Hey Leute! Ich suche einen Labor-HV-Generator um eine Dielektrisch Behinderte Entladung zu erzeugen. Daher brauch ich keine KW-Regionen sondern nur viel Spannung.. so um die 80-100KV. Es geht um Partial Discharges in Oil. Alles was mir Leute andrehen wollten lag bei ueber 15000 Euro, bissl ueberzogen :/ Hat jemand tipps? LG Alex
Verschoben durch Moderator
Wie ich es machen würde? Mikrowellentrafo und Hochspannungskaskade. Damit sollten so 2..4kV pro Stufe erreichbar sein, 50-60 Stufen schaffen die 100kV locker. Achtung: Der Mikrowellentrafo hat Power, eine Berührung der Ausgangsseite ist hochgradig lebensgefährlich! Das gleiche gilt für die geladene Kaskade! Die Kaskade sollte nicht kurzgeschlossen werden, dabei explodieren sonst gerne sämtliche Dioden. Über die notwendigen Sicherheitsabstände bzw. Kriechstrecken und Funkenschlagweite sowie generelle Schutzmaßnahmen für Leib und Leben beim Umgang mit 100kV muß ich Dich hoffentlich nicht aufklären. Wenn Du Dich damit nicht auskennst und nicht genau weißt was Du tust, dann lass lieber die Finger davon.
Solche Geräte dürfte es auch leihweise geben, das ist bei kürzerem Gebrauch sinnvoll.
Hier hast du deinen "behinderten" HV Generator: http://www.luedeke-elektronic.de/Elektronik-Bausaetze/Hochspan-Ultraschall
Seppi schrieb: > Hier hast du deinen "behinderten" HV Generator: > http://www.luedeke-elektronic.de/Elektronik-Bausaetze/Hochspan-Ultraschall Frage nicht gelesen?
@ Alex (Gast) >viel Spannung.. so um die 80-100KV. Es geht um Partial Discharges in >Oil. Früher (tm) sagten die Teutonen dazu Teilentladungen in Öl. > Alles was mir Leute andrehen wollten lag bei ueber 15000 Euro, >bissl ueberzogen :/ Wieviel wäre denn OK? Wenn es keine Bastellösung sein soll, muss man schon deutlich über 1000 Euro zahlen, auch wenn es nur ein paar Dutzend W sind. http://www.iseg-hv.com/de/ Im Netz gibt es diverse Spezis, die allerlei HV-Experimente zum nachbauen zeigen, 100kV gibt es dort auch. Ist aber Gebastel.
Falk Brunner schrieb: > Im Netz gibt es diverse Spezis, die allerlei HV-Experimente zum > nachbauen zeigen, 100kV gibt es dort auch. Ist aber Gebastel. Es kommt auch darauf an, was er vor hat. Vielleicht kommt ihm ein Eigenbau-Tesla-Generator am günstigsten. Die Frage ist, wie die Spannungsform sein sollte, da diese Generatoren relativ hochfrequent arbeiten.
Wenns Gleichspannung sein soll: Van der Graaf Bandgenerator: http://de.wikipedia.org/wiki/Van-de-Graaff-Generator z.B. von Phywe Oder Wimhurst Generatoren http://de.wikipedia.org/wiki/Wimshurstmaschine Im Zusammenhang mit Leidener Flaschen kann das durchaus sogar lebensgefährlich werden
Könnte eventuell ein alter Zeilentrafo aus einen Farbfernseher früher Generation in Verbindung mit einer selbstgebauten Kaskade zielführend sein? Die erzielbaren Ströme liegen zwar bei etwa maximal 1-2mA und wenn man die 27KV nochmal vervierfacht dürften es ca. 0,3mA sein, aber vielleicht reicht dem TE das ja. Ralph Berres
Alex schrieb: > Hey Leute! > > Ich suche einen Labor-HV-Generator um eine Dielektrisch Behinderte > Entladung zu erzeugen. Daher brauch ich keine KW-Regionen sondern nur > viel Spannung.. so um die 80-100KV. Es geht um Partial Discharges in > Oil. Alles was mir Leute andrehen wollten lag bei ueber 15000 Euro, > bissl ueberzogen :/ > > Hat jemand tipps? > > LG Alex http://www.helmut-singer.de/stock/19582002.html Grüße MiWi
...oder ganz einfach ein "elektroschocker"? der macht per tesla auch an die 100kV, ist aber sicherlich sehr ungenau. Klaus.
Am besten einen Trafo vom EVU von 110KV auf 230V besorgen und umgekehrt anschliessen.
Seppi schrieb: > Am besten einen Trafo vom EVU von 110KV auf 230V besorgen und umgekehrt > anschliessen. Perfekte Größe fürs Wohnzimmer oder Bastelkeller... ;)
Wenn's kein Laborgerät sein muss, gibt's solche Module mittlerweile massenhaft in Ebay. http://www.ebay.at/itm/171268720776
Student schrieb: > Wenn's kein Laborgerät sein muss, gibt's solche Module mittlerweile > massenhaft in Ebay. > > http://www.ebay.at/itm/171268720776 ROFL Ja klar, 400kV bei einer Kriechstromstrecke von weniger als 10cm! Wer das gleubt der glaubt auch an 10000W pmpo Ausgangsleistung eines 50 Euro KFZ Verstärkers.
