N'Abend, versuche gerade rauszubekommen, ob bei der Längenberechnung eines Dipols die Faustformel Länge=(Lambda/4) * 0.96 auch für Antennen anderer Impedanz als die üblichen 50 Ohm anwendbar ist. Wie z.B. bei Fernsehantennen, die mit 75 Ohm angepasst sind. Irgendwie konnte ich zu dieser Frage im Netz nichts finden. Danke, Dave
Ein Dipol hat abhängig von der Aufbauhöhen eine Impedance. Siehe: Bild 9-5: Strahlungswiderstand in Abhängigkeit von der Höhe für einen Halbwellendipol http://www.dj4uf.de/lehrg/a09/a09.html Bei der Resonanzfrequenz ist die Antennenimpedance rein real. Der Verkürzungsfaktor v ist abhängig vom Schlankheitsgrad s der Antenne. Die Nähe dieser zum Boden verkürzt sie weiter!
Dave Trescher schrieb: > versuche gerade rauszubekommen, ob bei der Längenberechnung eines Dipols > die Faustformel Länge=(Lambda/4) * 0.96 auch für Antennen anderer > Impedanz als die üblichen 50 Ohm anwendbar ist Die Berechnung der elektrischen Länge einer Antenne steht nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Impedanz der Antenne. Die Abweichung der elektrischen Länge von der tatsächlichen Länge rührt von den Eigenschaften des Dielektrikums zwischen Strahler und Umgebung und gilt daher auch für Antennen, deren Speisepunkt-Impedanz nicht 50 Ohm beträgt. Gruß
Heinz Wäscher schrieb: > und gilt > daher auch für Antennen, deren Speisepunkt-Impedanz nicht 50 Ohm > beträgt. Super, vielen Dank, die Impedanz ist also egal. :)
Nöö die Impedanz, ist sehr wichtig, da unser Transceiver Leistungsanpassung verlangt. Hättest meine Links gelesen, dann ja dann...
Uwe S. schrieb: > Leistungsanpassung Ja, ja, das weiss ich. Meine Frage bezog sich lediglich auf die Längenberechnung. Hättest du mein Post gelesen dann ja dann...
Hallo Dave, ich habe ein Bild verlinkt, über das man die Dipolimpendanz bestimmen kann, in Abhängigkeit zur Aufbauhöhe.
