Hi All! Ich kenne von früher 78xx und 79xx Spannungsregler, die einen für positive Spannungen und die anderen für negative Spannungen. Heutzutage nimmt man eher die LDO-Versionen, man will ja nicht Energie verheizen. zum LE33CZ und NE999 habe ich keine komplementären (negativen) Regler gefunden und auch eine Suche bei ST ergab ebanfalls nichts. kennt jemand einen negativen LDO Regler für etwa 100 bis 300 mA ? danke!
Gerald Trost schrieb: > Heutzutage nimmt man eher die LDO-Versionen, man will ja nicht > Energie verheizen. Man kann sich das üblicherweise nicht raussuchen und muss notgedrungen LDO Regler nehmen, weil die Eingangsspannung (betragsmäßig) nur geringfügig über der Ausgangsspannung liegt. Wenn man z.B. sowieso von -15V auf -5V regeln muss, dann hilft auch ein LDO nichts: die 10V müssen "verbraten" werden. Wenn man also den Freiheitsgrad hat, dann legt man die Eingangsspannung einfach 2V höher. ... Als kleiner Tipp: es gibt auch nur sehr wenige Schaltregler, die ohne Tricks für die negative Schiene geeignet sind. Und warum? Weil man heute versucht, mit einer Spannung auszukommen. Und da ist die positive Versorgung einfach breiter am Markt... > NE999 Was ist das?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Wenn man also den Freiheitsgrad hat, dann legt man > die Eingangsspannung einfach 2V höher. Und wenn das partout nicht geht, dann gibts den LM2990 als einigermaßen gängigen LDO für negative Spannungen.
Gerald Trost schrieb: > kennt jemand einen negativen LDO Regler Alle negativen Regler sind dem Schaltungsprinzip nach LDO-Regler. Bei den "echten" LDOs, also mit <0,5V Drop, benutzt man keine normale Darlington-Endstufe, sondern einen modifizierten Darlington, was die minimale Ausgangsspannung einschränkt, oder Einzeltransistoren/Mosfets, was erhöhte Anforderungen an den Transistor stellt und den Ausgangsstrom auf rel. kleine Werte begrenzt.
