Guten Tag rundrum, ich gebe zu, meine Computer- (spez. Linux-)Kenntnisse haben kaum Anfängerqualität und darum komme ich seit Tagen nicht weiter. Das Problem: Ich habe seit kurzem einen Raspberry Pi (B-Version) und darauf Paspbian als Betriebssystem installiert. Meine anderen Rechner laufen mit Windows und sind per Fritzbox als Router vernetzt. Damit habe ich nun auch den Raspi verbunden. Der Zugriff von anderen Rechnern auf den Raspi gelingt einwandfrei. Nun möchte ich aber mit dem Raspi auf eine Festplatte (bzw. auch auf andere Rechner) im Netzwerk zugreifen, weil diese Platte mit Musik vollgestopft ist und ich die gerne per Raspi wiedergeben würde. Und genau das gelingt mir nicht. Ich finde keine Möglichkeit mit dem Raspi in mein Netzwerk "reinzukommen". :( Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand zu einer Lösung verhelfen könnte. Dummerweise verstehe ich auch kaum das "Abkürzungschinesisch" mit dem heutzutage fast nur so um sich geworfen wird. Ok, ich bin eben mit fast 74 J. nicht mehr der Jüngste, daran wird es liegen. Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe, Herbert
Pi-Freund schrieb: > Dummerweise verstehe ich auch kaum das "Abkürzungschinesisch" Föhe schrieb: > smbmount Danke :(
OK, mal etwas Hilfe zur Selbsthilfe: Du willst wissen, was smbmount macht? Dazu kannst Du entweder danach in einer Suchmaschine suchen, oder wenn das Programm schon installiert ist, einfach man smbmount eingeben. Du bekommst dann einen längeren Hilfetext. Zum Hintergrund: unter unixoiden Betriebssystemen wie Linux gibt es keine Laufwerksbuchstaben sondern nur einen Verzeichnisbaum. In diesen Verzeichnisbaum hängt man nun seine "Laufwerke" an beliebiger Stelle hinein. Mehr Details findest Du in jedem anständigen Computerbuch. Was Du also hier wahrscheinlich machen willst ist ein Verzeichniss auf einem Windows-Rechner in ein Verzeichnis auf Deinem Raspberry Pi mounten. Dazu legst Du das Zielverzeichnis erst mal an, das geht unter Linux mit dem Befehl mkdir und hängst dann das "Netzwerklaufwerk" mit smbmount ein. Das letzte Mal das ich so was probiert habe hatte Windows 7 einen Fehler der das verhindert. In diesem Falle einfach bei dem Betriebssystemshersteller nachfragen.
Weil ich nicht weiss, was ich mit 'smbmount' anfangen soll. Habe das mal in die Konsole (LxTerminal) vom Raspi eingegeben. Antwort= Kommando nicht gefunden. Deswegen das :(
Leg Dir mal zum Beispiel das "für Dummies"-Buch zum Raspberry Pi. Da hab ich kurz mal rein geschaut, das scheint Dir die Einführung zu geben die Du brauchst. An sonsten kannst Du auch jedes Buch für Debian Linux verwenden. Bitte hab Verständnis dafür, dass ich Dir in diesem Forum nicht die Grundlagen der Computerbenutzung beibringen kann.
Pi-Freund schrieb: > Weil ich nicht weiss, was ich mit 'smbmount' anfangen soll. Habe > das mal > in die Konsole (LxTerminal) vom Raspi eingegeben. > Antwort= Kommando nicht gefunden. Deswegen das :( https://www.google.de/#q=debian+smbmount Und dann das package installieren.
@Föhe in Wheezy (Raspian) mountet man das mit //IP/Pfad /media/dein_verzeichniss cifs username=winlogonname,password=winpassword 0 0 So in die fstab eintragen und mit "mount -a" mounten. pingu
/media/dein_verzeichnis muss aber vorher mit mkdir angelegt sein, sonst geht das mounten nicht.
Hallo Herbert, du solltest Samba Aktivieren (und mit smbmount) ein Verzeichniss im Netzwerk mounten (verknüpfen). Das ist alles etwas komplexer und hängt auch noch von dem Windows ab das du benutzt. XP / Win7 oder höher haben ein anderes Verhalten was Netzwerkfreigaben betrifft. Das beste ist wirklich sich da Einzulesen. Im Netz findest du Hauptsächlich Anleitungen in Englisch. Fange mit den Grundlagen an (die fstab befindet sich im Ordner /etc) usw. Aller Anfang ist schwer, besonder die Überwindung ;-)
Einfacher: Dateimanager öffnen. (Menü->Accessories->Files oder das zweite Icon von links unten). Dann Go->Network. Da sollte dein Windowsrechner auftauchen. Falls das nicht klappt, teste mal ob die Pakete gvfs-backends gvfs-fuse gvfs-bin installiert sind. Falls nicht, einfach installieren und neu starten.
noch einfacher: den titel dieses threads in google reinhacken und die ersten 5 ergebnisse durchlesen - fertig. lmgtfy: https://www.google.com/search?q=mit+Raspberry+Pi+auf+Windows+Netzwerk+zugreifen&ie=utf-8&oe=utf-8 Trotzdem: Respekt, 74 Jahre, ich ziehe meinen Hut. Viel Erfolg weiterhin, tk
Beitrag #5804741 wurde von einem Moderator gelöscht.
