Für Leute, die nach einer einfachen Smarthome Lösung suchen, ich bin da auf HomeWizard aufmerksam. Die Bedienung und Einrichtung wurde hier sehr einfach gemacht. Hat jemad von euch schon Erfahrungen damit gemacht??? www.homewizard.de
Hm. Ist es wirklich sinnvoll mein ganzes Haus weltweit zu öffnen? Besonders die Funktion "Licht an mit Kamerakontrolle" ... Da wird ja jeder Geheimdienst überflüssig. Denk an die vielen Arbeitsplätze! Ich würde niemals so einem geschlossenen System vertrauen. Das schlimme ist der schleichende Leichtsinn den solche Systeme bewirken.
Rob, hast Du damit nicht schon im FHEM Forum geworben? Verkauft sich das System so schlecht? Hat der Markt nicht schon genug halbfertige überteuerte Systeme mit totaler Herstellerabhängigkeit? Ich plädiere auch ganz klar für FHEM. Extrem vielseitig, günstig und stabil.
Als Alternative muss man noch "openHAB" noch erwähnen. Oder, abhängig von der Komplexität, ein Arduino-basiertes System könnte auch in Frage kommen, eventuell kombiniert mit ein PHP-server (auch auf Fritzbox möglich).
Moby schrieb: > Deshalb: Selbermachen. Und kräftig dabei sparen. Also, mal abgesehen davon, dass sich nicht jeder selbst sein System "basteln" kann weil einfach das KnowHow fehlt, wird es bestimmt NICHT billiger. Wer das denkt ist am Holzweg, weil "kräftig dabei sparen" kann man SICHER nicht ... wenn man es EHRLICH rechnet ohne sich selbst zu belügen. ABER ... es macht großen Spaß und man kann tun und lassen was immer man will, seiner EIGENEN Kreativität freien lauf lassen :-) Und wenn mal etwas nicht funktioniert, braucht man sich nur über SICH SELBST ärgern :-)
Hallo, ich besitze den homewizard nun bereits seit 3-4 Monaten und hab jetzt eine Aussenkamera, 7 Funksteckdosen, 8 Magnetkontakte und einen Rauchmelder angeschlossen. Funktioniert soweit richtig gut, der Ausbau zur Alarmanlage ist lt. Homewizard in Planung. Die Reichweite könnte etwas besser sein, aber auch da ist ein Repeater in Arbeit. Gruß FrankB
Es gibt uach Spambots aus Fleisch und Blut, die sitzen für 2€ 15 h am Tag in nem Callcenter in Indien.....
Klaus M. schrieb: > wird es bestimmt NICHT > billiger. Na und ob! Du meine Güte. Kleines Arduino-Board und alle benötigten Sensoren /Aktoren drahtlos drangehängt, paßgenau für eigene Bedürfnisse kosten einen Bruchteil vom Preis "professioneller Lösungen". Klar macht das Arbeit. Aber wenn die = Hobby dann bleibts todsicher dabei: Selbermachen. Und kräftig dabei sparen!
Moby schrieb: > Klaus M. schrieb: >> wird es bestimmt NICHT >> billiger. > > Na und ob! Du meine Güte. Kleines Arduino-Board und alle benötigten > Sensoren /Aktoren drahtlos drangehängt, paßgenau für eigene Bedürfnisse > kosten einen Bruchteil vom Preis "professioneller Lösungen". Klar macht > das Arbeit. Aber wenn die = Hobby dann bleibts todsicher dabei: > Selbermachen. Und kräftig dabei sparen! Dürfte ich bitte Fotos sehen von deiner Lösung mit dem Arduino-Board. Mich interessiert einfach, wie solche Bastellösungen dann in der Praxis, also fertig installiert, aussehen und wie du die Bedienoberfläche gestaltet hast.