> Am besten einen Trafo vom EVU von 110KV auf 230V besorgen > und umgekehrt anschliessen. Wird schwer. Wenn dann gehen 110kV Trafos nur auf 10kV oder bei speziellen Anwendungen evtl. bis 6,3kV runter. Es mag Trafos geben, die eine 400V Hilfswicklung für Nebenantriebe (Lüfter/Ölpumpen) haben, aber mehr nicht. Auf 400V runter gehts nur ab 10kV bei den meisten Erdkabelnetzen oder von 20..30kV im ländlichen Gebiet. Also 5 Stück 20/0,4kV Trafos nehmen, die sind handelsüblich und gar nicht sooo groß. Ich weiß aber nicht, ob die 100kV Potentialunterschied primär/sekundär trennen können. Mit ein wenig Pech blubbert's im Öl. Wenn schon Fernseher ausschlachten, dann 3-4 gleiche DSTs nehmen. Nachteil: Die Treiberstufen dafür müssen mit 40-50kV gegeneinander isoliert aufgebaut werden.
magic smoke schrieb: > Also 5 Stück 20/0,4kV Trafos nehmen, die sind handelsüblich und gar > nicht sooo groß. Ich weiß aber nicht, ob die 100kV Potentialunterschied > primär/sekundär trennen können. Mit ein wenig Pech blubbert's im Öl. Sag mal soll der TE einen elektrischen Stuhl bauen? Ralph Berres
Messwadler könnten da hinkommen: http://www.ebay.at/itm/TUR-Messwandler-Hochspannungsgenerator-100-kV-AC-high-voltage-transformer-/271386763224
Ralph Berres schrieb: > magic smoke schrieb: >> Also 5 Stück 20/0,4kV Trafos nehmen, die sind handelsüblich und gar >> nicht sooo groß. Ich weiß aber nicht, ob die 100kV Potentialunterschied >> primär/sekundär trennen können. Mit ein wenig Pech blubbert's im Öl. > > Sag mal soll der TE einen elektrischen Stuhl bauen? Nö, da passiert gar nichts. Spätestens nach der zweiten Stufe haut es die Schutzisolierung vom Trafo durch. Da kommt dann - dank Kurzschluss - gar nichts mehr raus.
AC oder DC TE-Messungen? Falls letzteres, bieten sich Hand- oder Automatik Pulversprühpistolen an. Diese erzeugen ca. -100kV Leerlaufspannung an der Elektrode, bei einem KZ Strom von 200uA (trapezförmige Kennlinie), vollkommen ungefährlich, Iso Abstand ca 10cm. Die Nasslackgeräte enden meist bei -80kV.
Das mit den Trafos ist doch Top. Wenn das Öl blubbert benötigt er seinen Versuchsaufbau nicht mehr. Hat dann sogar anstatt Teilentladungen in Öl ganze ;-) XD
Moin, erinnert mich verdammt an die Lichtenberg Figuren die mal jemand, wohl in irgendeiner Harzzeugskugel, bei nem Teilchenbeschleuniger gemacht hat. Hängt doch mit Feldstärkeänderung zusammen, wenn in dem Material ein anderes Material eingeschlossen ist, wie bei deinem Öl die kleinen Gasbläschen, dort ist dann bei der angelegten Spannung ne andere Feldstärke und schwupps leitet das ganze auch anders. Wäre dann wohl so ein Kaskadeneffekt wie bei den Photomultipliern (PMT). Wie detektiert man das dann eigentlich? Platzen die Gasbläschen und entstehen Photonen einer bestimmten Wellenlänge oder sendet das Radiowellen aus...? Wenn das jetzt nicht so Off-Topic ist, mich würde das mit dem Detektieren mal interesseiern. Gruß dat Beast
Danke Leute! Was ich suche ist ein professionelles Laborgeraet mit definierter und einstellbarer Spannung. Kann gerne einige 1000 Euro kosten :D Jemand Vorschlaege?
Wird Teilentladung nicht normalerweise mit AC gemessen und man muss dabei Ladungsverschiebungen im pC-Bereich nachweisen können??
Wir verwenden SL10W (130kV) von Spellman. Gibt es mit pos. oder neg. wechselbarem Kaskadenmodul. http://www.spellmanhv.com/ http://www.matsusada.com/ http://www.hivolt.de/ http://www.hvpsi.com/
Alex schrieb: > Danke Leute! > > Was ich suche ist ein professionelles Laborgeraet mit definierter und > einstellbarer Spannung. > > Kann gerne einige 1000 Euro kosten :D Jemand Vorschlaege? Link zu Singer nicht gelesen? Grüße MiWi
http://www.ebay.at/itm/Hochspannungskaskade-70KV-Hochspannung-X-ray-Rontgen-/281349039158?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item4181b5a436 Ist mir übern Weg gelaufen, vielleicht hilfreich.
