1kB in Atmega holen, wie am besten intern verwalten?
Gast #3677106
ich programmieren hin und wieder in C mit dem AVR Studio.
Im Moment arbeite ich an einer Anwendung, bei der über einen Port
parallel Byte für Byte 1kB Daten hereingeholt werden soll.
So weit so gut.
Die Daten sollen aber temporär im Atmega (derzeit 644 aber Umzug auf
1284 geplant) gespeichert und weiterverarbeitet werden.
z.B. so, dass immer nur jedes dritte Byte gelesen wird.
Frage - wie macht man diese 1kB am besten handhabbar?
Mit einem Variablen-Array (das geht bei 1kB wahrscheinlich gar nicht?!)?
Daten im EEPROM speichern?
Daten im SRAM ablegen?
Dabei ist zu bedenken, dass das eine kB eventuell noch umgerechnet
werden muss, die Rohdaten sollen dabei erhalten bleiben. Dann müsste man
also 2kB verwalten können.
Und relativ schnell soll es auch noch gehen. Eventuell wäre das EEPROM
zu langsam.
Wie würdet ihr das lösen?
#3677114
der 644 hat 4kB SRAM.
So weit so gut.
Warum soll das nicht gehen?
Du hast 4kB SRAM, 1 kB benutzt du für das Array, in dem du die
eingehenden Bytes speicherst. Bleiben noch 3kB für die restliche
Programm-Benutzung. Normalerweise mehr als ausreichend.
Ähm.
SRAM ist genau der Speicher, in dem Variablen vom Compiler angelegt
werden.
Kommt drauf an.
Was soll dann weiter mit den Daten passieren und vor allen Dingen wie
schnell?
Irgendwas wird ja weiter damit passieren, zb. irgendwo ausgeben. Dann
hängt es davon ab, wie schnell ausgegeben werden muss bzw. wie aufwändig
die Umrechnung ist. Wenn das alles im Rahmen ist, kann man die
Umrechnung auch direkt in die Ausgabe integrieren. Dann muss man die
umgerechneten Werte unter Umständen überhaupt nicht speichern.
Aber selbst wenn.
Dann verbrauchst du eben 2kB für die Daten. Na und? Bei verfügbaren 4kB
sollte das noch immer kein Problem sein, wenn du nicht anderweitig im
Programm auch noch urrast.
Ohne das du etwas konkreter wirst, was denn diese Daten überhaupt sind,
bzw. worum es überhaupt geht, kann man da recht wenig sagen.
'One size fits all' funktioniert bei Basballkappen, aber selten in der
Programmierung. Daher ist es auch so wichtig, dass man im Zuge seiner
Ausbildung x verschiedene Varianten kennen lernt, damit man im
Einsatzfall unter einer Reihe von tauglichen Varianten wählen kann,
während man die, die im konkreten Fall nicht Erfolg versprechend sind,
gleich von vorne herein ausschliesst. Profis beherrschen schliesslich
nicht nur ihre Programmiersprache, sondern haben auch einen ganzen Sack
voll Standardverfahren jederzeit abrufbereit im Kopf parat - unter
anderem deswegen dauert es ja auch Jahre, bis man wirklich gut wird. Wie
beim Schachspiel, bei der die "Sprache" (welche Figur kann wie ziehen)
den geringsten Teil eines guten Spielers ausmacht.
Gast #3677131
Danke für die schnelle Antwort!
Wie gesagt programmiere ich nur hin und wieder.
Es geht um die graphische Darstellung von Messwerten.
> Ähm.
> werden.
Das klingt ja supi!
Hätte gedacht, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Variablen verwenden
kann.
Dann werde ich es mit einem Array machen.
Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert! Werde das mal näher
überdenken, könnte glatt funktionieren.
Danke für den Tipp und die Idee!!!
#3677141
Wobei man hier unterscheiden muss zwischen Arrays fester Größe (das was
du vermutlich meinst) und "dynamischen" Arrays, die erst zur Laufzeit
angelegt werden und damit eine Speicherverwaltung notwendig machen.
Ansonsten lässt sich deine Frage nur bedingt sinnvoll beantworten, da
wir nicht wissen, um was für Daten es sich handelt (interne Struktur),
in welcher Regelmäßigkeit diese Auftreten und was mit diesen überhaupt
geschehen soll. All das sind Kriterien, die die Wahl der Verwaltung
massiv beeinflussen und nicht ohne Grund gibt es hier unzählige
Möglichkeiten, die oft einen Kompromiss aus benötigtem Speicher, Zeit
und Einfachheit darstellen.
> kann.
Das einzige Limit ist im Prinzip der zur Verfügung stehende Speicher,
wobei man den Stack nicht vergessen sollte, der von "oben" herunter
verläuft.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #3677152
> kann.
Du scheinst eine vollkommen falsche Vorstellung davon zu haben.
Ein Array -> eine Variable (egal ob 1 Byte oder 1kB)
Es gibt keine begrenzte Anzahl von Variablen ("Variablen" kennt die CPU
nicht einmal). Es gibt nur eine begrenzte Größe an Speicher.
Gast #3677176
danke für die Antworten!
Genau, ich meine ein Array fester Größe.
Wie gesagt kommt immer mal wieder (alle paar Sekunden) ein 1kB
(Messwertserie) rein, wird gespeichert, umgerechnet und dann graphisch
dargestellt. Die Umrechnung selber ist ganz unkompliziert.
