Hallo, ich bin gerade dabei, mich in Eagle einzuarbeiten. Ich möchte den p-Kanal Mosfet IRF4905 stehend einbauen. Ich habe in keiner Eagle Bibliothek einen stehenden TO220 Mosfet als Device - jedoch ein Package und an anderer Stelle ein Symbol gefunden. Ein passendes Symbol findet sich in transistor-fet.lbr -> BUZ171, ein package unter linear.lbr -> TO220V. Wie mache ich aus den beiden jetzt einen IRF4905 device? Gruß Dufte
Verschoben durch Admin
Da du im Laufe der Zeit vermutlich noch weitere Bauteile erzeugen wirst, fange mit einer eigenen Lib an. Öffne die neue Lib und ziehe aus dem Control Fenster Symbol und Package mit der Maus in die offene Lib. Erzeuge in der immer noch offenen Lib das gewünschte neue Device. Füge zu diesem Device das gewünschte Symbol und Package hinzu. Verbinde Pins und Pads im Connect Dialog. Speichere die Lib. Fertig. Eagle hat ein hervorragendes Tutorial dabei. Man sollte es einmal diagonal durchlesen. Mehr Zeit kann man nicht sparen.
Symbol und Package in die gleiche Bibliothek kopieren und dann ein Device erstellen.
Vielen Dank für die Hilfe. :-) Georg G. schrieb: > Öffne die neue Lib und ziehe aus dem Control Fenster Symbol und Package > mit der Maus in die offene Lib. Genau so hatte ich es für eine frühere Eagle Version gelesen und schon einmal probiert. Was ich dabei nicht hinbekomme, ist das Symbol zuzugreifen um es zu kopieren. Ich kann das Package oder das Device anfassen aber das Symbol erscheint bei mir im Control Fenster nicht. Um an das Symbol zu kommen, muss ich die Quell-Library öffnen, wobei sich allerdings die Ziel-Library schließt. Drag und Drop geht also nicht mehr. Ich finde auch keine andere Möglichkeit (z.B. Rechtsklick), um das Symbol zu kopieren. Von daher dachte ich, dass das Gelesene in der heutigen Version nicht mehr zutrifft. > Eagle hat ein hervorragendes Tutorial dabei. Man sollte es einmal > diagonal durchlesen. Mehr Zeit kann man nicht sparen. Wenn Du das "Handbuch" meinst - das habe ich weitgehend gelesen, konnte aber die obige Frage damit nicht beantworten. Gruß Dufte
Wenn du das Device kopierst, wird auch das Symbol mit kopiert und du findest es im Symboleditor wieder. Wenn du in der Library im Device mit SHOW auf das Symbol klickst, wird dir unten der Name des Symbols angezeigt, denn der muss ja nicht zwangsläufig der gleiche Name wie das Device sein.
Dufte schrieb: > Was ich dabei nicht hinbekomme, ist das Symbol > zuzugreifen um es zu kopieren Dann noch einmal ganz langsam geschrieben. Control Panel aufmachen und nach links oben auf dem Bildschirm schieben. Neue Lib aufmachen und nach rechts unten auf dem Bildschirm schieben, damit Control Panel und Lib Editor gleichzeitig sichtbar sind. Nun im Control Panel auf das "+" vor den Libs klicken. Es erscheint die Liste der verfügbaren Libs. Bei der Quell-Lib auf das "+" klicken. Es erscheinen die Devices und weiter unten auch die Packages dieser Lib. Das gewünschte Package mit der Maus anfassen und in die neue Lib unten rechts ziehen. Mit dem Device das gleiche machen. Es werden automatisch auch Symbol und Package (alt) kopiert. In der neuen Lib ein neues Device mit dem gewünschten Namen erzeugen und Symbol und Package auswählen. Connect Dialog ausführen. Falls gewünscht, das alte Device und das alte Package aus der neuen Lib löschen. Neue Lib speichern nicht vergessen.
