Ich habe einen akkreditierten Bachelor-Abschluss (FH) und schaue mich nun nach Master-Studiengängen an anderen FHs um. Dabei findet man Studiengänge die (noch) nicht akkreditiert sind, z.B. weil sie im kommenden Wintersemester das erste Mal angeboten werden. Wie wichtig ist eine Akkreditierung? (auch mit Hinblick auf Bewerbungen beim späteren Arbeitgeber) Sollte ich das für die Wahl der Hochschule/des Studiengangs überhaupt berücksichtigen?
Der spätere Arbeitgeber weiß nichtmal, was eine Akkreditierung ist. Und selbst wenn er es wüßte, warum sollte er sich für den Kram interessieren?
Ich glaube, wenn du dein Zeugniss später im Ausland anerkennen lassen möchtest, kann es durchaus ein Problem sein. Genau so bei späterer Bewerung um Promotionsplatz, MBA oder so was. Wenn du dein ganzes Leben nur in Deutschland mit 100% Wahrscheinlichkeit verbringen willst und auf keinem Fall dich weiterbilden möchtest, dann soll die Akkreditierung für dich egal sein.
Ach so! Weiterbilden tut man sich nur im Ausland. Tss.. Rosa
JL schrieb: > Wie wichtig ist eine Akkreditierung? (auch mit Hinblick auf Bewerbungen > beim späteren Arbeitgeber) Wie der TÜV-Stempel für`s Auto. Beim Auto kannste auch ohne Stempel auf deinen privaten nichtöffentlichen Verkehrswegen unterwegs sein. Wichtig wird die Akkreditierung wenn irgenwer danach fragt, ob der überhaupt Akkreditiert ist.
Wenn man in den höheren Dienst will muss der Master einer nicht wissenschaftlichen Hochschule (aka FH) akkredetiert sein um für diesen zuberechtigen. (Das gilt nicht für den Master von wissenschaftlichen Hochschulen die uneingeschränkt zum höheren Dienst berechtigen - sollte also die Promotion das Ziel sein, könnte es Problem geben da ggf. die Uni ohne die Akkredtierung dich nicht als WiMi anstellen kann/darf)
Danke für die Antworten. Die von yannik war besonders nützlich :) Habe ja zum Glück schon mal einen akkreditierten Bachelor. :) Wie ist es denn, wenn ich einen Studiengang fertig studiert habe und der Studiengang bekommt erst danach die Akkreditierung? Ist mein Studium dann rückwirkend akkreditiert?
Ich kenne keine Hochschule, die einen nicht akkreditierten Studiengang einfach so auf sich sitzen lässt, da der Abschluss ohne Akkreditierung in der Praxis und besonders für das Renommée der HS nicht viel wert ist. Oft ist das nur eine Frage der Zeit, d.h. der Prozess bzw. das Audit ist noch nicht abgeschlossen, nichtsdestotrotz kann begonnen werden. In der Praxis wäre es ja auch unsinnig, auf die Mühlen der Bürokratie zu warten, insbesondere wenn es viele Interessenten für den Studiengang und genug Dozenten inkl. der notwendigen Infrastruktur bereits gibt. Anders kann es bei Hochschulen sein, die aufgrund von Qualitätsmängeln eine Akkreditierung verlieren. Da springen dann oft massenhaft Studierende ab, z.T. wegen des schwebenden Zustands, z.T. aber auch weil der Verlust der Akkreditierung ja i.d.R. handfeste Gründe hat. Das habe ich schon einige Male bei privaten Hochschulen gesehen, für die so ein Verlust ein immenser Image- und Finanzschaden war. Eine fehlende Akkreditierung ist wie ein nichtssagendes 'Zertifikat', vulgo 'Jodeldiplom'. Ein Studiengang im Aufbau, d.h. Akkreditierungsprozess ist angeschoben, ist für jeden Teilnehmenden eine Art 'Pionierleistung', dessen sollte sich jeder Student bewusst sein, der sich dort einschreibt. Das kann völlig nach hinten losgehen oder aber richtig gut sein wenn die sonstigen Voraussetzungen stimmen, nur halt ohne Garantie. Wenn der 'Laden' ansonsten gut geführt ist und es in der Vergangenheit keine Probleme gab, würde ich mir nicht so einen Kopf drum machen. Evtl. bei der Hochschule konkret anfragen, wie weit der Prozess ist, z.B. beim Dekanat.
