Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzwerk mit ATtiny13 oder ATMega32
von Dürk (Gast)
ich beschäftige mich hobbymäßig mit µC, besitze jedoch fundierte
Kenntnisse über TCP / IP (soll heißen, ich weiß wie die Kommunikation
abläuft und kann mit Netzwerkbegriffen was anfangen).
Bisher habe ich einige Kleinigkeiten mit den Controllern gemacht (alles
in C), wie
- LEDs blinken
- Tasterabfragen
- ADC (intern)
- Displays ansteuern (HD44780)
- UART Kommunikation (Text an den PC senden via Tastendruck)
- alles Kombiniert und mit sinnvollem Hintergrund (Temperaturauswertung)
Gerne würde ich jetzt mit Netzwerktechnik weitermachen.
HTML, CSS und PHP beherrsche ich sehr gut und somit kann ich meine
Steuerseite selbst schreiben.
Was ich vor habe: Ich würde gerne die im Betreff genannten Controller
via Netzwerk steuern, also Signale vom PC (Windows!!) zum µC und vom µC
zum PC übertragen.
Dafür habe ich mir ein "ENC28J60 Ethernet LAN Netzwerk Modul" gekauft
(bestehend aus ENC28J60 und rj45 Buchse).
Ich möchte damit beginnen LEDs über eine Webseite ein- und auszuschalten
(das ganze soll dann über LAN und µC angesteuert werden).
Hat jemand damit Erfahrung?
Die Projekte von Ullrich Radig sind mit bekannt (Webserver) - jedoch
übersteigen diese meine Erfahrungen und ich möchte nicht nachbauen,
sondern selber lernen.
Meine Fragen:
- Ich benötige, um das zu realisieren zwanghaft einen Webserver,
richtig?
- Wie binde ich die Webseite in mein C-Programm ein, sodass Ausgänge
gesetzt werden, je nach Eingabe auf der Website?
- Gibt es !deutsche! Tutorials zu Netzwerktechnik mit AVRs (selbst keine
gefunden)?
- Ist das Ziel eurer Meinung nach zu ehrgeizig oder bin ich Aufgrund
beschriebner Vorkenntnisse bereit dafür?
Danke, Dürk
von Paule H. (stk500-besitzer)
> richtig?
Ja.
Die Seite wird "dynamisch" gestaltet, indem im HTML-Quellcode die
variablen Daten markiert werden und beim Ausgaben durch den
Mikrcontroller durch die anzuzeigenden Werte ersetzt werden.
Eingaben erfolgen wahlweise per POST- oder GET-Methode.
> gefunden)?
Der Quellcode von Ulrich Radig ist gut kommentiert.
Lade dir ein funktionierenden Quellcode herunter, bring ihn zum Laufen
und analysiere ihn.
von c-hater (Gast)
> zum PC übertragen.
> Meine Fragen:
> richtig?
Nein, natürlich nicht. Den benötigst du nur dann, wenn du zwanghaft als
Client einen Webbrowser verwenden möchtest.
Bist du nicht.
1) Wärest du es, würdest du hier nicht fragen müssen, ob du es bist,
sondern wüßtest selber, DASS du es bist.
2) Hast du eigentlich bereits selber erkannt, daß du es nicht bist, als
du festgestellt hast, daß du den Code von Herrn Radig nicht zu deuten
vermagst. Der ist nämlich recht ordentlich geschrieben und
dementsprechend einfach nachzuvollziehen, insbesondere, wenn man die
Netzwerkgrundlagen bereits beherrscht!
Sogar für Leute wie mich, die ein eher gespanntes Verhältnis zur von
Herrn Radig verwendeten Programmiersprache haben...
von Mark R. (stevestrong)
Ist zwar nicht auf deutsch, aber für Anfänger sehr hilfreich:
http://www.lucadentella.it/en/category/enc28j60-arduino/page/2/
Am besten mit der Lektion 1 anfangen...
Und natürlich geht es auch wireless (z.B. nach HLK-RM04 suchen).
von Karol B. (johnpatcher)
PHP wirst du auf einem AVR aber kaum zu laufen bekommen.
Ich persönlich halte viele der Netzwerkprojekte auf Basis von AVRs für
einen Griff ins Klo bzw. schlichtweg für ein Proof-of-Concept mit dem
man in der Praxis nicht viel anfangen kann. Arduino-Netzwerk Shields
z.B. kosten im Endeffekt so viel wie einfache Linux Boards (Raspberry
Pi) und auch das Netzwerk Board von Pollin ist nicht viel billiger.
