Hallo liebes Forum, ich hab mir aus China so ne Relaiskarte gekauft (Optokoppler, Freilaufdiode, Zustands-LED etc. schon mit drauf). Hab leider anstatt dem Bestellten 5V Relais ein 12V Relais bekommen. Das Relais hat folgende Anschlüsse: Vcc: 12V GND: 0V/ Masse IN: 12V -> Relais schaltet GND -> Relais schaltet nicht Soweit so klar. Da mein AVR aber nur mit 5V läuft hab ich mal geschaut ob ich das nicht trotzdem ansteuern kann. Den Artikel über Transistoren hier auf der Seite durchgelesen, nen NPN genommen und versucht das Relais zu schalten. Nun mein Problem: wie schließ ich das an? Ich komm grade nicht drauf, wie ich die 3 Pins verkablen muss. Vcc an 12V, GND an 0V und denn IN-Pin irgendwie an den Transistor? Was ich bemerkt habe ist, dass wenn ich beide Massen (also die meiner 5V Versorgungsspannung für den AVR und die 12V fürs Relais) verbinde, das Relais mit 12V Vcc versorge und dann den IN-Pin direkt an 5V lege, dann schaltet das Relais. Verbinde ich IN mit nem Pin vom AVR und schalte den auf HIGH, passiert nichts. Ich nehme an der kann nicht genug Strom treiben? Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Mfg Nils
Die Vermutung halte ich für plausibel.
Nenne uns doch mal bitte genau das Relais und/oder die fragliche Karte.
Am wenigsten Arbeit machst Du uns wenn Du einen Link auf das Relais
postest und den Schaltplan der Karte.
am einfachsten wird das mit einem ULN2803, wenn dessen Leistung für das Relais ausreicht: http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803 Da sind dann Vorwiderstand und Freilaufdiode schon drin, und die Darlingtonstufe belastet den µC-Ausgang nicht großartig.
Ich find den genauen Ebay-Link gerade nicht, aber im Prinzip ist es einfach sowas hier: [1], mit dem Unterschied, dass meines 12V benötigt. Die genaue Typenbezeichnung des Relais lautet: SRD-12VDC-SL-C. [1] http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-5V-Relay-Relais-Module-Optocoupler-fur-Arduino-ARM-MSP430-Low-Trigger-/390617513918?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item5af29e3fbe
Der Widerstand für den Optokoppler wird einfach für 12 V ausgelegt sein. Löte den einfach aus und den passenden ein. Verlinke mal das Datenblatt zum Optokoppler und man wird man ihn dir auch berechnen können. Könntest das Teil im Makromodus (Blumensymbol) mit viel Licht und ohne Blitz fotografieren.
Der Optokoppler ist der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/187038/Optokoppler-mit-Transistor-Ausgang-Sharp-PC817X2NSZ0F-DIP-4-Ausfuehrung-1-KanalDouble-transfer-mold-package
20mA Diodenstrom Würde sagen 12V-1,2V=10,8V 10,8/0,02=540Da müsste also irgendetwas um die 540Ohm verbaut sein den du dann gegen 12-5=7 7/0,02=350 einen mit mind. 350 Ohm ausstauscht um die Diode nicht zu überlasten.
Bevor ich mich jetzt ans auslöten mach: kann ich nicht irgendwie den 12V IN-Eingang der Relaiskarte mit meinem Atmega schalten? Die 12V Spannung hab ich so oder so zur Verfügung weil das Relais mit 5V nicht voll durchschaltet.
Nils Friess schrieb: > Die 12V Spannung > hab ich so oder so zur Verfügung PNP-Transistor(!) Dazu im Artkel noch einmal nachlesen und dann verstehst Du es. Dein AVR ist dann mit LOW aktiv->PNP->IN->Relais->Klick.
Ich les mir den Artikel jetzt nochmal durch und versuch einfach mal 'ne LED zu schalten und dann mach ich mich ans Relais. Falls es nicht klappt meld ich mich nochmal.
hmmmm .... irgendwie verstehe ich wohl den ganzen Thread nicht. Was spricht jetzt dagegen, es einfach so zu machen wie hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern unter "Schaltstufe für kleine Lasten" zu machen. Wozu benötigt man jetzt PNP Transistoren ? Vielleicht liege ich ja falsch. Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Was spricht jetzt dagegen, es einfach so zu machen > wie hier: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit... Das wären mir zu viele Bauteile. Man braucht im Grunde nur einen einzigen ULN2803, der keine 50 Cent kostet, und ist fertig. Damit kann man Relais direkt an IO-Pins eines µCs anschließen, und die Freilaufdiode ist auch schon drin.
Ja leider befindet sich die Diode nicht in der Nähe des Relais wo Sie eigentlich hin soll. Die integrierte soll eher den ULN schützten.
Thomas O. schrieb: > Ja leider befindet sich die Diode nicht in der Nähe des Relais wo Sie > eigentlich hin soll. Die integrierte soll eher den ULN schützten. Nein, in erster Linie soll sie den ULN schützen, der geht eher kaputt als das Relais. Außerdem unterdrückt sie auch die Spannungsspitzen, die durch die Induktivität der Leitung erzeugt werden. Der Ort (am ULN) ist also genau richtig. Gruß Dietrich
BattMan schrieb: > Nils Friess schrieb: >> Die 12V Spannung >> hab ich so oder so zur Verfügung > > PNP-Transistor(!) > Dazu im Artkel noch einmal nachlesen und dann verstehst Du es. > Dein AVR ist dann mit LOW aktiv->PNP->IN->Relais->Klick. Und vor allem ist der AVR so schnell kaputt!
