Hallo, ich benötige eine Schaltung, bei der unmittelbar nach Anlegen der Dauerversorgung ein Relais für 5-6 sek schaltet und dann nicht mehr, solange die Versorgung anliegt. Habe bei meinen Recherchen diese Schaltung im Forum gefunden +9-------o---o------- o-----o |+ | | | 470u === - - --- --- ^ < Di > ^ | | Relais | - - | | | | | --- o---o o-----o | | | |C | 4k7 B|/ o--|===|---| Transistor | |\ - |E || | || R1 | - | GND | | o--------o------------- und wie folgt verändert U = 5V C1 = 220uF + 100uF parallel R1 = 47k Schaltzeit mit festem R1 ist knapp über 5 sek und i.O., allerdings muss eine Versorgungsunterbrechung min. 30 sek lang sein, damit beim Wiederanlegen der Versorgung diese Schaltzeit erreicht wird - als Laie nehme ich an, dass die Kondensatoren sonst nicht völlig entladen sind und demzufolge die Schaltzeit kürzer ausfällt. Kann man die Schaltung modifizieren, damit nach Unterbrechung der Versorgung sofort wieder die volle Schaltzeit erreicht wird? Wenn ich R1 mit einem 100k Poti ersetze, fängt das Relais zu singen an, d.h. es schaltet auch nach den 5-6 sek in sehr kurzen Intervallen - warum ist das so? Habe mich auch nach Alternativen umgesehen und bin dabei auf "NE555 als monostabile Kippstufe / Monoflop" gestossen. Allerdings finde ich im Netz völlig unterschiedliche Grundschaltungen dazu mit unterschiedlichen/vorhandenen/nicht vorhandenen Kondensatoren und Widerständen an Pin5 usw. Wie ich verstanden zu haben glaube, benötigt der NE555 als Trigger an Pin2 die Masse, am Ausgang Pin3 wird geschaltet dann Versorgungsspannung + ausgegeben. Ich kann als Trigger jedoch nur die +5V Versorgungsspannung nutzen und muss invertieren - wie mach ich das - mit Transistor? Vielleicht könnte mir jemand eine minimalistische, aber voll funktionsfähige Schaltung zeigen/posten, mit der ich unmittelbar bei Anlegen der 5V Dauerversorgung zuverlässig und einmalig ein Relais für 5-6 sek schalten kann und die nach Unterbrechung der Versorgung sofort wieder bereit ist - Schaltbild sollte, wenn möglich, DAU geeignet sein. Vielen Dank im voraus Matthias
@Matthias (Gast) >Habe bei meinen Recherchen diese Schaltung im Forum gefunden Kann man so machen. >Schaltzeit mit festem R1 ist knapp über 5 sek und i.O., allerdings muss >eine Versorgungsunterbrechung min. 30 sek lang sein, damit beim >Wiederanlegen der Versorgung diese Schaltzeit erreicht wird - als Laie >nehme ich an, dass die Kondensatoren sonst nicht völlig entladen sind >und demzufolge die Schaltzeit kürzer ausfällt. Stimmt. >Kann man die Schaltung modifizieren, damit nach Unterbrechung der >Versorgung sofort wieder die volle Schaltzeit erreicht wird? Was heißt "sofort"? Nach 1s Unterbrechung? 10s? Eine Diode parallel zu R1 sollte reichen, in Sperrichtung wie die Diode parallel zum Kondensator. Eigentlich ist die Diode parallel zum Kondensator überflüssig. >Wenn ich R1 mit einem 100k Poti ersetze, fängt das Relais zu singen an, >d.h. es schaltet auch nach den 5-6 sek in sehr kurzen Intervallen - >warum ist das so? Komisch. Das sollte eigentlich nicht sein. Möglicherweise hast du dein Poti anders angeschlossen als R1 in der Schaltung.
Elkos haben eine Selbstentladung. Die 100k werden bei diesem Elko zu groß sein.
Falk Brunner schrieb: > Eine Diode parallel zu R1 sollte reichen, in Sperrichtung wie die Diode > parallel zum Kondensator. Eigentlich ist die Diode parallel zum > Kondensator überflüssig. Die Diode parallel zum Kondensator dient ja gerade zum schnellen Entladen des Kondensators, wenn 9V auf 0V geht, daher nicht überflüssig. Das funktioniert natürlich nur, wenn bei abgeschalteter Betriebsspannung eine relativ Niederohmige Verbindung zwischen VCC und GND existiert. Wenn das z.B. nur ein Clip zu einer 9V Batterie ist, wird sich der Kondensator nur entsprechend langsam entladen.
Ah, sorry, Denkfehler. Falk hat recht. Die Diode muss parallel zu R1.
