Hallo, Bei einigen PMOS-FETS kann man das Substrat und die Source getrennt anschließen. Angenommen man schließt das Substrat auf 10V an und die Source nur an 9V. Am Gate liegen liegen ebenfalls höchstens 9V an. Kann dieser PMOS nun vollständig geschlossen werden, oder verbleibt er im linearen Bereich?
...gleich die nächste Frage: Wie ist der umgekehrte Fall? Also Substrat auf 10V und Source nur auf 9V? Kann so ein PMOS sperren, wenn am Gate weiterhin nur 9V anliegen?
Zwischen S und Substrat ist eine PN-Sperrschicht vorhanden. Diese darf nicht leitfähig werden. Wenn Substrat auf +10V ist und S auf +9V, wird diese Diode leitfähig und Ladungsträger werden in das N-Substrat injiziert. Es entsteht dann eine leitfähige Verbindung zwischen D und S über das Substrat und nicht über den vom Gate gesteuerten Kanal. Die Gatespannung hat dabei praktisch keinen Einfluss, da ja der Strom nicht über den Kanal des MOSFET fließt sondern über das Substrat
Peter R. schrieb: > Zwischen S und Substrat ist eine PN-Sperrschicht vorhanden. Diese darf > nicht leitfähig werden. Substrat ist N. Source ist P. Die leitet also nur, wenn Source > Substrat. Ist hier nicht der Fall. Der Fall Source < Substrat ist bei P-Kanal MOSFETs (umgekehrt bei N-Kanal) in ICs häufig zu finden.
Substratus schrieb: > Am Gate liegen liegen ebenfalls höchstens 9V an. > Kann dieser PMOS nun vollständig geschlossen werden, Ja. Andernfalls wären CMOS-Analogschalter nicht abschaltbar. https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission-Gate
A. K. schrieb: > Substratus schrieb: >> Am Gate liegen liegen ebenfalls höchstens 9V an. >> Kann dieser PMOS nun vollständig geschlossen werden, > > Ja. Andernfalls wären CMOS-Analogschalter nicht abschaltbar. Nicht vergleichbar. Bei einem Analogschalter mit dem p-Substrat an +10V wird das Gate des p-MOSFETs auch auf +10V gezogen und nicht nur auf +9V wie vom TE gefragt. Unter diesen Bedingungen bleibt am p-Kanal-MOSFET eine effektive Gate- Substrat-Spannung von -1V stehen. Hängt von konkreten MOSFET ab, ob der dann komplett gesperrt ist. XL
Axel Schwenke schrieb: > Unter diesen Bedingungen bleibt am p-Kanal-MOSFET eine effektive Gate- > Substrat-Spannung von -1V stehen. Hängt von konkreten MOSFET ab, ob der > dann komplett gesperrt ist. Yep, die 9V vom Gate hatte ich übersehen.