Nachtrag: Ich habe es mit einem AVR-NET-IO versucht, aber wenn ich mir das so angucke, ist mein "Werk" noch sehr weit von eine Haussteurung entfernt :-( Welche Aktoren/Sensoren hast du drangehängt und was meinst mit drahtlos? Ist dein Projekt vielleicht irgendwo beschrieben? Vielen Dank Klemens
Klemens schrieb: > Ist dein Projekt vielleicht irgendwo beschrieben? Nein Klemens, ist es nicht und das hab ich auch nicht vor. Jeder 1:1 Nachbau ist sowieso unsinnig weil es ja gerade um die eigenen Bedürfnisse geht, die bei jedem anders und die im übrigen auch einigermaßen privat sind. Was verstehst Du denn unter Haussteuerung? Was konkret möchtest Du überhaupt gesteuert haben? Klemens schrieb: > Welche Aktoren/Sensoren hast du drangehängt Sensoren für Druck, Feuchte, Temperaturen, Licht, Anwesenheit, Strom/Spannung zum Beispiel. Aktoren sind der Stellantrieb meiner Heizung, Fenster- und Türöffner, Jalousie, diverse Schalter für Licht und E-Versorgung. Klemens schrieb: > was meinst mit drahtlos? Ich verwende zum Beispiel ein Netzwerk von RFM12 Modulen aus dem Beitrag Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" Arduino als zentrale Steuereinheit hab ich erwähnt weil es wohl für den Einstieg auf einfachsten ist und es dafür mehr als genug Doku gibt. Man kann sich natürlich auch von ganz unten, nur mit Chips und Grips sozusagen emporkämpfen. Dann baut man sich das mit einem kleinen AVR/PIC oder wie auch immer Chip selbst und genießt so die meisten Freiheiten (siehe Bild). Klemens schrieb: > ist mein "Werk" noch sehr weit von eine Haussteurung > entfernt :-( Das hört sich für mich vor allem danach an, daß es für Dich noch einiges zu lernen gibt. Ist nicht weiter schlimm, wenn nur genügend Motivation da ist. Ja- ich möchte nicht verharmlosen daß einiges an Knowhow, viel Zeit und Mühe vonnöten ist. Aber hier ging es ja um die Kostenfrage. Da lieg ich bei selbstgebauter Elektronik deutlich unter 500 Euro, zuzüglich zugekaufter Aktoren natürlich.
Danke für deine ausführliche Antwort, hier meine Kommentare > Was verstehst Du denn unter Haussteuerung? Da wären zuerst einmal meine Rolläden. Ich habe einen testweise auf Motor umgebaut (mechanisch ist das kein Problem für mich gewesen) und jetzt habe ich eben einen Schalter für RAUF & RUNTER. Das würde ich gerne automatisieren und die Dinger, abhängig von Uhrzeit und Sonneneinstrahlung eben automatisch fahren lassen. Dann Habe ich eine Fußbodenheizung und würde gerne meine Verteiler mit Magnetventilen versehen, damit ich in jedem Zimmer die Temp. regeln kann, dafür brauche ich aber natürlich auch schon Temp. Sensoren. Tja und gefallen würde mir auch das Licht schalten zu können, aber das ist weniger wichtig, eher indirektes Licht zusatzlich über RGB-Stripes die ich dimmen kann um schöne Stimmungen erzeugen zu können. Und wenn ich das ganze über mein Handy oder Tablet schön visualisieren könnte, wäre das perfekt. > Ich verwende zum Beispiel ein Netzwerk von RFM12 Modulen aus dem Beitrag > Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" Ich habe mir diesen Beitrag gerade angesehen, aber da beginnt mir ja der Kopf zu rauchen. Da ist irre viel Information und ich sehe wohl vor lauter Bäume den Wald nicht :-( > Das hört sich für mich vor allem danach an, daß es für Dich noch einiges > zu lernen gibt. Ist nicht weiter schlimm, wenn nur genügend Motivation > da ist. Ja- ich möchte nicht verharmlosen daß einiges an Knowhow, viel > Zeit und Mühe vonnöten ist. Naja die Motivation wäre ja vorhanden, aber ich kenne leider kein Projekt, das auch auf Anfänger eingehen würde. Aber ich verstehe das schon, wer macht sich schon die Mühe sein Projekt so zu beschreiben, dass es auch Anfänger verstehen können, das kostet eben sehr viel Zeit. > Aber hier ging es ja um die