Hallo, ich möchte ein KiCad Projekt industriell fertigen lassen. Zur Fertigung wird die Positionsdatei als .txt benötigt (pic&place). Wenn ich im pcbnew die Fertigungsdaten "Bauteile Positionsdaten" erstelle, stimmen die Koordinaten der einzelnen BE nicht mit denen der Software überein. Kennt sich jemand damit aus? mfg
Verschoben durch Moderator
qwertz schrieb: > stimmen die Koordinaten der einzelnen BE nicht mit denen der Software > überein. Das liegt i.A. (nicht nur bei KiCad) daran, dass der Nullpunkt des Footprints nicht mit dem Nullpunkt übereinstimmt, den der Bestückungsautomat voraussetzt (für den Drehwinkel gilt das Gleiche, den braucht der Bestücker auch). Wenn du keinen parametrisierbaren Postprozessor für diesen Zweck hast, musst du wohl deine Bauteile so ändern, dass Nullpunkt und Drehwinkel für den Bestücker passend sind. Für viele einfachen Bauteile gibt es IPC-Vorgaben, aber wenn Kicad und der Hersteller des Bestückungsautomaten sich dran halten würden hättest du das Problem nicht. Georg
> stimmen die Koordinaten der einzelnen BE nicht mit denen der Software > überein. Welcher Software, der des Automaten?
