Hallo, möchte über eine Mini USB Anschlussbuchse 2 eigene Kontakte in die ungenutzten 2 Datenleitungen des USB Kabels aus einem Gerät führen. Würde die 2 Datenpins der Buchse von der Platine ablöten, etwas nach oben biegen und meine Kabel dann daran anlöten. Um zu verhindern, dass die Lötstellen mit den Original-Lötpunkten auf der Platine oder mit den Nachbarpins Kontakt bekommen, muss ich irgendwie isolieren, aufgrund der Enge kommt hier aber nur etwas dünnflüssiges in Frage. Dachte an UHU Sekunderkleber, um damit die restlichen 3 Lötpunke Buchse/Platine abzudecken und die eigenen Lötstellen schichtweise einzupacken. Ist das machbar oder gibt es einen geeigneteren Isolator? Danke Matthias
Sekundenkleber isoliert, nimmt aber Feuchtigkeit auf. Ein Tröpfchen Kunstharzfarbe funktioniert auch bei Feuchtigkeit. Oder Heißkleber. Übrigens halte ich es für eine ganz schlechte Idee, nicht-USB-Signale über die Datenpins zu schicken. Wer weiß, was deine Kumpels dann da dranstecken - und dann geht was kaputt.. ;)
Detlef Kunz schrieb: > Was für zwei Datenleitungen sind an Mini-USB frei? grübel Es wird wohl kein Datenkabel, sondern ein Ladekabel o.ä. sein. Sekundenkleber ist generell ziemlicher Mist und für nahezu überhaupt nichts zu gebrauchen (außer in der Chirurgie zur Wundversorgung, wie auch zweikomponentiger Fibrinkleber). Meistens benötigt es aber nehrere Jahre praktischer "Erfahrung" mit diesem vermeintlichen Wundermittel, um die völlige Nichteigung dieser Klebersorte für so ziemlich jede Aufgabe auch wirklich zu akzeptieren. Die Marketing-Propaganda hat hier eben tiefe Spuren hinterlassen. Das Grundproblem des Sekundenklebers ist, daß er selbst wie auch seine Verklebungen nicht stabil ist: sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit setzen dem Cyanacrylat mächtig zu. Helge A. schrieb: > Ein Tröpfchen > Kunstharzfarbe funktioniert auch bei Feuchtigkeit. Oder Heißkleber. würde ich auch sagen. Mein Favorit wäre der Heißkleber. Ein Tropfen Zweikomponentenkleber auf Methylmethacrylat-Basis (http://www.ebay.de/itm/Vebatec-MMA-5-Kunststoffkleber-Metallkleber-Klebstoff-Kleber-3-99-10ml-/251395829960?_trksid=p2054897.l4275) oder Epoxy-2K geht ebenfalls, kostet aber mehr. Oder (sehr experimentell :-) Du löst Dir ein Stückchen Polystyrol (alte CD-Hülle, Joghurtbecher, etc.) in Ethylacetat auf und kleisterst die Soße über die fragliche Stelle. Stinkt aber bis zum vollständigen Verdunsten des Ethylacetats wie die Pest.
unangemeldeter Rumspammer schrieb: > Du löst Dir ein Stückchen Polystyrol ... Da scheint Heißkleber doch die einfachere Lösung zu sein. Wenn man den fraglichen Bereich vorher mit einer Heißluftpistole gut vorwärmt, fließt des Thermoplast auch gut zwischen Pins und haftet vernünftig - insbesondere an der Platine.
Eln schrieb: > Da scheint Heißkleber doch die einfachere Lösung zu sein. Drum schrieb ich ja auch unangemeldeter Rumspammer schrieb: > Mein Favorit wäre der Heißkleber. ;-) Wäre sicher auch nicht schlecht, wenn man ein Bild von der Sache hätte. Dann würden wir ganz genau verstehen, was der Matthias da eigentlich machen will und wie das am besten zu lösen ist.
Hallo, danke für alle Antworten. Es handelt sich dabei um eine BT KFZ Freisprecheinrichtung, bei der die USB Buchse nur zum Laden des Akkus vorgesehen ist, nach Umbau aber perm. Stromversorgung dient. Der interne Lautsprecher und der Akku wurden entfernt, den 5 sekündigen Tastendruck auf die Multifunktionstaste zum Einschalten übernimmt eine Elektronik autom. bei Zündung ein und über die 2 Datenpins der Buchse will ich Audio+ und Audio- aus dem Gerät zu einer Umschaltbox führen, die die NF Leitungen von der HU zum Amp unterbricht und dafür BT Audio nach Pegelanpassung in Amp einspeist -> Telefonate, Blitzerwarnungen usw. werden in sehr guter Qualität über die Auto-LS wiedergegeben. Testaufbau funktioniert tadellos und andere Geräte bei dieser Nutzung der Datenlitzen sind auch nicht in Gefahr. Könnte zwar eine zus. Buchse für Audio einbauen, müsste dann aber ein 2. Kabel zur Umschaltbox legen und die 2 Datenleitungen wären ungenutzt. Grüsse Matthias
Matthias schrieb: > und über die 2 Datenpins der Buchse > will ich Audio+ und Audio- aus dem Gerät zu einer Umschaltbox führen, wie schon vermutet ist das wohl tatsächlich mit einem Tröpfchen Heißkleber am unkompliziertesten zu lösen - wenn man nicht versehentlich den Daumen dazwischenbringt ;-)
Grundsätzlich kannst du zum Fixieren/Isolieren auch Pattex oder Nagellack nehmen. Ich selber benutze hin und wieder zur schnellen Fixierung von Spulen ein Bröckchen Kollophonium, das auf den Wicklungen vorsichtig mit einem Lötkolben zum Schmelzen gebracht wird.
Habe inzwischen andere Lösung gefunden. Nach Ablöten und etwas nach oben ziehen der beiden Datenpins werde ich einfach den Kunststoff-Einsatz eines USB Steckers dazwischen schieben, d.h. Original Lötpunkte auf der Platine sind komplett abgedeckt und die beiden Datenpins liegen in den Vertiefungen des Einsatzes
Matthias schrieb: > einfach den Kunststoff-Einsatz > eines USB Steckers dazwischen schieben, hält das dann? Im Auto vibriert und rüttelt es doch nicht zu knapp.
Bei mir wäre etwas auf Silikonbasis Favorit.Silikonkleber halt wie es im Aquarienbau zum Einsatz kommt. Sollte aber essigfrei sein um die Kontakte nicht zu oxidieren. Mit einer Doktorspritze und einer etwas dickeren Hohlnadel könnte das schon gehen.Es gibt da sicher unterschiedliche Viskositäten bei Silikonkleber.
Die Leiterbahnen zu den Lötpunkten auf der Platine kann man nicht durchtrennen? Das geht natürlich schlecht wenn die in einer Masse-Fläche liegen.
