Daten aus Webseite mit C/C++ ausläsen
OP #3670966
Nabend,
ich möchte mithilfe von C oder C++ aktuelle Wetterdaten aus dem Internet
beziehen.
Ich hab mir gedacht, z.B. von Wetter.com oder ähnlichen Seiten das
aktuelle Wetter heraus zu suchen und in irgend einer Form auf den PC
abzulegen.
Ist das mit C oder C++ ohne weiteres möglich, Daten aus dem Internet zu
suchen und zu kopieren, um diese dann auf dem Rechner zu speichern?
Wenn ja, gibt es etwas Lesestoff für diese Thematik? Ich hab bisher
leider nix brauchbares im Internet finden können, werd mich aber
natürlich weiter belesen.
Ich kenn mich auch etwas mit html und css aus. Vielleicht kann man ja
einfacher damit die Seiten durchforsten und die für mich relevanten
Daten aus sieben und dann mit C oder C++ weiter verarbeiten.
Ist es sinnvoll, von Wetter.com oder ähnlichen Seiten sich Wetterdaten
zu beziehen oder gibt es für solche Zwecke spezielle Seiten? Vielleicht
hat jemand von euch damit ja schon Erfahrung gemacht.
Gruß & Danke
Gast #3670979
Das abrufen einer Website aus C/C++ heraus ist einigermaßen kompliziert
und erfordert eine externe Library. Ich würde für diese Aufgabe von C
auf jeden Fall abraten, da es sehr umständlich ist diese ganzen alten C
Libraries zu benutzen. C++ ist so einigermaßen für die Aufgabe geeignet.
Eigentlich ist sowas eher eine Aufgabe für C# oder Java.
Wenn man die Seite erstmal auf seinem PC hat kann das Suchen der
gewünschten Informationen natürlich beliebig schwierig sein. Wenn man
Glück hat steht es immer an der gleichen Stelle. Hier könnten regular
expressions nützlich sein die richtige Stelle im HTML Quelltext zu
finden.
Wenn es nur ums Wetter geht gibt es sicherlich Seiten, die solche
Informationen in einem einfach weiterzuverarbeitenem Format ohne HTML
Gerüst drumherum anbieten.
#3670985
Das Googlewort heißt web scraping. Und der Aufwand, eine dafür geeignete
Scriptsprache mit passenden Libraries zu lernen, ist wahrscheinlich
geringer, als C++ oder C zu benutzen. Für Python gibt es z.B.
BeautifulSoup, für Perl und Ruby sicherlich ähnliches.
Gast #3670986
ja, wenn man viel zeit hat.
man kann bei 0 anfangen mit Sockets oder man nimmt eine fertige LIB wie
curl
Man könnte auch einfach perl nehmen und hat das ganze in ein paar Zeilen
code erledigt.
> zu beziehen
wenn man die Daten braucht ist es bestimmt sinnvoll
ja gibt es, viele Handy-Wetter-Apps nutzen sie auch nur. Aber sie sind
meist nicht kostenlos.
OP #3671005
Okay danke erstmal.
Ja die Programmiersprache ist für mich nicht so entscheidend. Zur not
lese ich mich etwas in eine neue Programmiersprache ein, um speziell
diese Sache zu realisieren. Bin halt mit C, C++, VBA, html und CSS
vertraut, daher spreche ich hier direkt die an.
Noch einmal genau was ich vor habe. Ich möchte irgendwie aktuelle
Wetterdaten beziehen (aktuelle und die für maximal den nächsten Tag).
Die möchte ich auswerten und einen durchschnitt bilden. Anschließend
möchte ich den gebildeten durchschnitt weiterverarbeiten (es soll
natürlich alle paar Stunden überprüft werden, ob es neue Wetterdaten
gibt um relativ genau zu sein). Wenn nötig, würde ich auch auf mehrere
Webseiten zurück greifen wollen und die Wetterdaten vergleichen.
Ich guck mal, was sich aus der API von Wetter.com so machen lässt,
vielleicht ist das ja sch die Lösung. Auf der Seite bekommt man ja eine
Einleitung, wie man die API verwendet.
Des weiteren werde ich mich noch mehr in Google belesen mit der Hoffnung
das passende zu finden.
Gruß & Danke
Gast #3671763
Falls Windows (wegen "VBA"): WinINet ist recht simpel.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa385331%28v=vs.85%29.aspx
Das alleine hilft dir ja nicht, du musst trotzdem übers Internet auf den
Server zugreifen. Ob es sich nun um eine "normale" Website oder um die
openweather-API handelt, ist rein technisch erst einmal ziemlich egal
(nur ist die Kommunikation im zweiten Fall wegen der Authentifizierung
etwas komplexer).
Gast #3671979
> Daten aus sieben...
Das schreit förmlich nach Perl + LWP-Modul. Das ganze wird damit
einfacher, als das Ergebnis einer SQL-Select-Anweisung via C++ zu holen.
#3672028
das wetter.com-api ist ein einfacher http-get, ausgabeformat ist
entweder xml oder json.
ich habs schon länger nicht mehr gemacht, aber in c einen socket zu
öffnen dürfte nicht übermäßig schwierig sein. über den socket dann einen
einfachen http get abzusetzen und die rückgabe einzulesen auch nicht
wirklich. die größte herausforderung dürfte darin bestehen, json bzw.
xml zu parsen bzw sich in eine jeweils passende lib einzulesen...
#3685057
Ganz klar, wenn es eine API gibt diese verwenden.
Wenn es von Webseite sein muss, dann habe ich hier mal ein Beispiel mit
Python und beautifulsoup:
https://github.com/crapp/lubwdatacrawler
Aber Vorsicht, von Webseite geht nur noch selten. Meist ist da sehr viel
Javascript im Spiel damit die Seite überhaupt angezeigt wird.
Möglicherweise ist auch Nutzerinteraktion nötig. Dann ist eine API ein
Segen. Allerdings wollen kommerzielle Anbieter gerne Kohle für die
Nutzung der API. Kostenlose Daten gibt es meist nur mit niedriger
Abfragefrequenz oder anderen Einschränkungen.
