Hallo, ich bräuchte mal euren Rat. Ich ziehe gerade um und habe heute morgen eine Lampe in der Küche aufgehangen. Dabei hatte ich meine Sicherung für die Küche rausgemacht und mir den Strom über eine Kabeltrommel aus einem anderen Zimmer besorgt. Lampe aufgehangen, Sicherung wieder rein und sie Leuchtet. Toll. Heute Nachmittag kommt meine Nachbarin von unten und fragt mich ob ich eine Leitung angebohrt habe. Sie habe heute morgen das Bohren gehört und kurz drauf/dabei hat es bei ihr (!) im Sicherungskasten geknistert und auch die Mikowelle (ich weiß nicht ob die an war) hat geknistert und es roch verbrannt bei ihr. Nun meine Frage, was kann da passiert sein? Ist das nur ein doofer Zufall oder könnte ich wirklich eine Leitung angebohrt haben? Aber warum passiert das dann bei ihr und nicht bei mir? Sie sagt sie habe auch noch Strom. Meine Wohnung ist im 4. Stock und über mir ist nur noch der Dachboden. Die Nachbarin wohnt direkt unter mir und ihre Küche ist auch direkt unter meiner. Danke schonmal im vorraus. LG Ralf
Du hast die Wasserleitung getroffen und nun ist Wasser in der Mikrowelle :) Es könnte eventuell eine Leitung von jeder Wohnung zum Dachboden laufen wenn dort jeder eine eigene Abstellkammer hat. Aber irgendwie glaube ich eher an einen zeitlichen Zufall oder es wird versucht dir die schon vorher defekte Mikrowelle in die Schuhe zu schieben.
Ihre Leitungen werden nicht über deiner Wohnung verlaufen. Entweder es war Zufall, oder die Erschütterungen / Vibrationen durch das Bohren haben einen bestehenden schlechten Kontakt in ihrem Sicherungskasten dazu gebracht, zu "brutzeln".
Jürgen D. schrieb: > Es könnte eventuell eine Leitung von jeder Wohnung zum Dachboden laufen > wenn dort jeder eine eigene Abstellkammer hat. Nunja der Dachboden ist nur zur Wäschetrocknung. Er hat zwar Licht, aber ich denke das ist dann Allgemeinstrom so wie die Treppenhaus- und Kellerbeleuchtung. Bernhard schrieb: > die Erschütterungen / Vibrationen durch das Bohren > haben einen bestehenden schlechten Kontakt in ihrem Sicherungskasten > dazu gebracht, zu "brutzeln". Die Idee ist auch sehr einleuchtend. Danke euch zwei schonmal, ich denke dann kann ich jetzt wieder beruhigter sein. LG Ralf
Du arbeitest nicht zufällig am BER? ;) Also, wenn Du die Küchenlampe am Fußboden aufgehangen hast, bist Du schult. :P PS: Ich hab gelesen, wie jemand gehört hat, das Du heut morgen gebort hast. Mein Fernseher und meine Waschmaschine gehen seither nicht mehr.
Nein, arbeite nocht nicht am BER, bin noch in Stuttgart :-) Was heißt dein Fernseher geht nicht mehr? Ist das Bild invertiert? Dann versuch doch mal den Stecker zu drehen :-)
Ralf Finch schrieb: > Nein, arbeite nocht nicht am BER, bin noch in Stuttgart :-) Wollen die dort nicht einen Eisenbahntunnel bis zum Berliner Flughafen bauen? Oder war es ein unterirdischer Flughafen? Gruss Harald
Das war der Tunnel zum BER. Die sind bloß falsch abgebogen und haben dann die Elbphilharmonie versenkt.
Ralf Finch schrieb: > Nun meine Frage, was kann da passiert sein? Frage doch einfach mal Deine Nachbarin, wie sie sich dieses Phänomen erklärt. Im Zweifel muss sie nämlich Deine Schuld beweisen und nicht Du Deine Unschuld. Zumindest sollte sie ihren Verdacht plausibel erklären können und das scheint mir sehr schwierig. Also keine Panik. Selbst wenn ihre Leitung über Deine Küchendecke geht – was schon schräg genug wäre – und Du sie tatsächlich angebohrt hast, dann müsste es ja zunächst einmal in Deinem Bohrloch schmoren und nicht in ihrer Mikrowelle. Dann könnte vielleicht noch die Sicherung in ihrem Kasten kommen, aber dazu wäre sie in solch einem Fall ja da. Knistern und verbrannt riechen darf da nichts. Wenn das der Fall ist ist irgendetwas in ihrer Wohnung nicht in Ordnung und das wäre nicht Dein Problem sondern ihres oder das Eures Vermieters. Allerdings, die angebohrte Leitung würdest Du dann wohl ersetzen müssen, es sein denn, Du kannst Deinem Vermieter nachweisen, dass bei deren Verlegung geltende Normen missachtet wurden und Du an der Stelle nicht mit einer Leitung hättest rechnen müssen. Bei einer deratig schräg verlegten Leitung wäre mir das einen Versuch wert.
