Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2n3055 schaltet alles durch
von Leopold N. (leo_n)
ich habe einen 2n3055 transistor gekauft und dachte mir, der gibt
bestimmt genug power raus um einen 12V Lüfter zu versorgen, ohne wegen
überlastung in die Luft zu gehen. Aber irgendwie schaltet der Transistor
von allen Anschlüssen zu allen anderen anschlüssen komplett durch wenn
ich nur den kollektor an plus lege... Warum???
Vielen Dank im Voraus
Leo
von Georg G. (df2au)
Da die Glaskugel gerade zum Polieren außer Haus ist, solltest du
vielleicht ein Schaltbild / Skizze zeigen.
von Korad (Gast)
von Shockley (Gast)
Meiner schaltet gar nicht, wenn ich nur einen Pin anhänge. Sollen wir
tauschen?
von (prx) A. K. (prx)
Es könnte auch nützlich sein, eine induktive Last mit einer
Freilaufdiode zu versehen. Andernfalls es auch einen dickeren Transistor
himmeln kann.
von MaWin (Gast)
Mit einem 2N3055 schaltet man keine plus-Leitung.
Auch gibt er keinerlei Power raus, die Power kommt immer noch von einer
Spannungsquelle.
Für einen Lüfter ist der 2N3055 auch absolut unpassend, weil seine
Stromverstärkung viel zu gering ist.
Du merkst, es gibt noch viel zu lernen.
von Mike (Gast)
... und ich dachte, dass es die nur noch im Museum gibt.
Wenn ich micht recht erinnere, ist das ein NPN Transistor und wenn der
Kollektor schon an den +12V hängt, wo hast du dann den Lüfter dran?
von Johann L. (radiostar)
Nope:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=2n3055&suggestion=&l=d&ch=93514
