Bluetoothfrage HC-05, ATMega
OP #3674286
ich experimentiere gerade mit meinem Bluetoothmodul (HC-05) und meinem
Atmega644 und würde gerne Daten austauschen. Mit dem Arduino
funnktioniert es wunderbar (verwendet habe ich dieses Tutorial:
http://www.instructables.com/id/Arduino-AND-Bluetooth-HC-05-Connecting-easily/all/?lang=de).
Da ich aber gerade erst mit dem Atmega begonnnen habe, würde ich mich
über etwas Hilfe bzw. einen Schubs in die richtige Richtung sehr freuen.
Was ich machen möchte:
- Atmega soll in der while()-Schleife einen char rausschicken, der
mittels HC-05 aufs Handy geschickt werden soll (über diese App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.bluetooth.terminal&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFyZHVpbm8uYmx1ZXRvb3RoLnRlcm1pbmFsIl0.)
Mit dem Arduino funktioniert es wie gesagt problemlos. Beim Atmega 644
verwende ich USART1 (PD2/PD3), aber wie geht es weiter? Wenn '1'
gesendet wird, möchte ich empfangen, bei '0' wieder abbrechen.
Vielen Dank im Voraus!
#3674714
Du scheinst mir hier noch einige Lücken in Bezug auf das Zusammenspiel
der einzelnen Komponenten zu haben. Diese "billigen" Bluetooth-Module
arbeiten doch für deinen ATmega transparent. Du schickst bzw. empfängst
Daten ganz normal per UART und das Modul kümmert sich um den Transfer
per Bluetooth. Konkret heißt das also, dass du dich mit den UART
Funktionalitäten des Mikrocontrollers vertraut machen solltest. Hierfür
gibt es im Forum bzw. auf der Seite eine Reihe von Tutorials [1] bzw.
ganze Bibliotheken.
Wenn man vom Arduino kommt, mag das zunächst etwas abschrecken, im
Prinzip ist das Ganze aber relativ einfach. Wenn du konkrete Fragen
hast, kann man dir sicherlich auch weiterhelfen, aber "geht nicht" ist
halt eine denkbar schlechte Fehlerbeschreibung. Andererseits sind wir
nicht hier um deine Projekte zu programmieren. Daher solltest du immer
versuchen vom eigentlichen Problem soweit weg zu abstrahieren, dass man
dir mit wenigen Zeilen Code helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
[2]: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
OP #3675059
Wie gesagt arbeite ich erst seit sehr kurzer Zeit mit dem Atmega, vorher
habe ich nur sehr wenig mit Arduino-Programmen experimentiert.
@Philipp K.: genau das möchte ich nicht, ich möchte die "normale"
C-Syntax verwenden. Trotzdem danke!
@Karol Babioch: vielen Dank für die ausführliche Antwort! Es ist auch
vollkommen richtig, dass ich mich noch nicht so wirklich damit auskenne.
Ansi-C klappt z.B. ganz gut, aber das ganze Atmega-System ist derzeit
noch ziemlich ungewohnt. "geht nicht" habe ich übrigens nicht
geschrieben, genauso wenig möchte ich ein fertiges Programm oder dass
mir jemand alles programmiert (das ist mein rein privates
Freizeitvergnügen).
Ich werde einfach das UART-Tutorial durchlesen und melde mich ggf. noch
einmal.
Vielen Dank
#3917275
> play.google.com/store/apps/details?id=ardu..
Thema: "Arduino Bluetooth Terminal" -Download
Das 268 kB grosse .Apk File kann man ohne Playstore
auch hier downloaden (direkter Download):
https://archive.org/details/playdrone-apk-24
