Liebes Forum, will gerade einen LVDS-Controller mit einem alten Laptopdisplay verbinden. Soweit ist die Pinbelegung klar, nur im Datenblatt vom Display steht DDC Clock und DDC Data bzw. CLK_EDID und DATA_EDID. Was wird hier angeschlossen? Kann das Äquivalent nicht am LVDS-Controller nicht ausmachen. LVDS-Controller von Pollin: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810220D.PDF Display: http://www.yslcd.com.tw/docs/product/N150X3-L07.pdf Wäre super wenn hier jemand einen Tipp hat. LG Timo
Timon schrieb: > Liebes Forum, > > will gerade einen LVDS-Controller mit einem alten Laptopdisplay > verbinden. Soweit ist die Pinbelegung klar, nur im Datenblatt vom > Display steht DDC Clock und DDC Data bzw. CLK_EDID und DATA_EDID. Was > wird hier angeschlossen? Kann das Äquivalent nicht am LVDS-Controller > nicht ausmachen. Normalerweise ist da ein I2C EEPROM angeschlossen, das die Displaytimings enthält, zB das hier: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21682E.pdf Da Du bei Deinem Board das Timing aber über Jumper einstellst, wird das EDID-EEPROM nicht benötigt. Also nicht anschließen oder über 10k nach Vcc ziehen. fchk