Daher ist meine Empfehlung ganz klar: Setzte auf einen Raspberry Pi
(oder etwas ähnliches): Dort läuft ein vollwertiger Netzwerkstack, der
getestet ist und viel flexibler ist als irgendetwas das man mal eben
selbst machen könnte (bzw. die Hardware für einen übernimmt). Des
Weiteren hat man auch viel mehr Möglichkeiten in Bezug auf die
eingesetzten Technologien. PHP wäre hier überhaupt kein Problem.
Andererseits eignet sich ein Raspberry Pi natürlich nicht für alles,
insofern könnte es Sinn machen noch einen echten Mikrocontroller nach zu
schalten, der dann die eigentlichen Steueraufgaben übernimmt. Das
Beaglebone Black (BBB) z.B. hätte auch diese gleich an Board.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
von Georg G. (df2au)
Der ATtiny ist mit Sicherheit zu klein für dein Projekt. Auch den
ATMega32 würde ich nicht verwenden. Nimm den ATMega1284. Der passt in
die gleiche Fassung wie der ATMega32 und bietet hinreichend RAM. Und das
brauchst du.
Ansonsten kann ich dir auch nur empfehlen, einen der vorhandenen
Webserver (Radig, Ethersex und viele mehr) zu nehmen und zu
modifizieren.
von Uwe (de0508)
Hannes hat ein *SPI-Netzwerkadapter Wiznet W5500* entwickelt und
lauffähige Beispiele auf seine Webseite.
http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/bedrahtete-baus%C3%A4tze/spi-netzwerkadapter-wiznet-w5500.html
Die Vorteile eines W5500 gegenüber dem ENC28J60 ergeben sich schnell.
von Dürk (Gast)
hallo nochmals,
danke euch für die Antworten.
Soweit ich das verstanden habe ist Arduino eigentlich ein auf avr
besierendes System, oder nicht? Also müsst alles was ein Arduino kann,
doch auch (mit viel Aufwand, mir geht es nur ums Prinzip) mit einem avr
realisiert werden können?!
Raspberry Pi ist für mich schon zu umfangreich und ich will kein Linux
als Kernel.
Ich weiß, ich habe spezielles vor, aber bei einer Lösung von der Stange
wäre ich nicht hier.
Der Pi ist wie gesagt wegen Linux keine Option für mich.
Wegen dem Code von Radig - ihr meint schon diesen hier oder?:
http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/ETH_M32_EX/ETH_M32_EX_SOFT.zip
(bzw. sehe ich die Sache vieleicht zu komplex? - welche Files davon muss
ich betrachten?)
Dürk
Ja, und so viel Aufwand ist das i.d.R. gar nicht.
Und was genau spricht gegen Linux? Ich sehe einen wesentlichen Vorteil:
Ein ausgereifter Netzwerkstack mit einer Menge an mächtigen Programmen,
die sich im Handumdrehen installieren und einrichten lassen. AVRs (oder
andere Mikrocontroller) sind in Bezug auf Netzwerk immer Murks und
stoßen viel zu schnell auf ihre Grenzen.
Karol Babioch
von c-hater (Gast)
So wie er es angeht: Sicher. Ein kleiner Webserver auf einem Tiny ist
zwar nicht unmöglich, aber trotzdem einfach mal nur Quatsch. Und auf
jeden Fall absolut kein Projekt für einen Anfänger.
Aber ein kleiner UDP-Client, der seine paar Meßwerte per Broadcast in's
LAN plärrt, ist wirklich sehr einfach umsetzbar. Der braucht nämlich
keinen Netzwerkstack im eigentlichen Sinne, sondern nur vor seinem
Meßwert-Geraffel ein paar konstante Header in den Sendepuffer des
Netzwerkchips schreiben.
c-hater schrieb:
> Der braucht nämlich
Und, sofern das Ganze halbwegs flexibel und robust sein soll auch noch
DNS, DHCP und NTP. Darüber hinaus gibt es noch einige RFCs, die man
lieber einhalten sollte, wenn man netzwerkfähige Geräte/Applikationen
baut.
Karol Babioch
von Christian (Gast)
Hallo Dürk,
Ich will sowas ähnliches machen. Allerdings würde ich gerne Analogwerte
in eine Datenbank schreiben. Vielleicht könnte man sich austauschen.
Viele Grüße
von holger (Gast)
Mit wem? Mit Dürk der das auch nicht kann;)
von c-hater (Gast)
> DNS, DHCP und NTP.
Um per UDP-Broadcast was in's LAN zu plärren, braucht man exakt keines
der genannten Protokolle.
DNS?
Es gibt keinen Server, dessen IP zu ermitteln wäre.
DHCP?
Dat Teil kriegt einfach eine konstante IP außerhalb des DHCP-Bereichs.
Genauso, wie man das auch für Server im LAN handhabt.
NTP?
