Mikroprozessoren und Zwangsstörungen
#3670172
Alex schrieb:
> Wenn du einen neuen Mikroprozessor erwirbst, hast du dann auch das
> Bedürfnis, alle Pins zu nutzen und alle Funktionen auszureizen oder
> zumindest den Speicher voll auszunutzen?
Nein? Was soll dieser Post? Völlig sinnlos..
Ausserdem: Ein Mikrocontroller wählt man nach den Funktionen aus, welche
man benutzt. Wenn du ständig irgendwas total überdimensioniertes kaufst,
nur weil es vielleicht cooler aussieht, ist das sowas von sinnlos...
Und den speicehr voll ausnutzen? Bei den heutigen Mikrocontrollern
musste da bei manchen schon einen ziemlichen Code schreiben. ;)
#3670208
Nein, ich möchte langsam alle Pins einzeln rausreißen und mich danach
mit der dafür benützen Flachzange ein wenig ritzen... Kennst das
Bedürfnis auch?
#3670251
Ein bisschen, unbenutzte ADCs und USARTs bei kleinen µC nerven mich zB
gewaltig. Ein ADC der niemals etwas wandeln wird dürfen, eine für immer
stumme USART, schlimm. Zum Glück findet man oft Alibiverwendungen.
Offtopic wäre denke ich der bessere Bereich für diese Überlegungen.
Gast #3670260
Schon mal nen 16 Pin DIL im Knie stecken gehabt?
Ich schonsit mir halt runtergefallen und als ich auf allen vieren unterm
Tisch kroch fand ihn dann mein Knie.
im Daumen kannte ich ja schon wenn man mal einen unvorsichtig ohne
Werkzeug aus seinem Sockel gezogen hatte. Barfuß raufgelatscht bin ich
auch schon mal auf einen...
#3670266
@ Alex (Gast)
Was hat das mit zwangsstörung zu tun? Das ist sportlicher
Optimierungsehrgeiz. Darum kauft man den kleinsten uC, der für die
Aufgabe ausreichend ist. Assemblerfreaks kaufen noch ne Nummer kleiner
Gast #3670288
Ich leg' mir nicht 20 µC-Typen hin, nur weil bei einigen Aufbauten sonst
ein paar Pins oder Baugruppen eine ruhige Kugel schieben.
Bei moderneren Designs kann man die extra abschalten, damit sie dabei
nicht etwa noch Strom schlucken.
Gast #3670293
Nein, ich verwende zB den 644, weil der fast alles abdeckt. Sowenig
Lager wie moeglich. Weshalb soll ich 5 Typen an Lager haben, wenn einer
genuegt.
Auch wenn ein Kleinerer genuegen wuerde, was soll's. Bei hinreichend
kleinen Stueckzahlen ist "etwas uebrig haben" vernachlaessigbar
#3670314
Nein. Eher anders herum: wenn ich ein Projekt habe, dann versuche ich
gern mal, es mit einem möglichst kleinen µC zu lösen. Einfach aus
sportlichem Ehrgeiz.
XL
#3670322
Sowas in der Art gabs letzthin. Ein Bluetooth Temperatur Sensor fürs
Handy im Auto war gefragt. Ok, trivial. Dann fiel mir ein, dass ich
schon länger ein SHT11-Äquivalent rumliegen hatte. Also rein damit. Und
dann stolperte ich über einen barometrischen Sensor...
Am Ende hatte ich die Temperatur gleich dreimal, denn H- und P-Sensor
haben die natürlich auch drin.
Gast #3670590
Nein, beim mir läuft das eher genau andersrum: Ich überlege, was ich
bauen will und überlege dann, was wohl der "kleinste" (eigentlich:
billigste) µC ist, mit dem ich die gewünschte Funktionalität umsetzen
kann.
Wobei allerdings der Preisaspekt ganzheitlich betrachtet wird. Also
nicht nur die Frage umfaßt, was ein einzelnes Exemplar irgendeines
verschissenen µC kostet. Darauf kann man die Preisfrage bestenfalls dann
reduzieren, wenn man in 100.000er Stückzahlen (oder noch mehr)
produziert, was bei mir beruflich niemals der Fall war und privat
natürlich schon garnicht.
Gast #3670596
hobbymäßig ist es bei mir so, dass ich meistens überdimensionierte uc
nehme und dann nur einen Bruchteil nutze.
Dieser uc wird dann als eierlegende Wollmilchsau betrachtet und für alle
Projekte benutzt und sei es nur ein Lauflicht --> CortexM3 oder CortexM4
benutze ich immer.
Kosten eh kaum was.
Gast #3670651
Hobbychemiker schrieb:
>Ich verstecke gerne 0603 Widerstände im Teppich.
Ich inhaliere sie bei Rachen-Katarrh und scheide sie als R2R-Netzwerk
wieder aus.