Kostenfrage. Da lieg ich bei selbstgebauter > Elektronik deutlich unter 500 Euro, zuzüglich zugekaufter Aktoren > natürlich. Naja, ich glaube das war etwas anders gemeint. Wenn du das als Hobby betrachtest und dir dein ganz persönliches System bastelst, wirst schon recht haben, aber ich glaube es war eher gemeint ein System zu entwickeln, mit dem auch andere was anfangen können. Und dann darf's eben nicht zu persönlich ausfallen, sondern sollte universell einsetzbar sein. Und dann glaub ich schon, dass du viel mehr investieren mußt. Aber mir ist das ja egal, darum geht's mir nicht. Ich würde mir einfach ein Projekt wünschen, das rel. einfach gestaltet und so genau beschrieben ist, dass selbst ein Anfänger mitkommt und etwas lernen kann. Ich möchte nicht einfach was Nachbauen (das würde ich schon schaffen) ich möchte verstehen wie das genau funktioniert ;-)
Klemens schrieb: > Da wären zuerst einmal meine Rolläden Klemens schrieb: > Dann Habe ich eine Fußbodenheizung Klemens schrieb: > Tja und gefallen würde mir auch das Licht schalten Alle drei Dinge lassen sich doch wunderbar über einen Arduino steuern- und in einer drahtlosen Variante auch mit allen Orts-Freiheiten. Klemens schrieb: > Und wenn ich das ganze über mein Handy oder Tablet schön visualisieren > könnte, ... wär ich selbst auch schon zufrieden. Das alles selbst in Perfektion zu machen wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin kann man aber auf die Schnelle wunderbar solche simplen Visualisierungslösungen wie diese hier verwenden: Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle" Klemens schrieb: > Ich würde mir einfach > ein Projekt wünschen, das rel. einfach gestaltet und so genau > beschrieben ist, dass selbst ein Anfänger mitkommt und etwas lernen > kann. Ohne gleich einen Link parat zu haben- aber für jeden Wunsch finden sich Lösungen im Netz zuhauf. Ist natürlich etwas Sucherei manchmal.
> Naja die Motivation wäre ja vorhanden, aber ich kenne leider kein > Projekt, das auch auf Anfänger eingehen würde. Aber ich verstehe das > schon, wer macht sich schon die Mühe sein Projekt so zu beschreiben, > dass es auch Anfänger verstehen können, das kostet eben sehr viel Zeit. Hallo Klemens, Du hast vollkommen recht, es ist schon mühsam genug eine kleine Doku zu schreiben um nicht selbst den Überblick über das eigene Projekt zu verlieren. Aber die Doku dann auch noch so zu gestalten, dass auch Anfänger etwas damit anfangen können, ist wirklich SEHR, SEHR mühsam und kostet verdammt viel Zeit ... nur wer hat die schon? Aber gerade deshalb habe ich ja den Thread "Voraussetzungen um Hausbus zu entwickeln" eröffnet, weil ich einfach mal wissen wollte, welches Basiswissen man von Anfänger erwarten kann, die sich eben auch für diese Thematik interessieren und davon "träumen" so ein System zu verstehen und später vielleicht sogar selbst designen zu können. Und "Träumer" war da absolut nicht abwertend gemeint, denn der Auslöser für die wirklich großen Errungenschaften der Menscheit, waren immer zuerst Träume! Ich habe bei meinen eigenen Recherchen im Netz wirklich einige Selbstbauprojekte gefunden und mir auch tolle Anregungen geholt, habe eine ganze Liste davon, aber eigentlich war kein Projekt davon so beschrieben, dass auch Anfänger etwas damit anfangen hätten können. Also ich verstehe dich sehr gut, was du dir wünschen würdest, bin aber im selben Dilemma wie die anderen auch ... die Freizeit reicht gerade mal um selbst so ein Projekt zu "basteln" ... es auch noch perfekt zu beschreiben ist fast unmöglich ... außer man ist schon in Pension, was für mich aber leider nicht zutrifft :-( Aber verliere nicht den Mut, vielleicht gibt's von mir was bis ca. Ende des Jahres. Vorgenommen hätte ich es mir, ob es zu schaffen ist, steht in den Sternen!