Was soll der Tiny mit der Zeit? Der plärrt seine Meßwerte raus und gut
ist. Die Meßwerte einer Zeit zuzuordnen kann der geneigte Empfänger
selbst erledigen. Er weiß mit Sicherheit, daß das Datenpaket nicht älter
als einige wenige ms sein kann, wenn er es empfängt. Das dürfte für die
allermeisten, für einen Tiny sinnvollen Anwendungen mehr als ausreichend
genau sein.
von Frank K. (fchk)
Du hast nichts spezielles vor. Das Rad ist schon n-mal erfunden worden,
und es gibt fertige Bausteinlösungen, die genau das machen, was Du vor
hast, und letztendlich aus nur einem einzigen Chip für 3.50€ bestehen.
Sieht dann so aus:
Beitrag "Re: Günstigstes Web I/O"
Schau hier im Forum, das ist schon n-mal durchdiskutiert worden.
Und ja, C und Englisch sind unverzichtbare Grundlagen. Die müssen
einfach sitzen, sonst wird das nix.
fchk
Wenn du wirklich etwas eigenes entwickeln möchtest oder einen
vorhandenen Stack modifizieren möchtest, solltest du dir darüber im
Klaren sein, dass das Debugging nicht mit drei printf erledigt ist. Der
Umgang mit Wireshark sollte dir geläufig sein. Und gute Kenntnisse der
niederen Netzwerkebenen sollten auch vorhanden sein. In der Ecke gibt es
viele tiefe Schlammpfützen.
von Stephan J. (Gast)
Das Thema klingt sehr interessant für mich.
Wie genau plärre ich denn etwas per UDP? Wie stellst du dir das
Verfahren denn vor? Ich benötige dennoch ein TCP/IP Protokoll.
Ich möchte selbst folgende Anwendung versuchen:
Controller mit dem ENC28J60 soll mit Treiber und Relais ein Licht
schalten. Steuerung habe ich mir auch über ein Browserbasiertes
Webformular vorgestellt. Gibt es hierfür fertige header? Projekt oder
vergleichbares?
von holger (Gast)
>vergleichbares?
Solche Fragen können nur komplett Ahnungslose stellen.
Es gibt kein Ethernet für Dummies. Das ist harte Arbeit.
Der Code von Ulrich ist der einfachste den du finden wirst.
Versteh ihn oder vergiss es.
Broadcast sind meiner Meinung nach eine ziemlich doofe Idee für diesen
Anwendungsfall und werden - je nach Firewalleinstellungen - auch direkt
verworfen.
Das setzt dann also schon einmal HTTP voraus. HTTP wiederum setzt auf
TCP und damit hat sich die Sache mit UDP erledigt. Sinnvoll wären dann
sicherlich auch dynamische Skriptsprachen wie PHP, python & Co. Alles
nicht möglich mit einem Mikrocontroller.
Idealerweise würde es auch noch Sinn machen das Ganze zu verschlüsseln
(bzw. eine authentische Verbindung mittels SSL/TLS aufbauen), und auch
das macht mit einem Mikrocontroller keinen Spaß. Spätestens dann ist
auch DNS und NTP sinnvoll ;).
Und klar kann man feste IP Adresse vergeben, nur ist das halt nicht
wirklich flexibel, vor allem, wenn es am Mikrocontroller selbst keine
Einstellungsmöglichkeiten gibt, und man damit zum Neuprogrammieren des
Flash- bzw. EEPROM-Speichers gezwungen ist.
Alles in Allem: Netzwerk mit 8-bit Mikrocontrollern ist ein Krampf. Ja,
es mag funktionieren, aber man kann sich das Leben auch deutlich
einfacher machen, zumal "echte" Netzwerklösungen wie eben der Raspberry
Pi ungefähr genauso viel kosten wie irgendwelche Netzwerkshields für
Arduinos.
Karol Babioch
von spess53 (Gast)
Hi
Gibt es. Wurde doch schon angesprochen:
Beitrag "Re: Netzwerk mit ATtiny13 oder ATMega32"
Andere Module von WIZNET gibt es hier:
http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Ethernet
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Geht mit den WIZNET-Teilen problemlos sogar unter Assembler.
MfG Spess
von der_Dicke82 (Gast)
Ich finde die kleinen MikroController für solche Aufgaben gar nicht
geeignet. vor allem wenn man da etwas "Sinnvolles" aufbauen will. Klar
geht es irgendwie einen Webserver auf einem AVR zum laufen zu bekommen,
aber das alles nur um einen etwas per Browser steuern zu können.
Ich denke es ist in den meisten Fällen das beste, einen Pi oder in
einigen Fällen kann auch ein OpenWRT-Router reichen. Dadurch hat man
seine Weboberfläche und von dort aus, geht es mit einem simpleren BUS
weiter zu den MikroControllern.