A. H. schrieb: > Ralf Finch schrieb: >> Nun meine Frage, was kann da passiert sein? > > Frage doch einfach mal Deine Nachbarin, wie sie sich dieses Phänomen > erklärt. Im Zweifel muss sie nämlich Deine Schuld beweisen und nicht Du > Deine Unschuld. Zumindest sollte sie ihren Verdacht plausibel erklären > können und das scheint mir sehr schwierig. Der zeitliche Zusammenhang ist für mich Verdacht genug. Erklären kann ich es mir spontan auch nicht, aber wer weiß, was der Elektriker damals gemacht hat :)
Reinhard S. schrieb: > Der zeitliche Zusammenhang ist für mich Verdacht genug. Erklären kann > ich es mir spontan auch nicht, aber wer weiß, was der Elektriker damals > gemacht hat :) Wenn er (abwegigerweise) wirklich eine zur Nachbarin gehörige Leitung getroffen haben sollte, würde ich auf einen durchtrennten Nulleiter tippen.
Magnus M. schrieb: > Wenn er (abwegigerweise) wirklich eine zur Nachbarin gehörige Leitung > getroffen haben sollte, würde ich auf einen durchtrennten Nulleiter > tippen. Sollte dann nicht bei ihr der FI auslösen (sofern vorhanden) ? Denn: Ralf Finch schrieb: > Sie sagt sie habe auch noch Strom. Ich habe diesen Satz zumindest so verstanden, dass "nichts" passiert ist, außer dass die Mikrowelle kaputt gegangen ist und es roch.
irgendwer schrieb: > Ralf Finch schrieb: >> Sie sagt sie habe auch noch Strom. > > Ich habe diesen Satz zumindest so verstanden, dass "nichts" passiert > ist, außer dass die Mikrowelle kaputt gegangen ist und es roch. Ja genau so habe ich das auch gemeint, bzw. so von ihr verstanden. Wenn ich sie richtig verstanden habe geht sogar die Mikrowelle, nur eben mit knistern... Vieleicht hat sie ja ein Knäuel Alufolie da rein getan. Zur Positionierung des Bohrlochs:
1 | : O | |
2 | | |
3 | s| |
: - Bohrlöcher O - Kabeldose (Da wo die Kabel aus der Decke kommen | - Wand s - Zugeöriger Lichtschalter Ich nahm an, dass das Kabel wenn dann auf dem kürzesten Weg zum Schalter geht und nicht erst in die andere Richtung lg Ralf
Und warum nimmst du nicht einen Kabelfinder? In meinen Haus mach ich das sogar, weil ich zwar weiß, wo Kabel sein sollen, ich mir trotzdem Gewissheit verschaffen will. Vielleicht haben die Spannungsspitzen deiner Bohrmaschine ihrer MW ein Ende bereitet.
Schon mal mit einem Kabelsucher in einer Stahlbetondecke nach Kabeln gesucht? Viel Spaß...
Kabelsucher schrieb: > Schon mal mit einem Kabelsucher in einer Stahlbetondecke nach Kabeln > gesucht? Viel Spaß... Da braucht man einen Kabelsucher, der auf Wechselstromsignale reagiert.
Schöne Theorie.
In der Praxis kannst Du das vergessen, außer man hat einen der richtig
teuren Profigeräte, und die meisten Heimwerker dürften darüber nicht
verfügen.
Harald Wilhelms schrieb: > Da braucht man einen Kabelsucher, der auf Wechselstromsignale reagiert. dann musst du aber auch dafür sorgen das ein Strom fließt - also alle Verbraucher in der Wohnung vorher einschalten.
Magnus M. schrieb: > Wenn er (abwegigerweise) wirklich eine zur Nachbarin gehörige Leitung > getroffen haben sollte, würde ich auf einen durchtrennten Nulleiter > tippen. Denkbar wäre auch, daß im Sicherungskasten der Nachbarin die Schraube, die den Nulleiter vor dem FI klemmt, wackelig ist. Würde a) ein Knistern/Bratzeln dort erklären und b) könnte durch Sternpunktverschiebung Überspannung entstehen, die irgendwelche Varistoren in der Mikrowelle grillt - Erklärung für elektrische Grillgeruch von dort. Gruß, Walter
In der Decke gibt es keine Vorschrift, wie Kabel zu verlegen sind. Ich würde auch sagen: Die Erschütterung hat bei der Nachbarin, eine schon lose Schraube weiter gelöst. Da du mit dem Bohren der auslöser warst, bist ud auch schuld, dass sie jetzt einen Elektriker braucht, der da nachschaut. Die kosten wird sie an dich abwälzen versuchen, denn DU bist ja Schuld... Kenn ich alles....
