Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker mit 1,5V Batterie
von Grillmeister (Gast)
Hallo ich suche eine Verstärker-Schaltung die mit einer einzelnen 1,5V
Monozelle betrieben werden kann. Der
Lautsprecher hat 8Ohm. Geht das über haupt mit Transistoren wo doch jede
Basis-Emitter Strecke schon 0,7V frisst?!
Onko Donkey schrieb im Beitrag #3675285:
> Welche Amplitude (ohne Step-Up Wandler) erwartest du am Ausgang
> des Amps?
Mir würden 1V Spitze-Spitze ausreichen!
von Marek N. (Gast)
Vielleicht mit nem Digital-Verstärker?
Hättest du da eine Schaltung?
von Marek N. (Gast)
Marek N. schrieb:
> Vielleicht sowas? http://www.ti.com/product/LM4916
Super!!!
Leider können meine dicken Wurstfinger das nicht löten!
Ich habe irgendwo gelesen, es gibt einen OP der mit 1V läuft.
Finde den mit Tante Google nicht.
von hinz (Gast)
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/1167.pdf
MAX756 wo kann man den kaufen?
Kennt trotzdem jemand diesen OP Verstärker der mit 1V läuft?
von unangemeldeter Rumspammer (Gast)
Mono oder Stereo? Welche Ausgangsleistung bzw. angepeilte Lautstärke?
Beim LM4916 kommst Du mit 14mW im Stereobetrieb mit Lautsprechern nicht
wirklich weit.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3
Wenn es nicht gerade hifitauglich werden soll, dann kombiniere das mit
einem bewährten und preiswerten Wurstfinger-kompatiblen TDA7053, der
keinerlei Zusatzbeschaltung benötigt. Das ergibt mehr als reichliche
Zimmerlautstärke und ist alles in allem für ca. 5 Euro zu realisieren.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
unangemeldeter Rumspammer schrieb:
> Wurstfinger-kompatiblen TDA7053, der keinerlei Zusatzbeschaltung
> benötigt.
Das soll es werden, super! Danke!
Der Ruhestrom des TDA ist übrigens etwas über 20mA. Das ist nicht super,
aber auch keine Katastrophe. Denn eine Monozelle LR20 bzw. D ist ja auch
ein ordentlicher Klops. Mit einer AA oder AAA würdest Du aber sicher
nicht allzu lang dudeln können.
Habe diesen 1V OP gefunden: LM10
von hinz (Gast)
Und? Damit kannst du den gewünschten Verstärker nicht realisieren.
von Looper (Gast)
von Looper (Gast)
Dazu gibt es sogar ein video
http://www.youtube.com/watch?v=xvSqv_RzqkI
Ich zitiere mich ungern selber, aber hier sei es mir erlaubt:
Und füge noch hinzu:
Wie oft und wie lange soll das Gerät laufen?
Je nach Einsatzszenario könnte sogar ein Kopfhörerverstärker mit wenigen
mW ausreichen. Oder eben auch ganz und gar nicht. Man kann es mit den
vorhandenen Informationen noch nicht abschließend beantworten.
von MaWin (Gast)
Boh ey, dir fehlt es aber massiv an Grnudlagen.
Sicher, aber ob die auch 125mA liefern können ?
Sind schon 2V.
Und eine 1.5V Batterie liefert nur wenn sie neu ist 1.5V, danach wird es
weniger bis 0.9V, dann ist sie laut Herstellermeinung erst leer.
Um daraus (fast) 2Vss zu machen, braucht es mindestens einen BTL
Verstärker in Brückenschaltung mit MOSFETs, möglichst in Class D.
Nein, den gibt es nicht ab 1V, denn es macht keinerlei Sinn so eine
spinnerte Rahmenbedingung aufzustellen.
Also bleibt der Spannungswandler, der aus 0.9V mehr als 3V macht, das
mindeste was übliche Verstärker benötigen.
Der hier arbeitet ab 2.5V
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP2823-D.PDF
erzeugt dann ca. 0.3 Watt an 8 Ohm,
und benötigt dafür im rms Mittel 60mA.
Die kann der Spannungswandler aus 0.9V liefern
http://www.ti.com/lit/ds/slvs451f/slvs451f.pdf
Als Vorverstärker tut es ein 0.9V OpAmp wie
Alle Schaltungen laut Datenblatt, Bauteilwerte laut Datenblatt.
Nein, Sinn macht das nicht, statt 1 Monozelle wäre man mit 4 Mignons be
gleichem Gewicht besser bedient. Aber idiotische Wünsche scheinen in der
faktenlosgelösten Welt der ahnungslosen Mode zu sein.
von Tom (Gast)
step up wandler?
