Guten Morgen, ich möchte einen Schaltregler auf Effizienz, bei verschiedenen Lasten und Schaltfrequenzen untersuchen ( verschiedene Spulen, Kondensatoren ). Da der Schaltregler recht teuer ist würde ich gerne Steckbar machen, sodass ich nur einen Schaltregler für die verschiedene Konfigurationen benötige. Kennt jemand einen guten, geeigneten Leiterplattensteckverbinder für mein Vorhaben ? Schaltfrequenzen befinden sich zwischen 50 - 500 KHz. Gruß
Mark A. schrieb: > Da der Schaltregler recht teuer ist würde ich gerne Steckbar machen Was verstehst du denn unter Schaltregler - das IC? Wenn das SMD ist vergiss es, das wird zu teuer. Setz den Chip auf eine Adapterplatine mit Stiften und steck die. Georg
Georg schrieb: > Wenn das SMD ist vergiss es, das wird zu teuer. Setz den Chip auf eine > Adapterplatine mit Stiften und steck die. ja kenau so hatte ich es auch vor, meine Frage war ob es etwas besseres auser stiftleisten gibt. Ich möchte den Schaltregler IC Steckbar machen. Da es aber immer heißt die Spule und die Kondensatoren so nah es geht an den IC zu setzen, mache ich mir Gedanken ob das mit den Stiftleisten dann so gut geht und ich die Ergebnisse auch verwenden kann.
Mark A. schrieb: > Ich möchte den Schaltregler IC Steckbar machen. Das hängt sicher von der Bauform ab, wie man das am geschicktesten anstellt. Um welchen Kollegen handelt es sich denn und in welchem Leistungsbereich bewegt sich das ganze?
Es handelt sich um den LTC3630 von Linear Technology und um den TPS54061 von TI. Einmal brauche ich einen Ausgangsstrom von 10 - 100 mA bei 3.3V und einmal zwischen 100mA und 400mA bei 3.3V