JL schrieb: > Wie ist es denn, wenn ich einen Studiengang fertig studiert habe und der > Studiengang bekommt erst danach die Akkreditierung? > Ist mein Studium dann rückwirkend akkreditiert? Ist wie mit dem TÜV-Stempel. Ohne gültige Plakette gibt`s ein Bußgeld! Auch wenn die Karre mit 0 Mängel dann die Plakette bekommt! > Ist mein Studium dann rückwirkend akkreditiert? Nein!
JL schrieb: > Wie wichtig ist eine Akkreditierung? Wenn du mit einem FH-Master in den höheren Dienst willst, muss der Studiengang akkreditiert sein. Bei Uni-Master scheint das, aus welchem Grund euch immer, nicht zu nötig zu sein.
Als wenn die Bologna-Abschlüsse nicht schon wenig genug Wert wären. Jetzt auch noch welche ohne Akkreditierung studieren? Wie viel mehr lächerlich will man sich denn noch machen? Der nächste kommt dann mit nem selbst gedrucken Master-Abschluss seiner Wohnzimmer-Uni. Halt noch nicht akkreditiert...
cyblord ---- schrieb: > Als wenn die Bologna-Abschlüsse nicht schon wenig genug Wert wären. > Jetzt auch noch welche ohne Akkreditierung studieren? Du machst dich lieber über die Form her, als dich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Ich persönlich finde das Bachelor/Master-System super. Es sollte nur genügend Masterstudienplätze geben.
JL schrieb: > Wie wichtig ist eine Akkreditierung? (auch mit Hinblick auf Bewerbungen > beim späteren Arbeitgeber) Also akkredtiert oder nicht akkreditiert ist ggf. schon ein Punkt. http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6herer_Dienst
Wattestäbchen schrieb: > Ich persönlich finde das Bachelor/Master-System super. Es > sollte nur genügend Masterstudienplätze geben. So? Dann haste ned begriffen, dass das Eine mit dem anderen Hand in Hand geht!
Das ganze speuilt auch dann eine Rolle, wenn du noch promivieren möchtest. Ohne eine Akreditierung ist der Abschluss dann nicht vorhanden und du musst Ersatzleistungen erbringen oder kannst es gleich vergessen.
Cha-woma M. schrieb: > So? > Dann haste ned begriffen, dass das Eine mit dem anderen Hand in Hand > geht! Was, dass es nicht nicht genug Masterstudienplätze gibt, um jedem Bachelorabsolventen die Möglichkeit zu bieten noch ein Masterstudium zu absolvieren, oder die Idee, dass der Master nur für "die Besten" sein soll?
Die Akkreditierung ist doch kein statischer Ja/Nein Prozess. Eine Akkreditierung kann selbstverständlich erst dann durchgeführt werden, wenn der Studiengang bereits läuft und auf aktuelle Prozesse verweisen kann. Weiterhin erfolgt keine Akkreditierung auf Dauer. Nach der Befristung muss der betreffende Studiengang Nachakkreditiert werden. Einen aktuellen Stand der Akkreditierung findest du immer hier: http://www.hs-kompass2.de/kompass/xml/akkr/maske.html
Ürigens ist z.B. auf meinem die Akkredtierung sowhol auf dem BA-Supplement als auch auf dem MA-Supplement vermerkt. Bisher habe ich dieses bei Bewerbungen mit verschickt weil dort die ECTS-Note vermerkt ist und ich auf diese auch im Lebenslaufverweise (dazu muss man sagen, dass ich zu diesen Zeitpunkt frisch von der Uni gekommen bin und daher noch keine Arbeitszeugnisse hatte).
