ich möchte meine mcu mit zusätzlichem schnellen Speicher für die Aufnahme von Ov7670-Fotos ausstatten. Es sollten mindestens 1MByte Speicher sein. Gefunden habe ich den mx29lv: 2MByte für rund 5€. Fragen: gibt es etwas besseres - größer, leichter anzusprechen, leichter zu löten??? ist der mx29lv für mcus überhaupt geeignet? Hat jemand damit Erfahrung?
Hi, muss es unbedingt parallel sein? Wenn nicht, es gibt noch: AT25DF, AT45DB und andere bis 32MBIT.
Danke für die Antwort. Spi wäre schon ok, wenn der Schreibvorgang nicht allzuviel Überbau erfordert. Beim At45 sind zwei Vorbuffer, die verwaltet werden müssen, beim 25Vf wird der Schreibvorgang durch die Abfrage des busy-flags unterbrochen. Ich fürchte, das reduziert die Schreibgeschwindigkeit.
Also da gibbet es soooo viel... FRAM/MRAM sind "Ultra Schnell" als Serial Device zu bekommen Und wenn es ganz viele Daten werden und man auch SPI verwenden möchte sollte man man eine (micro)SD-Karte in betracht ziehen
Hannes schrieb: > (micro)SD-Karte Die habe ich, die läuft, die ist - wegen dem fat-Überbau - nur leider deutlich zu langsam.
Grundschüler schrieb: > Die habe ich, die läuft, die ist - wegen dem fat-Überbau - nur leider > deutlich zu langsam. Zu FAT zwingt dich keiner, das gibt es in anderen Speichern auch nicht.
Nicht vorhersagbares Wear Levelling gibt es in anderen Speichern
auch nicht. Das ist DER Nachteil bei SD Karten.
dummy schrieb: > ... Wear Levelling ... Das ist DER Nachteil bei SD Karten Ok, das ist ein ernstes Argument. Mit FAT hat das aber überhaupt nichts zu tun.
Mike schrieb: > Zu FAT zwingt dich keiner, das gibt es in anderen Speichern auch nicht. Es geistern sehr viele Beiträge durchs Netz, wo diese Möglichkeit andiskutiert wird. Leider fehlt brauchbarer code. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die SD-Karte vorbereiten muss, damit man anschließend ohne Fat schreiben kann? Der gelegentliche Ausfall durch Wear Levelling wäre verkraftbar.
Grundschüler schrieb: > Leider fehlt brauchbarer code. Der ist normalerweise Bestandteil der FAT-Libraries. Nachdem die sich durch die FAT durchgewühlt haben, greifen die auf elementaren Schreib-/Lesefunktionen für die Kartensektoren zurück. Die heißen dann SD_Write_Sector(), SD_Read_Sector() o.ä.
wenn ich eine fat-Datei anlege, den Angangssektor mit kksectors=Fil->dsect feststelle und dann versuche ohne fat auf diesen Sektor zu schreiben, klappt es nicht. Was mache ich falsch?
1 | for(i=0;i<5120;i++)buffer[i]='i'; |
2 | res=f_mount(&xFatFs, "", 0);// Give a work area to the default drive |
3 | res=f_open(&Fil, "Datei.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS); |
4 | res = f_lseek(&Fil, 300000); |
5 | res = f_lseek(&Fil, 0); |
6 | //for(i=0;i<5;i++)
7 | i=kksectors; |
8 | res = f_write(&Fil, buffer, 512*5, &bw); |
9 | res = f_write(&Fil, buffer, 512*5, &bw); |
10 | f_close(&Fil); |
11 | |
12 | |
13 | for(i=0;i<512;i++)buffer[i]='x'; |
14 | res=MMC_SD_WriteSingleBlock(kksectors,buffer); |
15 | //res=MMC_SD_ReadSingleBlock(kksectors, buffer);
16 | ;
Hallo Grundschüler. Ein STM32F429 hat ein DCMI (Kamera) Interface, ein TFT Controller für externe TFTs mit Parallelport oder SPI, ein DRAM Controller für externe Speicher. Kameracontroller, DRAM und TFTcontroller werden alle per DMA bedient. ST liefert eine Lib mit, die alles 3 unterstützt und auch eine Beispielanwendung. Auch das Schreiben auf SD Karte kann per DMA/SPI erfolgen. Würde also alles sehr einfach gehen.
gibt es da STM32User schrieb: > ST > liefert eine Lib mit hast du dafür einen link? Ist nicht ganz einfach, auf der St-Seite etwas zu finden.
Habe jetzt noch dieses Modul gefunden: http://www.ebay.de/itm/K9F1G08U0C-NandFlash-Board-Nand-Flash-Memory-Evaluation-Development-Module-Kit-/261006268443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc52f981b 128Mbyte Nandflash für 8€. Wäre eigentlich ideal. hat jemand sowas mit einem avr schon mal zumlaufen bekommen?
Guten Morgen ... Sowohl bei (µ)SD-Karten als auch bei dem erwähnten Modul geht es um NAND-Speicher (mit den technologiebedingten Macken/Features). Um das Wearleveling sollte sich der SD-Kartencontoller kümmern, bei dem Modul wirst Du auf Dich selbst gestellt sein. Ein Dateisystem wird eigentlich erst dann interessant, wenn Dein Speichermedium entnehmbar sein soll. Viel Erfolg Martin
