NXP LPC1768 CMSIS RTC-Alarm deaktivieren
Gast #3676231
mit folgendem Code-Schnipsel kann ich per CMSIS einen RTC-Alarm setzen:
void main(void) {
RTC_SetTime(LPC_RTC, RTC_TIMETYPE_SECOND, 0);
RTC_SetAlarmTime (LPC_RTC, RTC_TIMETYPE_SECOND, 10);
Blöderweise bekomme ich den Alarm in der ISR dann nicht mehr deaktiviert
und die ISR wird alle 60 Sekunden erneut ausgelöst:
void RTC_IRQHandler(void) {
  if (RTC_GetIntPending(LPC_RTC, RTC_INT_ALARM))
    debugMessage("ALARM!");
    RTC_ClearIntPending(LPC_RTC, RTC_INT_ALARM);
Weiß jmd. Rat?
Gast #3676338
Gemäß der Doku sollte es dann ausreichen wenn das AMR auf 255 gesetzt
wird, aber das Problem besteht weiterhin
    LPC_RTC->AMR = 255;
Versuche es doch mal mit der Funktion
void RTC_CntIncrIntConfig (LPC_RTC_TypeDef *RTCx, uint32_t CntIncrIntType, FunctionalState NewState)
wobei NeState=DISABLE sein sollte.
DISABLE: Counter Increment interrupt for this time type are disabled
Wahlweise kann auch die zugehörige Clock abgeschaltet werden mit
void RTC_DeInit(LPC_RTC_TypeDef *RTCx)
#3683371
Hallo Karsten,
ich habe keine Erfahrung mit RTC und CMSIS auf ARM Cortex M3, dass aber
in der umfangreichen Library die Funktionen zum Setzen und Aktivieren
der Alarm Clock enthalten sein sollen und keine der Funktionen wieder
abschalten kann, ist doch etwas befremdlich. Hat CMSIS schlechte Arbeit
geleistet oder ist die Doku nicht eindeutig?
http://mbed.org/users/yoonghm/code/CMSIS/docs/tip/group__RTC__Public__Functions.html
