Hallo, ich bin schon ein paar Jährchen aus der Materie raus und habe da ein kleines Bastelproblem: Ich benötige eigentlich nur 2 simple Schalter auf einer Platine. Also ein mechanisches Relais. Nun dachte ich, daß ein Halbleiter (z.B. Transistor) das ja schafft. Nun aber das Problem: Beim Transistor (hier PNP) braucht die Basis ja immer diese ca. 0,7 V mehr als der Emitter. Und das haut in meinem Fall leider überhaupt nicht hin. Ich bräuchte also tatsächlich ein Relais. Gibt es heutzutage Halbleiter (muß dann wohl von der Logik schon 4 Anschlüsse haben), die wirklich nur wie ein Schalter wirken? Evtl. wird das auch ein OPtokoppler schaffen; muß ich noch mal schauen.
Redicoulus schrieb: > Transistor (hier PNP) braucht die Basis ja immer diese ca. 0,7 V mehr > als der Emitter. Und das haut in meinem Fall leider überhaupt nicht hin. Wieso nicht? > Anschlüsse haben), die wirklich nur wie ein Schalter wirken? Evtl. wird > das auch ein OPtokoppler schaffen; muß ich noch mal schauen. Ja, schau noch mal.
Redicoulus schrieb: > Gibt es heutzutage Halbleiter (muß dann wohl von der Logik schon 4 > Anschlüsse haben), die wirklich nur wie ein Schalter wirken? Nein das gibt es meines Wissens nicht. Es gibt Photo-MOS etc sind auch nur Mosfets am Ausgang. Ein Mosfet braucht trotz des geringen Rdson eine gewisse Uds sonst betreibt man ihn im Linearbereich. Und da hat er natürlich keinen wunderschönen Rdson ... Etwas wie ein Relais gibt es kaum.
Worauf kommt es denn besonders drauf an? Weil das Wort "Relais" fiel, es gibt das SolidState Relais. Ist es die galvanische Trennung, reicht ein Optokoppler. Einen niedrigen Durchlasswiderstand haben neuere MosFets. Mit einem Vollweggleichrichter kann auch ein Thyristor oder ein Transistor Wechselspannungen schalten usw..
Muffin schrieb im Beitrag #3670659: > Immerhin brauchen Relais einen > sogenannten "Zieh",-und "Halte"-STROM, den man bei Transistoren aber > NICHT benötigt! Ach, wurde die Halbleiterphysik diesbezüglich kürzlich verändert? > Und diese beschriebene 0,7 V-Basisstrom-Verlust-Leistung Misst man die neuerdings in Volt?
Harald Wilhelms schrieb: > Muffin schrieb: >> Und diese beschriebene 0,7 V-Basisstrom-Verlust-Leistung > > Misst man die neuerdings in Volt? Da is ja fast alles drin: Spannung, Strom, Leistung...
> Nun, um DIr icht vorzugreife: meies Erachtes halten die vo Dir benannten > SolidState-Relais-Chips nicht SOOOO große Leistungsschalt-Stufen aus, > wie Transistoren, Mosfets ect.. Aber kann mich auch irren - sorry dann > dafür bitte. SolidState Relais kenn ich als Module, nicht als Chips. Es gibt sie zum Beispiel zum Einstecken in die Fassungen von normalen Relais. Sie sind teurer, aber wenn Du mal eine Maschine kanntest, die dauernd wegen irgendwelcher sch.. Relais kaputt ging, wirst Du ein SolidState Relais mit Gold aufwiegen(oder Silber??). Reichelt haben die zum Beispiel auch.
Muffin schrieb im Beitrag #3670721: > nen Tip wars nur meinerseits, wollte das Forum nur > füllen.. Aber warum macht Du das immer mit Unsinn? Bei der Aroganz die Du rüberbringst sollte der Inhalt wenigstens sinnvoll und fehlerfrei sein. Aber Fehlanzeige ...
Hallo, es gibt sogenannte "Analog Switches" die z.B. Im Handy eingesetzt werden um das Audiosignal zwischen Lautsprecher und 3.5mm Klinkenanschluss zu schalten. Solche ICs versuchen einen idealen Schalter, mit moderner CMOS-Technologie, mehr oder weniger gut nachzubilden. z.B. der TS3A44159 von Texas Instruments ist ein 4facher Wechsler. Dieser hat ein rdson von <1 ohm. Mit einer Grenzfrequenz von etwa 40Mhz (Daten aus dem Kopf heraus) und Strombelastbarkeit von +-200mA. Verwende diesen gerade um ein analoges Barcodereader Videosignal zwischen zwei Elektroniken zu schalten. Hab jetzt deinen Thread nicht ganz genau gelesen welche Leistung du schalten willst. Für Signale (niedrige Leistungen) sind diese ICs auf alle fälle eine Recherche wert. lg
Matthias K. schrieb: > wenn Du mal eine Maschine kanntest, die dauernd > wegen irgendwelcher sch.. Relais kaputt ging, wirst Du ein SolidState > Relais mit Gold aufwiegen ...und wenn Deine SSRs dauernd wegen Störspitzen kaputt gehen, wirst Du Dich nach den "alten", robusten, mechanischen Relais zurücksehnen...
Franz Jugene schrieb: > Hab jetzt deinen Thread nicht ganz genau gelesen welche Leistung du > schalten willst. Da kannst du auch noch so genau lesen, da findest du nichts. So irgendwas zwischen 10 mA und 100 A bei unbekannter Spannung. Georg
In der Tat vergessen: Es geht um maximal 9 V und praktisch ohne Strom (max. 1 mA), Versorgungsspannung 3,3 V. Den TS3A44159 werde ich mir mal anschauen. Danke. Hat wohl mit den 9 V ein Problem; aber jetzt weiß ich ja, wonach ich suchen muß.
boah schrieb: > Redicoulus schrieb: >> Transistor (hier PNP) braucht die Basis ja immer diese ca. 0,7 V mehr >> als der Emitter. Und das haut in meinem Fall leider überhaupt nicht hin. > > Wieso nicht? Deswegen. Ich will mit 3,3 V den Transistor schalten, der einfach einen Schalter ersetzen soll. Es ist ein 9 MOhm pull-down vorhanden, über dem die Spannung ausgewertet wird. Wenn der Transistor schaltet, liegen (bzw. lägen) über dem aber die 9 V. Also teilen sich die 3,3 V mit U_BE und U_pull-down schön auf, und die Auswertelogik bekommt nur noch 3,3 V - U_BE zu sehen (was natürlich viel zu wenig ist).
Immer wieder: Kannst du das nicht gleich bringen. Altes Problem das hier 2 mal täglich auftaucht: Kollektorschaltung. Geht nicht da deine Basis immer positiver sein muss als dein Emitter. Lösung: Die Masse schalten oder eine etwas aufwändigere Ansteuerung mit einem PNP und einem NPN Transistor. Siehe Transistor Kapitel "PNP/NPN als Schalter, wohin mit der Last?" und folgende
Grmpf: Wie peinlich. PNP. Na klar. Es gab ja 2 Arten ... Ich werde über Pfingsten also mal wieder mein gutes altes Buch "Grundlagen der Halbleitertechnik" ausgraben. Vielen Dank!
