Hallo, wenige cm kann man leicht mit einem Messschieber messen, aber wie sieht es aus, wenn man sagen wir mal 1m genau messen möchte? Womit macht man das? Gewünschte Genauigkeit wären +/- 10µm Grüße, Daniel
Musst du einen Weg messen messen oder die Länge eines Gegenstandes. Für ersteres: Glasmaßstäbe. 10s Googlen: http://www.messmittelonline.de/d_M6111_Glasmasstab1969.htm
Tom schrieb: > Musst du einen Weg messen messen oder die Länge eines > Gegenstandes. > Für ersteres: Glasmaßstäbe. > 10s Googlen: http://www.messmittelonline.de/d_M6111_Glasmasstab1969.htm Den Abstand zwischen zwei Metallquadern. Durch die Seite suche ich mich mal durch. Kann man sich soetwas auch leihen? 500€ für einmal messen, ist doch etwas viel. Ich benötige es nur ca eine Woche schätze ich.
Rein zur Messtechnik: Interferometer? Bei den Rahmenbedingungen spielt auch die Temperatur eine Rolle (thermische Ausdehnung)
Maschinenbauer ( Hersteller ) haben meist eigene Messlabore. Da wäre es eher sinnvoll, messen zu lassen. Hier, bei uns, gibt es z.B. einen Motorenprüfer ( APL ), Wenn du deren Messlabor siehst,..... Grüße Bernd
ernst oellers schrieb: > Rein zur Messtechnik: Interferometer? Endmaße. - Ja, die gibt es auch für Längen um 1m.
Musst du wirklich einen beliebigen Abstand messen oder muss die Strecke nur eine genaue Länge haben? Gegenstände genau aufzustellen könnte vielleicht einfacher sein, als das Messen.
DanielDuesentrieb schrieb: > wenige cm kann man leicht mit einem Messschieber messen, aber wie sieht > es aus, wenn man sagen wir mal 1m genau messen möchte? Womit macht man > das? Gewünschte Genauigkeit wären +/- 10µm Typischerweise mit einem Interferrometer. Damit kannst Du auch noch um den Faktor 1000 genauer messen. Allerdings würde ich sowas nicht selbst bauen, sondern besser fertig kaufen. Gruss Harald
DanielDuesentrieb schrieb: > Womit macht man das? Gewünschte Genauigkeit wären +/- 10µm CW-Laser, Photodiode mit Verstärker, Zähler, ein bisschen Optik und ein paar Spiegel ;-)
meist nimmt man eine Koordinatenmessmaschine, und weil die teuer ist, lässt man messen.
maschbauer schrieb: > meist nimmt man eine Koordinatenmessmaschine, und weil die > teuer ist, lässt man messen. Ahh. Und weil kein Mensch mehr Endmaße benutzt, kann man auch nirgendwo mehr welche kaufen. Wann endlich werden Hoffmann, Kistenpfennig, Eylert... das begreifen?
Wieder mal so viel an Information zur Problemstellung! Es müssten eigentlich immer mehr werden welche sich einer Antwort verweigern. MBA111/MSA111C, eins von vielen Herstellern... http://www.siko-global.com/de-de/produkte/magline-magnetische-laengen-und-winkelmessung/magnetbaender Der Rest der Salami interessiert mich nicht.
