Hallo, ich habe hier einen 5,8GHz-ImersionRC-Videosender (wie er für FPV-Anwendungen gerne verwendet wird http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender), den ich gerne in ein Gehäuse einbauen würde, um damit einem temporär-stationäre Videoübertragungsstrecke zu realisieren. Nun habe ich mir die passenden SMA-Steckverbinder besorgt, um eine Verlängerung bzw. den Geäuseanschluss für die Antenne herzustellen. Den Stecker kann ich ans Kabel crimpen (RG59 crimpe ich regelmäßg). Aber wie geht das bei dieser Buchse hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/730622/SMA-Steckverbinder-Buchse-Einbau-vertikal-50-BKL-Electronic-409070-1-St Löte ich da einfach nur den Innenleiter an und lasse die Schirmung weg? Oder schließe ich die Schiormung wie eine Erdungsschraube an bzw. löte die irgendwo gegen den Flansch? Vielen Dank im Voraus.
Rahul Der trollige schrieb: > ich habe hier einen 5,8GHz-ImersionRC-Videosender (wie er für > FPV-Anwendungen gerne verwendet wird > http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender), Manche Hersteller sind schon lustig … "2,5 dBi", wenn ein einfacher Dipol 2,15 dBi hat. :) > Aber wie geht das bei dieser Buchse hier: > http://www.conrad.de/ce/de/product/730622/SMA-Steckverbinder-Buchse-Einbau-vertikal-50-BKL-Electronic-409070-1-St Das ist einfach mal die falsche Buchse. Die ist für einen Einbau in ein Gehäuse gedacht. Dann müsstest du aber sehen, wie du die Abschirmung gut kontaktierend da direkt dran bekommst. Du brauchst eher sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/742714/SMA-Steckverbinder-Buchse-gerade-50-Amphenol-SMA6411A4-3GT50G-5-50-1-St?ref=list
Jörg Wunsch schrieb: > Du brauchst eher sowas: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/742714/SMA-Steckverbinder-Buchse-gerade-50-Amphenol-SMA6411A4-3GT50G-5-50-1-St?ref=list Mist! Ich hätte vorher fragen sollen. Die Geschichte soll ja auch in ein (Kunststoff-)Gehäuse, das dann an einem Stativ montiert wird.
Rahul Der trollige schrieb: > Die Geschichte soll ja auch in ein (Kunststoff-)Gehäuse, das dann an > einem Stativ montiert wird. Dafür sollte die von mir genannte Buchse brauchbar passen, denn man kann sie ja dran verschrauben. Zur Not kannst du schon auch die Flanschbuchse nehmen, wenn du jetzt nichts anderes hast. Lass das Schirmgeflecht weit überstehen (viel länger als den Innenleiter), schiebe es durchs Montageloch mit durch und klemm es auf der Außenseite großflächig unter den Flansch. Ist aber eine Notlösung.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg Wunsch schrieb: > Manche Hersteller sind schon lustig … "2,5 dBi", wenn ein einfacher > Dipol 2,15 dBi hat. :) OT: Sag mal, wie machst du horizontale Ellipse ('…')? Tippst du NEO²?
Falk Schilling schrieb: > Sag mal, wie machst du horizontale Ellipse ('…') Compose - Punkt - Punkt :)
Falk Schilling schrieb: > OT: Sag mal, wie machst du horizontale Ellipse ('…')? Tippst du NEO²? Um OT zu bleiben: Worüber sprecht Ihr da? Die Jörg Wunsch schrieb: > Dafür sollte die von mir genannte Buchse brauchbar passen, denn man kann > sie ja dran verschrauben. Soeine werde ich mir dann mal besorgen.
Jörg Wunsch schrieb: > Falk Schilling schrieb: >> Sag mal, wie machst du horizontale Ellipse ('…') > > Compose - Punkt - Punkt :) Darf ich artigst fragen, welches bitte die 'Compose' Taste ist?
