Hilfe bei simpler MOSFET Schaltung, MOSFET als Schalter
Gast #3675400
ich habe gerade einen LCD Monitor, bei dem die Röhren defekt waren, auf
LED Beleuchtung umgebaut. Funktioniert auch super, nur leider ist die
Spannung für den ehemals Inverter nicht geschaltet, sondern permanent
vorhanden.
Auf der Platine finden sich aber noch 4 P-Kanal Mosfets (AOD4185),
welche vorher die Invertertrafos angesteuert haben. Einen davon möchte
ich nun als SChalter verwenden um die Spannung für die LED Leiste zu
schalten.
Es gibt 2 Mosfets wo Source schon auf +27V liegt und 2 wo Source auf GND
liegt.
Am liebsten würde ich den mit +27V auf Source nehmen, denn dieser lässt
sich auf der Platine schöner beschalten.
Mein Vorhaben habe ich in Spice simuliert, aber leider bekomme ich nicht
das raus, was ich rausbekommen will.
Die 3,3V Spannungsquelle sind geschaltete 3,3V, die mir die 27V
durchschalten sollen.
Nach dem Mosfet kommt im praktischem Aufbau noch ein DC/DC Wandler. Die
LED hab ich nur zur Simulation drin.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Fred
>Zum Schaltbild: Das geht so nicht.
Die Steuerquelle müsste zwischen Gate und Source geschaltet sein. Hier
ist die S-G-Spannung abwechselnd 27V und 24V und das mit falscher
Polung. 27 bzw. 24V  würde ein mit 3,3V steuerbarer MOSFET nicht
aushalten .
Du müsstest auch einen MOSFET haben, der mit 3,3V Spannungshub
geschaltet werden kann. (gibts so etwas überhaupt?). Da müsste ein
Treiber oder Treibertransitor zwischengeschaltet werden, der den
Potenbtialunterschied von 27V behebt und auch den Steuerhub von 3,3 auf
den vom FET benötigten Hub erhöht.
Das wichtigste Problem, ist in der Schaltung garnicht gezeichnet: der
DC/DC Spannungswandler.
Einen DC-Wandler per MoSFET zu schalten geht bei den meisten DC-Wandlern
schlecht.
Sie haben am Eingang einen Pufferkondensator für die Stabilisierung der
Eingangsspannung. Die dadurch entstehenden Einschaltstromspitzen schafft
der MOSFET nur schwer.
Wenn der Pufferkondensator wegkommt, entstehen Spannungsspitzen durch
das L im Wandler, die den MOSFET zerstören.
#3675453
> ... und 2 wo Source auf GND
P-Kanal MOSFETs mit Source auf GND ergibt recht wenig Sinn, es sei denn,
die schalten irgendwas Negatives.
Was direkt nicht geht. Die Gatespannung des Transistors bemisst sich
gegen Source, also gegen die 27V.
Persönliche Seite #3675474
Fred schrieb:
> nur leider ist die
> vorhanden.
Zum ehemaligen Inverter geht ein Kabel von der Controllerplatine mit
einem Steuersignale, welches den Inverter aktiviert. Nimm doch das
Signal und schmeiss die alte Platine komplett raus.
Wenn dein DC/DC einen Eingang zum einschalten hat, dann nutze den am
besten.
#3675491
Hallo
Untersuch das noch mal ganz genau.
Wenn da 2 P-Fets mit Source an + und 2 mit Source an - liegen, stimmt da
was nicht.
Datenblatt oder Datenblätter müssen her. Die Spannungen, die schalten
sollen und die geschaltet werden sollen, müssen genau bestimmt werden,
vor allem auch die Polaritäten.
Ich habe eine Schaltung mit n-Kanal enh MosFet.
Dort ist der Fet an Masse (-) und an der Last, die Last an + und dem
Fet, die Steuerspannung zwischen Gate und Minus.
Bei einem p-Kanal Fet müsste dann alles anders herum sein.
Viel Erfolg
Gast #3675526
Vielen Dank für diese produktiven Rückmeldungen.
Auf dem DC/DC Wandler ist ein LM2596, welcher sogar einen On/Off Pin
hat. Dieser liegt aktuelle auf GND um den Wandler dauerhaft auf on zu
setzen.
Einen speziellen Eingang zum Ein/Aus Schalten hat der DC/DC Wandler
nicht, aber das das ist auch kein Problem.
Ich werde mich mal daran versuchen und ggf wieder melden!
Bis hierhin nochmsl vielen Dank!