Eine skriptgestützete Website, so sie denn zum laufen bekommen wird auf
einem kleinen AVR zu hosten, wird ja bei der Benutzung keine
Freudensprünge auslösen :-D
Gruß, Stefan
Dann hast du die Quintessenz meines Textes nicht verstanden. Ich habe
nie bestritten, dass das geht. Für jemanden, der an Konzepten bzw. der
Materie an sich interessiert ist, mag das auch eine schöne Übung sein.
In allen anderen Fällen gibt es deutlich mächtigere Lösungen für
deutlich weniger Geld.
Ansonsten warte ich einfach bis jemand einen vernünftigen Webserver mit
Unterstützung für dynamische Skriptsprachen (PHP, Python, etc.) samt
SSL/TLS in einem 8 kB Mikrocontroller unterbringt.
Mir scheint es fast so, dass jeder der mal mit einem Mikrocontroller ein
"ping" abgesetzt ist, sich als Netzwerkprofi ansieht und der Meinung
ist, dass irgendwelche Netzwerk-Stacks in Hardware (Wiznet) auch nur im
Ansatz vergleichbar wären mit einem vollwertigen Linux-Netzwerkstack -
und das nicht Vorhandensein von "vernünftigen" Dämonen (SSH, NTP,
Webserver, etc. pp.) wird auch schlichtweg unterschlagen.
Karol Babioch
von c-hater (Gast)
Nein. Du benötigst genau drei Protokolle: MAC, IP und UDP. Und die
bestehen einfach nur darin, daß jeweils ein kleiner Header vor die
eigentlichen Nutzdaten geschrieben wird. Der prinzipielle Aufbau einer
Nachricht ist also:
|MAC-Header|IP-Header|UDP-Header|Payload|
Und da bei Broadcasts sowohl auf MAC-Level als auch auf IP-Level sowohl
Absender- als auch Empfängeradresse konstant sind und auch deine
Meßwert-Records sinnvollerweise eine konstante Länge besitzen, sind auch
diese Header (weitgehend) konstant. Ausnahmen sind die Prüfsummenfelder
in den Headern, die vom Payload abhängen, die müssen natürlich berechnet
werden. Viele NIC-Chips helfen aber dabei auch noch.
Das ist was völlig anderes. Die oben dargestellte Minimallösung ist
dafür nicht geeignet, aber sie ist dafür geeignet, die Sensoren eines im
LAN verteilten Sensornetzes zu betreiben und ermöglicht es deshalb, den
Aufwend für die Sensoren so gering zu halten, daß auch ein kleiner Tiny
geht.
Natürlich muß es dann irgendwo im gleichen LAN eine Instanz geben, die
die Meßwerte empfängt und speichert. Dafür braucht man ohnehin mehr
Power, und dort könnte dann auch ein richtiger Stack laufen, der den
Betrieb eines Webservers ermöglicht.
von Grundschüler (Gast)
ass den Überbau ganz weg und beschränk dich auf den low_level-Teil z.B.
vom Radig-Webserver. Du hast dann gerade zwei Funktionen: buffer_read
und buffer_write. In den buffer schreibst du deine Header. per udp
kannst du mit diesen beiden Funktionen ganz elementar Daten austauschen.
Wenn das funktioniert, kannst du das ganze nach und nach erweitern.
von PittyJ (Gast)
Ich habe mit einem Arduino und einem Wiznet-Shield eine einfache IP
Kommunikation aufgebaut. Dadurch, dass der Wiznet-Chip fast alles selber
macht, war es kein Problem. Nach einer Stunde hatte ich etwas
lauffähiges.
Allerdings habe ich schon jahrelang Netzwerkprogrammierung auf
verschiedensten Ebenen gemacht, kenne also die Details schon.
Dem Dürk würde ich vorschlagen, erst einmal alles mit 2 PCs zu machen.
Darauf kleine Programme schreiben, die sich unterhalten. Den erzeugte
Verkehr sich dann auch einmal mit Wireshark anschauen. Dann bekommt man
ein Gefühl, was alles notwendig ist, und wie das funktioniert.
Eine sehr einfache Einführung gut erklärt findest du hier:
http://www.lucadentella.it/en/2012/08/10/enc28j60-e-arduino-7/
Ich, als absoluter "newbie", hab das dort angegebene Beispiel in einer
Stunde mit Arduino Uno Mini und dem ENC-Chip implementieren können...
von Cyblord -. (cyblord)
spess53 schrieb:
> Hi
Widerlegt ja nun die Aussage NICHT. Das Wiznet Modul ist wohl kein
8-Bitter und wenn doch kanns einem egal sein, weil schon fertig. Da
haben sich halt andere den Krampf gegegeben.