Matthias Sch. schrieb: > Darf ich artigst fragen, welches bitte die 'Compose' Taste ist? Bei mir auf der Sun-USB-Tastatur steht das sogar drauf. ;-) (Die Taste wird dabei als "Menu" berichtet, dürfte als der normalen Menü-Taste auf einer Windows-Tastatur entsprechen.) Ansonsten kann man sich in der Xserver-Keymap dafür eine Taste seiner Wahl belegen, in der xkb-Map heißt sie "Multi_Key".
Rahul Der trollige schrieb: > Löte ich da einfach nur den Innenleiter an und lasse die Schirmung weg? > Oder schließe ich die Schiormung wie eine Erdungsschraube an bzw. löte > die irgendwo gegen den Flansch? nichts von dem. Du musst das Teil wegwerfen und eine passende Buchse kaufen. Mit rumbasteln kommt man in dem Frequenzbereich leider nicht sehr weit... Du brauchst eine zum Crimpen, also etwa sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/742701/SMA-Steckverbinder-Buchse-gerade-50-Amphenol-SMA6411A3-3GT50G-1-50-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Nochwas: ich würde mal über eine bessere Antenne nachdenken, die Gummiwurst ist der Reichweite nicht sehr zuträglich. Bei stationärer Anwendung würde ich über kleine Richtantennen (gibts beim W-Lan Zubehör) nachdenken.
Die Buchse ist mist, die wird dich nicht weiterbringen, kauf dir eine richtige! Es gibt auch fertige Kabel zum verlängern von RP-SMA! Beachte auch, dass bei diesem 5,8Ghz Modellbau Videozeug RP-SMA verwendet wird und nicht SMA! Die Buchse die du verlinkt hast ist eine SMA Buchse. RP-SMA hat einen Pin in der Mitte! Falls du eine ohne Pin verwendest, passt der Stecker zwar, aber es ist keine Verbindung zur Antenne da. Im worst-case grillst du damit den Sender, da die volle RF-Strahlung zurückreflektiert wird. Hier ein Bild von meinem 5,8Ghz Videoempfänger: https://lh3.googleusercontent.com/-ZkU_nVMMg10/U4udW-CCMOI/AAAAAAAAaBM/hP-HiC_aBQ8/w1595-h1181-no/IMG_20140601_233751.jpg man beachte den Pin! Falls es wirklich eine feste Übertragungsstrecke ist, am besten Helix-Antennen mit starker Richtwirkung verwenden. Also 6 und mehr Turns. Diese polarisieren das Signal auch zirkular, dadurch reduziert man Multipath Probleme, die bei 5,8Ghz oft auftreten, erheblich. Das kommt daher, da sich die Polarisierungsrichtung beim Spiegeln dreht und die Empfängerantenne die falsch polarisierten Signal nur extrem gedämpft empfängt. Generell ist davon abzuraten bei so hohen Frequenzen ein langes Antennenkabel zu verwenden / dieses überhaupt zu verlängern, da das hohe Verluste bedeutet. Du kannst mit ~2dB/m rechnen. Also Sender irgendwo im Haus mit langem Kabel zur Antenne wäre eine schlechte Idee. Hier noch ein Link mit ein paar Infos zu 5,8Ghz RC-Video Antennen: http://www.flug-video.de/fpv/cp-antennen/index.html
