Moin Forum, habe aktuell ein kleines Hardware-Problem... Ich wollte eine kleine Temperaturüberwachung bauen. Dazu habe ich einen Atmega128P-PU, mehrere DS1820 Temperatursensoren, eine SD-Karte miteinander verbunden und auch eine passende Spannungsversorgung davor gesetzt. Wenn ich das Gerät mit den 5V vom USB über den ISP-Adapter betreibe, funktioniert es reibungslos. Hab dann eine 9V-Blockbatterie an die Spannungsversorgung gehangen und wollte Stolz wie Oscar die Temperatur am Zielort messen. Doch nix wurde aufgezeichnet... Also zurück an den Labortisch und Multimeter raus. Ich habe festgestellt, das hinter der Spannungsversorgung (9V-Block -> Kondensator -> 7805-Spannungsregler -> Kondensator) nicht wie gewollt 5 Volt anliegen, sondern knapp über 7 Volt. Der Microcontroller kann das ab, zumindest funktionieren die LED-Anzeigen wie von mir gewünscht... aber die SD-Karte arbeitet mit max. 3.3 Volt (runtergeregelt von 5V). Allerdings kann jegliche IT-Logik natürlich nicht funktionieren wenn plötzlich mehr als 3.3Volt anliegen... (was nicht bedeutet das ich dem µC 7V zumuten will) Und nun die Gretchen-Frage... Ist einem schonmal dieses Verhalten eines 7805 untergekommen? Ich wollte nur mal eine Meinung hören, bevor ich den Lötkolben zücke. Taurus
nein. Entweder ist der falsch beschaltet (z.B. Masseanschluss vergessen), oder defekt.
Wenn nicht der Mindeststrom von 5mA fliesst, kann das laut Datenblatt sein, wenn die Ausgangskondensatoren nicht passen, kann er schwingen und so ein Messwert auch zu Stande kommen, ABER DAS DOLLSTE: Wie kommst du auf das dünne Brett, daß ein 7805 für einen 9V Block ein passender Spannungsregler wäre ? 9V hat die Batterie nur wenn sie voll ist, hat man die enthaltene Ladung entnommen liegen nur noch 5.4V an - zu wenig für eine 7805 der mindestens 7V sehen will. LP2950-5 wäre der passende Regler, der braucht auch nicht 5mA für sich sondern begnügt sich mit 75uA damit die Batterie nicht gleich leer ist.
Ich tippe auf (keine) Kondensatoren. Taurus schrieb: > aber die SD-Karte arbeitet mit > max. 3.3 Volt (runtergeregelt von 5V). Allerdings kann jegliche IT-Logik > natürlich nicht funktionieren wenn plötzlich mehr als 3.3Volt > anliegen... Das gibt mir doch stark zu denken. Ein Regler für 3.3V, und der geht auch nicht?
Gut das du mit einem 9V Block gearbeitet hast. Die liefern meist nicht viel Strom sonst wären alle deine Bauteile hops. Hatte schon China 7805 von Reichelt die hatten eine andere Pinbelegung als ein 08/15 7805er. Ansonsten könnte er auch schwingen. Sie dir mal die Musterbeschaltung im Datenblatt und die zugehörigen Bauteilwerte an die empfohlen werden.
