Hallo, ich habe hier einen CD4007 Baustein. Mag mal einer von euch das Datenblatt bei Farnell ansehen. http://www.farnell.com/datasheets/1762639.pdf Erste Seite unten links. Bei Pin 11 meine ich, ist die Zuordnung zum Drain falsch. Ich meine, der Anschluss ist eigentlich ein Source(P). Und bei Pin 12 für den angeblichen Source(P) müsste es ein Drain(P) sein. Richtig`?
Hallo Nimm zur Sicherheit das Datenblatt eines anderen Herstellers zur Hand und vergleiche die Daten/Pins. z.B.: http://cva.stanford.edu/classes/cs99s/datasheets/CD4007C.pdf oder http://www.eletrica.ufpr.br/ufpr2/professor/36/TE215/CD4007.pdf
Christian Ruder schrieb: > Nimm zur Sicherheit das Datenblatt eines anderen Herstellers zur Hand > und vergleiche die Daten/Pins. z.B.: Daraus lernt er aber nur, dass MOSFETs mit separatem Substrat im Prinzip symmetrisch sind und sich der Hersteller eine Kennzeichnung erspart hat.
Fairchild war oben bereits vertreten und gibt auch keine Auskunft über Source v. Drain - und das war ja die Frage. Diese Bezeichnungen kommen bei den hier verlinkten Datasheets nur bei TI/RCA und dem HEF vor. Offen ist, ob das bei denen eine Asymmetrie der MOSFETs kennzeichnet, oder bloss aus Gewohnheit so drin steht.
