Atmel über Reset An-/Ausschalten
Gast #3673348
ich habe eine kurze Frage.
Kann ich eine bestehende Schaltung mit einem ATMega über den Reset-
Ausgang an- bzw. ausschalten? Ich komme leider nicht an den Code und
kann den Controller somit nur auf diese "unschöne" Weise ansteuern.
Wird der Controller Schäden bekommen wenn der Reset 95% der Zeit
anliegt?
Gruß Andi
#3673352
Im Prinzip ja, aber das kommt auf die Schaltung an.
>>anliegt?
Im Prinzip nein, aber das kommt auf die Schaltung an
#3673363
Andi schrieb:
> Hallo,
> anliegt?
Dem Controller ist das egal.
Allerdings könnte an den Controller angschlossene Peripherie merkwürdig
reagieren. Eine LED oder Taste interessiert das nicht. Aber schon ein
Transistor verhält sich undefiniert, wenn statt H- oder L-Potenzial,
praktisch nichts mehr am Eingang anliegt. Denn nichts anderes passiert
im Reset: Alle Ports sind hochohmig.
Von komplexeren Bauteilen, die alle initialisiert sind und bestimmte
Potentiale erwarten, ganz zu schweigen.
mfg.
(Firma: matzetronics) #3673477
Dirk K. schrieb:
> Da zwischen GND und der Versorgung einen Transistor zwischensetzen und
> den schalten, ginge das nicht?
Wie meinst du das - der Transistor soll einen Kurzschluss zwischen GND
und Versorgung herstellen? Wenn man an die Schaltung herankommt, ist es
doch einfach, die Versorgung zu unterbrechen. Die Sache mit dem Reset
geht natürlich auch, aber dann sollte man mit soften Pullups und
Pulldowns (je nach Ruhepegel der Ports) einen definierten Zustand im
Reset herstellen.
Gast #3673479
Thomas Eckmann schrieb:
> Aber schon ein Transistor verhält sich undefiniert, wenn statt H- oder
> L-Potenzial, praktisch nichts mehr am Eingang anliegt.
Das kommt drauf an, was für ein Transistortyp das ist.
Zwischen MOSFET und Bipolartransistoren gibt es deutliche Unterschiede
im Verhalten. Und der gute Schaltungsdesigner wird durch geeignete
Schaltungsmaßnahmen (z.B. Pull-down an Gates) immer dafür sorgen, dass
auch bei IO-Pins im hochohmigen Zustand nichts unkontrolliert driftet.
#3673491
Ups - ihr denkt viel zu weit! Bin - wie geschrieben - Anfänger.
Ich hätte die GND-Verbindung vom Atmel unterbrochen und da den
Transistor zwischen gesetzt. Wenn ich den schalte, schaltet er GND
durch, der Prozi hat Strom.
Ginge auch per PNP auf Vcc, aber irgendwer flüsterte mir, man sollte
immer lieber "sinken", da CMOS da mehr kann als "sourcen". Oder so.
Gast #3673524
Ich fürchte, dass verwechselst du mit alten TTL-Zeiten. Oder auf Grund
welcher elektrischen Kenngröße im Datenblatt eines ATmega kommst du zu
dieser Erkenntnis?
#3673568
GND oder VCC nur für den µC schalten sollte man nur machen wenn man die
Schaltung genau kennt. Es kann sonst sehr schnell passieren das der µC
von der Peripherie her über einen Eingang versorgt wird. Mit den dann
undefinierten Spannungsverhältnissen passiert nur Mist.
Mit dem Reset abschalten ist mit den schon erwähnten Einschränkungen
weniger Problematisch.