Hubert Mueller schrieb: > In der Decke gibt es keine Vorschrift, wie Kabel zu verlegen sind. > Ich würde auch sagen: Die Erschütterung hat bei der Nachbarin, eine > schon lose Schraube weiter gelöst. Da du mit dem Bohren der auslöser > warst, bist ud auch schuld, dass sie jetzt einen Elektriker braucht, der > da nachschaut. Die kosten wird sie an dich abwälzen versuchen, denn DU > bist ja Schuld... > Kenn ich alles.... Sowas kenn ich von Antennen! Vor allem von "Nicht-Sat-Spiegel" also so Funkantennen. Kaum war das aufm Dach montiert gieng bei dem einen der Fernseher nicht mehr, bei den anderen Nachbarn summt es seither in der Wohnung. Ein weiterer hat seit dem Kopfschmerzen. Als aber erklärt wurde das noch gar kein Kabel drann war wegen Krankheit des Erbauers war von den Problemen nichts mehr zu hören :-)
Die Dame sollte schnellstens dem Vermieter Bescheid sagen,daß ihre Elektroverteilung fehlerhaft ist. Dazu ist sie wegen der vertraglichen Schadenminimierungspflicht angehalten, erst recht bei Fehler am N. Lass dich auf keine Ursache-wirkungsdiskussion ein. Eine so offensichtliche LaiIN wird keine Erklärung verstehen und alles als Ausrede einordnen. Vermutlich ist die Klemme schon länger offen und verschweisst immer nur ein wenig bei Stromfluß. Fehler in der Elektroverteilung ist Sache des Vermieters und das darf auch nicht zu einer Rechnung an den Mieter führen.
Walter schrieb: > Denkbar wäre auch, daß im Sicherungskasten der Nachbarin die Schraube > (...) wackelig ist. Ich würde auch auf eine lockere Schraube bei der Nachbarin tippen, nur eher nicht an der Hauselektrik. Wenn die Mikrowelle 3h nachdem du gebohrt hast geknistert hat kann das immer noch deine Schuld sein. Als ich noch nicht lange hier gewohnt und einen jungen Hund bekommen habe, hat jemand in der Nacht Orangenlimonade im Stiegenhaus verschüttet. Einige Hausbewohner waren erbost dass der Hund vom Neuen ins Stiegenhaus pinkelt, obwohl am Morgen das Päckchen noch neben der Pfütze lag.
Ist doch ganz einfach! Die Nachbarin hat auf dem Dachboden eine Leitung angezapft und versorgte mit dieser ihre Mikrowelle. Jetzt ist sie ab und die Mikrowelle tut nicht mehr...
Wenn du eine Leitung anbohrst und ein Kurzschluß entsteht Knistert nicht der Endverbraucher sondern der Teil der den Kurzschluß verursacht hat (der Bohrer). Wenn dann die Sicherung auslößt ist das gut so. Das danch die Mikrowelle nicht geht ist auch gut so. Wenn man dann die Sicherung wieder reinmacht muß die Mikrowelle wieder gehen, denn der Strom floss ja nicht durch den Verbraucher sondern wurde vorher Kurzgeschlossen und ist somit nicht durch die Mikrowelle geflosse. Wenn die Mikrowelle danach nicht mehr geht und du kein Knallen an deinem Bohrer bemerkt hast hast du keine Leitung angebohrt. Die Kohleschleifer deiner Bohrmaschine können jedoch Überspannungsspitzen ins Hausnetz gegeben haben und nen Varistor in der Mikrowelle ist gekommen.
Achso der hat dann nicht nur die eine Sicherung kommen lassen sondern auch noch die in der Mikrowelle und deshalb will die nicht mehr außer sie bekommt ne neue spendiert.
Als ich an eurer (deiner und deiner Nachbarin) Stelle würde sofort einen Elektriker hinzuziehen, der sich das mal anschaut. So einen Fall hatte ich auch von einigen Jahren (allerdings ohne Bohren), als am Heiligen Abend das Telefon klingelte (mein Vater ist Elektriker) und der Kunde meinte, dass "Rauch" aus dem Sicherungskasten gekommen sei. Als wir dort ankamen fanden wir den SiKa so vor (Siehe Bild) und beim "noddeln" am Kabel hat's etwas gebruzelt. Man beachte: Das Teil war noch von der Bauart, die man früher direkt in einen Holzkasten geschraubt hat. Da hätte die Feuerwehr u.U. noch was zu tun gehabt, wenn wir das nicht behoben hätten. Auch wenn bei euch der SiKA ggf. aus Metall ist, würde ich nicht warten, bis noch mehr passiert....
Matthias schrieb: > als am Heiligen Abend das Telefon klingelte (mein Vater ist Elektriker) > und der Kunde meinte, dass "Rauch" aus dem Sicherungskasten gekommen > sei. Aha, Weihnachten in Stenkelfeld: https://www.youtube.com/watch?v=K_sIIUYLhZw
Ich tippe auch auf eine lose Schraube, welche evtl. durch die Erschütterungen den Rest bekommen haben. Oder natürlich durch einen Zufall. Wie ist es eigendlich möglich, dass die Frau das "knistern" und "bruzzeln" des Sicherungskastens und gleichzeitig der Mikrowelle gehört hat? Zumindest wäre es sinnvoll beim Besuch eines Elektrikers mit dabei zu sein. Nicht das der auch noch der Frau irgendwie recht gibt, nur um seine Ruhe zu haben. Bitte berichte uns, was es war!
...würde mich auch brennend interessieren, was daraus geworden ist :D Was ich schon für Stories erlebt hab! LG Thomas
