Hallo Leute, suche eine Litze mit vielleicht 0,3-1mm², die extrem zäh ist. Sie soll nicht stark auf Zug beansprucht, aber wenn möglich hunderte/tausende Male gebogen werden können. Hat oder kennt jemand was eventuell Brauchbares? Es muss in dem Fall tatsächlich eine Litze sein, keine Flexplatine o.ä.. Feinstdrähtig ist schon klar, aber auch die Isolierung muss ja der mech. Belastung standhalten.
silikonisoliertes (Labor)-Kabel könnte gehen. Aber da muss noch mehr berücksichtigt werden: Biegeradius, Temperatur (Minusgrade!), UV-Belastung (Sonne?)... Aber bei "nur" tausenden von Biegungen sehe ich das nicht so kritisch.
Lahnlitze; nimmt man z.B. für Telefonhörer oder zum Anschluss von Lautsprecherspulen. Da macht's die paar hundert Biegungen in einer Sekunde.
Wie stark wird die Litze gebogen, bzw wie hoch ist der Biegeradius? In der Arbeit haben wir eine 0815 Litze im Einsatz, die wird über die Lebensdauer zig Millionen Mal gebogen. Das ganze ist stark abhängig welche Kräfte bei der Biegeung wirklich auftreten - ist es eine reine Biegung, oder auch eine Verdrehung? Werden beispielsweise mehrere Litzen gebündelt gebogen, so kommt auf die außenliegenden auch eine Zugbeanspruchung zu tragen. Was ich damit sagen will: Je nach Bewegung/Verlegung kann eine billige Leitung länger halten als eine teure für hohe Biegezyklen.
Vielen Dank erstmal! Die Lahnlitze hört sich gut an, müsste aber wenigstens isoliert sein. "Lahnlitze" scheint nur der Fachbegriff für einen Litzenaufbau zu sein, der bei diversen Litzen verwendet wird, ohne daß der Begriff genannt wird. Telefonleitung gehört wohl auch dazu, ist aber ein bissel sehr dünn. Bei Silikonlitzen finde ich bisher nur welche für hohe Temperatur, aber mit nicht allzu feinen Drähten.
Wie schon angesprochen hängt viel vom Biegeradius ab. Wenn es um mehrere Litzen geht, wirst du vielleicht unter dem Begriff Schleppkettenkabel bzw. Schleppkettenleitung fündig. Gruß Rainer
Habe jetzt Silikon-Messleitung mit Einzeldrahtstärke von 0,07mm gefunden (Anzahl je nach Querschnitt). Werde es damit versuchen, evtl. noch mit gescheiter Zugentlastung. Vielen Dank!
Vielleicht das: http://de.farnell.com/pro-power/12-x-124-black/litze-verzinnt-hochflex-0-75qmm/dp/1465858 384 x 0.05mm
photon schrieb: > 384 x 0.05mm Ist natürlich noch etwas feiner. Aber die 20µm wären doch recht teuer erkauft...;-) O. schrieb: > Schleppleitungen Wird wohl auch was Ähnliches sein?
Für Sitzheizungen im Automobilbereich gibt es noch Edelstahlheizleiter mit 2200 Einzeldrähtchen in gemeinsamer Isolierung. Durch Biegebelastung nahezu nicht kaputtbar. Ist aber halt Edelstahl, mit entsprechend schlechter Leitfähigkeit im Vergleich zu Cu.
tmomas schrieb: > Edelstahlheizleiter > mit 2200 Einzeldrähtchen in gemeinsamer Isolierung. Edelstahl hatte ich auch schon in Verdacht, habe hier so ein winziges 0,19mm-Drähtchen, und das kann man biegen und biegen bis einem die Finger weh tun. Aber der Widerstand ist einfach jenseits von gut und böse. Wollte kein 10mm²-Stahlseil ;-) Denke, die hochflexiblen Silikonkabel werden es machen. Wird auch gar nicht so hart gebogen, aber es kann an der Stelle kein Steckkontakt verwendet werden, und die ganze Anordnung macht viel Aufwand, soll daher nicht in 2 Tagen kaputt sein... Problem gelöst, und falls die Silikonkabel doch nicht ganz das Wahre sein sollten, kann ich bis dahin nach Lahnlitze Ausschau halten. Vielen Dank an alle!