John Wayne sein Schwiegervater
Gast #3670716
In jedem Fall besorge mir den Prozessor als BGA mit maximalem Pincount,
und route dann erstmal schön sämtliche I/Os nach draussen. Unbenutzte
I/Os lege ich mir auf Pfostenleisten, vielleicht schließe ich mal nen
LED-Cube da an...
Gast #3670735
Bevor ich einen µC in Erwägung ziehe nehme ich erstmal einen
Linuxcluster mit 666 Petaflops damit ich auch ganz genau weiß warum
meine LED nicht leuchtet, aber alle anderen vom Cluster.
Der kann das selbständig ausrechnen !
o_O
Achja und nun mal 'ne Dose Fisch suchen :-P
#3670770
:-D ich schmeiss mich weg
#3671028
Ich bin eher bei den PICs und die haben ja ordentlich Auswahl. Ich
überlege, was ich alles vom uC brauche und gebe es dort im MAPS ein. Der
spuckt mir dann PICs aus und bei denen gucke ich, ob ich davon nicht ggf
noch einen hier habe. Wenn ja, nehme ich den kleinsten, sonst den
billigsten.
Und ich denke, das sogut wie ausschließlich jede Anwendung nicht alles
vom uC ausnutzt, gerade auch deshalb, weil ansich jeder Pin min. 2
Funktionen hat. Bei einem 28pol PIC mit 17 ADC-Channel kann man einiges
an Modulen vernachlässigen, wenn man denn alle Kanäle nutzen muss. Wenn
man Pech hat belegen die Kanäle auch eine Funktion die man braucht. Dann
kann man zwischen einem größeren uC, der diesen Konflikt nicht hat
(dafür aber mehr IOs als man braucht), und einem externen MUX wählen.
Außerdem hatte ich es bisher nur einmal, dass ein PIC wirklich soviel
Pins hatte, wie ich brauchte. Wenn man 20 IOs braucht, reicht ein 20pol
PIC mit 18 IOs halt nicht mehr, bei dem nächst größeren 28pol sind es
dann halt 26 oder 25 IOs, wo dann aber welche über sind. Ich seh da aber
auch nichts tragisches drin. Dann nutze ich eben die Hälfte der Module
nicht und brauche auch nur 30% vom RAM und ROM. Wayne juckts. Bei nem
Einzelstück für 1,30€... Wenn ich vom RAM oder ROM an einer Obergrenze
bin (z.B. 3,7 kB ROM) dann nehme ich auch meist die 8kB Ausführung statt
der 4kB, auch wenn es passen würde. Aber vielleicht übersehe ich ja
etwas oder aus einem anderen Grund wird die Software größer, da hab ich
lieber etwas Luft, die ich ggf. nicht brauche, anstatt sie zu brauchen
und nicht zu haben.
Gast #3671635
So eine rote LED will mit ordentlich Hubraum betrieben werden.
Ich nehm dafür grundsätzlich den mit der größten Grundfläche und kleb
einen 10cm^3 - Kühlkörper drauf. Dann kann man mit freien Pins den
grafikfähigen Lüfter ansteuern und zum Regeln der Aquariumpumpe reicht
der Rest meistens auch noch.
Gast #3671680
Ich habe mal einen PIC 16F628A genutzt um einen Triac zu schalten. Da
war dann halt nur ein PIN verwendet für den Triac. Allerdings habe ich
für die Steuerung des Triacs dann eine riesige Tabelle in Form von
einzelnen Werten programmiert, die sehr gut eine gewollte Kurve
approximiert haben.
Ich habe geschaut, wieviel Platz ich im PIC-Speicher habe und die Kurve
dann in genau diese Anzahl von Einzelpunkten unterteilt, sogar mehrfach
rumprobiert, damit der Speicher exakt voll war.
Das war sehr zufriedenstellend. Da konnte ich dann einigermaßen damit
umgehen, nicht alle Beinchen genutzt zu haben.
Falk Brunner schrieb:
> sportlicher Optimierungsehrgeiz.
sportlicher Optimierungsehrgeiz = Zwangsstörung :)
Gast #3703717
Michael Skropski schrieb:
> Ich überlege, was ich alles vom uC brauche und gebe es dort im MAPS ein.
> Der spuckt mir dann PICs aus und bei denen gucke ich, ob ich davon nicht
> ggf noch einen hier habe. Wenn ja, nehme ich den kleinsten, sonst den
> billigsten.
Hast du mal ausgerechnet, was für ein Stundenlohn bei der ganzen
Prozessorauswahl/Preisoptimiererei für dich herausspringt?
#3703719
Erst dachte ich, wie bescheuert ist diese Frage denn?
Man muss einen Moment nachdenken.
