dezimalzahl in drei hexazahlen umwandeln
Gast #3671736
Hallo, ich habe ein für mich riesiges Problem, da ich nicht weiterkomme
und hoffe hier einen wink in die richtige Richtung zu bekommen.
das ganze mache ich in c++
ich bekomme einen Integer-Wert(z.B.60)
das Ziel ist es, drei Hex-werte daraus zu ermitteln, die sich wie folgt
zusammenstellen.
Zunächst wandle ich die Zahl in binär um
Switches = 60;
SwitchWert = 0;
Faktor = 1;
while(Switches){
  rest = Switches % 2;
  Switches = Switches / 2;
  faktor *= 10;
  SwitchWert = SwitchWert + rest * faktor;
Bei 60 käme heraus 111100;
Damit ich auf 6 Stellen komme (da ja kleinere Zahlen(z.B.3) nur 011
erbeben würden mache ich anscließend
Ergebnis = 000000^SwitchWert;
Jetzt benötige ich die zahlen wie folgt
immer zwei Ziffern zusammen.
Also die ersten zwei: 11 -> 0x03
die zweiten zwei: 11 -> 0x03
und die dritten zwei: 00 -> 0x00
also mein Ziel ist es, die Werte 0x03, 0x03 und 0x00 zu bekommmen, habe
aber absolut keine Ahnung mehr, wie ich weiter vorgehen muss.
Gast #3671753
0 .. 65535, 2Byte
anders:
zyxwvu
u:bit0
v:bit1
w:bit2
x:bit3
y:bit4
z:bit5
(zyxwvu&000011b) ist dein ergebniss für die dritten zwei
shiften
zyxwvu>>2
egibt
zyxw
(zyxwvu&0011b) ist dein ergebniss für die zweiten zwei
shiften
zyxw>>2
egibt
zy ist dein ergebniss für die ersten zwei
Gast #3671760
Alle Daten in einem Computer werden intern als Folgen von binären 1 und
0 dargestellt.
Also ist schon die Dezimalzahl 60 intern als binär 00111100 vorhanden.
Die 60 ist eben die Interpretation diese binären Folge als Dezimalzahl.
Was Du willst, ist eine Interpretation dieser Folge von binären Ziffern,
bei der drei Gruppen von jeweils zwei Binärziffern zusammengefasst
werden.
Diese Gruppierung erreicht man in einem ersten Schritt durch
"Maskierung".
Die Masken dazu sind in Binärziffern:
Binär     Hexadezimal
00110000  0300
00001100  0030
00000011  0003
Die Operation in C ist die Und-Verknüpfung:
ErsteZahl  = Switches & 0x0300
ZweiteZahl = Switches & 0x0030
DritteZahl = Switches & 0x0003
Nun unterscheiden sich die Ergebnisse (bis auf "DritteZahl") nach diesem
Schritt noch in einem wesentlichen Punkt von Deinem gewünschten
Ergebnis.
Sie sind um 8 Bit resp. 4 Bit nach links verschoben. Interpretiert man
diese Ergebnisse als Zahlen so sind das die Faktoren 256(dez) resp.
0xFF(hex) und 16(dez) 0x0F(hex).
Um diesen Faktor zu entfernen kann man Schiebeoperationen mit Vorteil
verwenden und so die Verschiebung nach Links durch eine Verschiebung
nach rechts (sozusagen) "aufheben".
ErsteZahl  = (Switches & 0x0300) >> 8
ZweiteZahl = (Switches & 0x0030) >> 4
Nur bei der dritten Zahl ist das nicht nötig, da sich die zu beachtenden
Stellen der Binärzahl schon an der richtigen Stelle befinden; d.h.
keinen Faktor beinhalten.
Ich möchte Dir an dieser Stelle empfehlen, Dich noch einmal gründlich
mit den Bitoperationen zu beschäftigen. Das ist grundlegendes
Handwerkszeug in der uC-Programmierung.
Viel Erfolg noch.
#3671762
Wozu?
Ist doch nur ein unnötiger Zwischenschritt.
Ob du laufend durch 2 dividierst, oder das gleiche Schema mit 256
anwendest, ist doch völlig egal. Nur das du in letzterem Fall dann eben
genau deine Aufteilung in 3 Bytes bekommst, die du dann natürlich zb als
Hexadezimalzal ausgeben kannst bzw. was du eben sonst so damit machen
willst.
PS: lass dich nicht davon irre machen, dass du mit Dezimal, Binär und
Hex-zahlen jonglieren musst. Im COmputer ist alles dasselbe: ein
Bitmuster, welches man sich als Hex-Zahl anzeigen lassen kann, als
Binärzahl anzeigen lassen kann, als Dezimalzahl anzeigen lassen kann.
Prinzipiell ist es immer die gleiche Zahl und auch immer das gleiche
Bitmuster. Binär, Dezimal bzw. Hex sind einfach nur 3 unterschiedliche
Methoden wie man sich dieses Bitmuster ausgeben lassen kann.
D.h. was du in Wirklichkeit machen willst: Du willst deine Zahl in 3
Bytes zerlegen. Ob du dir dann diese 3 bytes als Dezimalzahl, als
Binärzahl oder als Hexzahl anzeigen lässt (oder überhaupt ganz anders)
ist eine ganz andere Geschichte. Grundsätzlich zerlegst du erst mal
deinen int(?) in 3 Bytes.
Gast #3672230
Johann L. schrieb:
> Bitflüsterer schrieb:
>> Meine Güte, da war ich doch tatsächlich mal schneller als Karl Heinz.
> Dafür aber falsch ;-)
Auweia. Danke Johann. Die Bitmasken und die Verschiebung versiebt. Na
sowas!
Es muss natürlich sein:
Binär     Hexadezimal
00110000  30
00001100  C0
00000011  03
ZweiteZahl = Switches & 0x0C0
DritteZahl = Switches & 0x003
und
{c]
ErsteZahl  = (Switches & 0x030) >> 4
ZweiteZahl = (Switches & 0x0C0) >> 2
[/c]
Sorry.
