Hallo, hat einer von euch evtl noch so einen Adapter rumliegen und will ihn für ein paar Euros loswerden :-) Hätte nie gedacht das es so schwer ist was Passendes zu finden Gruß Ert
Hab noch einwenig gesucht. Es gibt recht günstig USB to Parallel Adapter. Und dann noch Parallel to SCSI geht aber wohl nur bis SCSI2. Hat das von euch schon mal einer gemacht? Also von USB, auf Parallel und dann auf SCSI? Am Besten ich kauf mir dann noch einen Seriell auf USB Adapter :-) dann hab ich eine schöne Datenkette Greez Ert
Umgekehrt wäre auch schön. Eine Seite emuliert ein SCSI-Device (kein Controller) und auf die andere Seite kann man einen USB-Stick stecken.
Nils P. schrieb: > Hab noch einwenig gesucht. Es gibt recht günstig USB to Parallel > Adapter. Und dann noch Parallel to SCSI geht aber wohl nur bis SCSI2. > > Hat das von euch schon mal einer gemacht? Also von USB, auf Parallel und > dann auf SCSI? Wird nicht funktionieren. Es gibt das hier: ebay #251372759785 und das hier: ebay #251517464278 Die Preise sind im Rahmen des üblichen. fchk
Mh. blöd. Ganz sicher? Diese Lösung kostet mich nur 20Euro nicht 200... Und mein Laptop hat leider kein PCMCIA... Warum ist sind die TEile den so teuer. Bei dem Preis müssen die ja aus 100% Gold sein Mh.
Warum zum Teufel willst du das? Manche Technik passt eben nicht mehr zu einander. Um Daten auszulesen wirst du wohl einen Eisen-PC auftreiben mit entsprechender Steckkarte. Was willst du eigentlich anschließen?
Es gibt Expresscard-Adapter, die in einem externen Dock für PCIe-Karten enden. Expresscard ist ja auch nur ein PCIe in Laptop-Formfaktor. PCIe-SCSI-Controller gibts dann sicher wesentlich einfacher.
Danke für den Tipp. Hab eben mal mir einen Überblick verschaftt. Glaube kaum das es billiger wird :-) ExpressCard to PCI teuer und groß >200€ ExpressCard to PCIe teuer und schlecht verfügbar >100€ PCIe to SCSI teuer >100€ PCIe to PCI billig ~15€ PCI to SCSI billig ~15€ Ach. Ich geh jetzt erstmal pennen G Ert
Kann den die heutige Software überhaupt noch damit umgehen, also etwa nen Bild von nem SCSI-Scanner scannen?
Deshalb ja meine obige Frage nach dem Zweck. Bisher nicht beantwortet!
Das Problem ist, dass die USBXchange-Adapter von Adaptec nicht mit der TWAIN-Schnittstelle zusammenarbeiten. Und damit fallen die alten SCSI-Scanner aus. Problem sind die fehlenden Treiber für die guten alten SCSI-Karten. Ab Win7 ist da bei den meisten komplett Schluss. Es gibt aber ein Projekt, welches einen speziellen TWAIN-Treiber für alte SCSI-Scanner zur Verfügung stellt. Irgendwie soll das tatsächlich funktionieren Kostet aber doch einiges. Damit könnte man dann die teuren Modelle von früher wieder zum Laufen bekommen. Mir ist aber gerade entfallen, wo nach man da googeln muss. Vll. hilft hier noch jemand aus...
Diese Software schon probiert ? Hat viele Treiber, auch SCSI ! http://www.hamrick.com/ Bart
Sabine W. schrieb: > Kann den die heutige Software überhaupt noch damit umgehen, also etwa > nen Bild von nem SCSI-Scanner scannen? ich benutze ein Laptop mit Vista (32bit) oder Win 7 (32bit) zusammen mit einem PCMCIA SCSI Controller APA-1460A (mit Adaptec AHA-151X - non-pnp Treibern) und einem HP 5p SCSI Scanner. Und weder CS6 noch andere Programme haben irgendwelche Probleme über WIA dadrauf zuzugreifen. Nachteile gibts es schon, die "SCAN" Taste am HP ScanJet 5p funktioniert seit Win XP nicht mehr. Da der Adaptec kein pnp kennt, muss ich natürlich nach dem reinstecken der Karte kurz nach neuer Hardware suchen lassen (2-3 sec), und nach dem ruasziehen am besten auch.
Er hat keinen bzw. will keinen Rechner mit PC-Card oder PCI Steckplatz haben. Und er will möglichst SCSI-3 haben. Dies zusammen macht mit USB wegen der Geschwindigkeit keinen Sinn. Deshalb gibt es auch sowas nicht. Und wieso Scanner? Von ihm kam kein Wort davon.
Huhu Meine Frage war nur ob einer einen USB to SCSI rumliegen hat und den loswerden will... Wollte hier keine Diskussion lostretten bzgl Sinn und Unsinn einer solchen Schnittstelle :-) Habe hier dieses schöne Teil: http://www.sigmatest.net/fft.htm Die Datenverarbeitung finden auf dem Gerät statt, sodass die Datenrate/Latenz relativ uninteressant ist nur leider gibt der aktuelle PC mit dem PCMCIA --> SCSI nach und nach den Geist auf. Und da die Karte schon einige Wackelkontakte hat will ich umsteigen auf einen 'modeneren' Laptop... Greez Ert
Endlich Klartext! Es wurde Zeit! Mit USB wurde SCSI für solche Anwendungen überflüssig. Die Hersteller haben darauf radikal reagiert. USB nach SCSI ist einfach überflüssig. Hast du wirklich noch PCMCIA oder schon PC-Card? PC-Card sollten noch aufzutreiben sein. Die letzten Laptop mit so einem Schacht machen zur Not auch W7 und sind für wenig Geld zu haben. Ob die Treiber unter W7 noch gehen mußt du selbst testen.