Mein Ziel und Ehrgeiz liegt eher darin, einen kleinen uC soweit
auszureizen, dass er mit ähnlichen Anwendungen von anderen, die einen
wesentlich leistungsfähigeren uC nehmen, mithalten kann oder gar
übertrifft. Also ihn möglichst so alles raus kitzeln, was man selbst
nicht für möglich hielt.
Gast #3703778
> Du arbeitest im Einkauf, gib es zu!
Dem Einkauf ist doch egal, ob alles verwendet wird. Der nimmt eher einen
anderen Prozessor als ursprügnlich gedacht, weil der für 50 ct weniger
das gleiche kann und klopft sich stolz auf die Schulter, ungeachtet
dessen, daß diese Wahl 500 € Folgekosten nach sich zieht.
Ich finde es doch reichlich albern, bei einem Hobby einen Stundenlohn
ausrechnen zu wollen. Hobbies sind nur selten wirtschaftlich sinnvoll,
und das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, Spaß zu haben,
und wenn es einem Spaß macht, aus einem möglichst billigen µC das
rauzukitzeln, für das andere einen viel größeren Prozessor brauchen
(auch wenn der nur einen Euro mehr kostet), was soll dann die Frage,
welchem Stundenlohn die
Ersparnis entspricht, bringen?
Das Projekt unter http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php ist
auch nur deshalb interessant, weil da alles inklusive Bild- und
Tonerzeugung auf einem ATmega88 in Software gemacht wird. Ein Programm,
das genau das gleiche auf dem vorhandenen PC macht, wäre ganz nett
(retro und so), aber nicht wirklich interessant.
Gast #3703860
Andersrum!
Ich wähle den Prozessor aus, nach dem, was ich brauche, im Lager liegen
habe, billig ist.
Außerdem bin ich zu faul den 24sten Dialekt der 100sten
Programmiersprache zu lernen. Und zu faul, mich in die 1000ste Variante
der Neumann/Harvard Struktur einzuarbeiten.
Will meine IDE(s) behalten, mit der ich Übung habe.
Meine Priorität liegt also eher auf "schnelle Entwicklung" als auf
Einsparung von Cents, Beinchen oder Kilobytes.
Große Stückzahlen kommen bei mir eher nicht vor. Sonst würde das evtl.
anders aussehen.
Gast #3704989
Das kenne ich nur zu gut. Aber einen ADC kann man auch dann nutzen, wenn
man nur binär braucht.
#3705051
Alex (Gast) schrieb:
> An der Frage ist nichts bescheuert.
So stellt man klassischer Weise einen Sachverhalt anders da.
#3705073
Ich versuche eher immer mit so wenigen Registern und Speicher
auszukommen wie möglich.
Erst wird eine Testumgebung mit nem "Großen" 128A gebastelt, und wenn
das Projekt/Programm fertig ist schaue ich was ich verbraucht habe, oder
noch einsparen könnte und DANN wird der nötige Prozessor ausgewählt.
Ich habe früher den Fehler gemacht, kleine µCs zu kaufen, das Programm
zu schreiben, um dann festzustellen das die 9k nicht in einen Mega48
passen.
Oder auch 2 Pins resp. 1 Schnittstelle mehr zu brauchen als der Käfer
hergab.
#3705074
Ist ein guter und sicher häufig genommener Weg.
Test machen ich (für wirklich kleine Schaltungen) auf nem Arduino Nano
und wenn alles klappt, dann kommt es in einen Tiny, vorzugsweise den
Tiny10.
#3709164
>> billigsten.
Mein Stundenlohn hat nicht die Einheit Euro sondern eher
"Zeit-für-mich". Damit wäre meine Freundin, meine Tochter und der
Haushalt momentan die Finanzabteilung ;)
Und: Wenn es nicht um Platz geht, und ich quasi einen 18F2550 bräuchte,
einen 18F4550 aber noch habe, wieso soll ich mir dann nen neuen holen?
Da ich, wenn ich denn nen neuen uC brauche/bestelle, gleich 2 bestelle
(für den Fall, dass ich den einen mal verbrutzle), ebenso bei R's und
C's, habe ich da auch schon einiges an Auswahl. Daher achte ich beim Bau
auch darauf was ich habe. so kann es sein, dass ich für 5k Widerstände
mal 2 10k (von denen ich 100+ habe) parallel setze. Und ja, das kostet
Platz, Lot, Bestückungszeit und im Bau ohne vorhandenen Teile kostet das
ganze vielleicht auch mehr als nötig, aber ich brauche es i.d.R nur ein
mal, daher juckt es mich auch nicht. Sollte ich es doch ungeplant
mehrmals bauen sollen/wollen oder ich will das Design und/oder
Schaltplan irgendwem geben, kann ich immernoch eine v1.1 machen... Kam
bisher aber noch nie vor.