Eigentlich dachte ich, dass das Thema soweit erledigt ist. Timo Witte schrieb: > Die Buchse ist mist, die wird dich nicht weiterbringen, kauf dir eine > richtige! Es gibt auch fertige Kabel zum verlängern von RP-SMA! Das wurde weiter oben schon hinreichend genau erklärt und von mir entsprechend kommentiert. > Beachte auch, dass bei diesem 5,8Ghz Modellbau Videozeug RP-SMA > verwendet wird und nicht SMA! Die Buchse die du verlinkt hast ist eine > SMA Buchse. RP-SMA hat einen Pin in der Mitte! Falls du eine ohne Pin > verwendest, passt der Stecker zwar, aber es ist keine Verbindung zur > Antenne da. Im worst-case grillst du damit den Sender, da die volle > RF-Strahlung zurückreflektiert wird. > Hier ein Bild von meinem 5,8Ghz Videoempfänger: > https://lh3.googleusercontent.com/-ZkU_nVMMg10/U4udW-CCMOI/AAAAAAAAaBM/hP-HiC_aBQ8/w1595-h1181-no/IMG_20140601_233751.jpg > man beachte den Pin! ich habe gerade noch mal nachgesehen: Es ist SMA und kein RP-SMA/WLAN-Gedöns. > > Falls es wirklich eine feste Übertragungsstrecke ist, am besten > Helix-Antennen mit starker Richtwirkung verwenden. Also 6 und mehr > Turns. Diese polarisieren das Signal auch zirkular, dadurch reduziert > man Multipath Probleme, die bei 5,8Ghz oft auftreten, erheblich. Das > kommt daher, da sich die Polarisierungsrichtung beim Spiegeln dreht und > die Empfängerantenne die falsch polarisierten Signal nur extrem gedämpft > empfängt. Danke für den Hinweis. Ich werde es erst mal mit den vorhandenen Antennen probieren. Die Funkstrecke ist nur quaso stationär: Im Gegensatz zu meinem Hexacopter bewegt sich der Sender nicht. Allerdings wird die Sache nach der Veranstaltung wieder abgebaut, da ich den Empfänger auch noch für o.g. Copter verwende (zwar noch kein FPV, aber zumindest Bilder aus der Luft bzw. die Kamera Position überprüfen). > Generell ist davon abzuraten bei so hohen Frequenzen ein langes > Antennenkabel zu verwenden / dieses überhaupt zu verlängern, da das hohe > Verluste bedeutet. Du kannst mit ~2dB/m rechnen. Also Sender irgendwo im > Haus mit langem Kabel zur Antenne wäre eine schlechte Idee. > > Hier noch ein Link mit ein paar Infos zu 5,8GHz RC-Video Antennen: > http://www.flug-video.de/fpv/cp-antennen/index.html Es geht darum, den Sender wettergeschützt in ein Gehäuse zu bauen. Die Verlängerung wird nicht mal 1m lang. Danke für die Hinweise.
Rahul Der trollige schrieb: > Es geht darum, den Sender wettergeschützt in ein Gehäuse zu bauen. bau doch die Antenne mit ins Gehäuse. Bei einem Kunststoffgehäuse ist das meist problemlos möglich. Ob das gewünschte Gehäuse geeignet ist, kann man mit dem Mikrowellen-Test überprüfen: Einfach das (leere) Gehäuse eine Minute bei höchster Leistung in die Mikrowelle legen. Wenns warm wird, ist es ungeeignet.
Hallo, Aber Achtung: 5,8 GHz, da kann schon Fechtigkeit auf dem Gehäuse das Signal deutlich dämpfen - wenn also mit den Monaten dein Gehäuse durch den Außeneinsatz langsam dreckiger wird und der Dreck feucht wird (Regen, Morgentau...) nicht wundern warum es dann manchmal schlechter (Dreck ist aktuell Feucht) und manchmal besser (Feuchtigkeit weggetrocknet) funktioniert. Da dein System wohl nicht dauernd Draußen ist wird das Problem evtl. nicht so relevant sein - aber besser wird das Signal auf jeden Fall nicht. HF
HF schrieb: > da kann schon Fechtigkeit auf dem Gehäuse das > Signal deutlich dämpfen - wenn also mit den Monaten dein Gehäuse durch > den Außeneinsatz langsam dreckiger wird und der Dreck feucht wird ...auch eine Antenne kann feucht und dreckig werden. Wer das nicht will, der muss halt zusätzlich noch ein Wetterschutzdach verwenden und/oder das Gehäuse beheizen.
