Hallo Bastler, ein Freund ist Schlagzeuger und macht guten sound. Damit's beim Solo nicht nur donnert, sondern auch blitzt, möchte ich ein entsprechendes Stroboskop bauen, dass bei einem Schlag auf die drum auch diese drum blitzt (jede drum hat also einen eigenen Blitz). Ich hab hier die Cob-Ledmodule vom Pollin mit 8Watt bei 13V. Die blitzen schon nicht schlecht. Jetzt meine Frage: wenn diese Leds nur mit einem Puls (20msec) angesteuert werden, wie weit kann man dann mit der Betriebsspannung hochgehen? Hat jemand dazu Erfahrung? Das Datenblatt sagt nix dazu. Danke für die Tipps, Grüße von tschoeatsch
LEDs sind stromgesteuerte Bauelemente. Du könntest im einfachsten Fall einen Widerstand in Serie einschalten, der bei der vorgegebenen Spannung den Strom auf seinen Maximalwert begrenzt. Aber Achtung, der Strombedarf von LEDs ist u.a. abhängig von deren Temperatur und sie sind auch einer Alterung unterworfen, die den Strom ändert. Wenn du dir nicht sicher bist, lieber vor dem Ausprobieren hier die Rechnung zum Widerstand zeigen.
Hallo Florian, dass verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Led bei 13V 600mA Strom zieht und ein Widerstand in Serie geschalten wird, der den Max-Strom bei höherer Spannung auf 600mA begrenzen soll, dann liegen an der Led doch wieder 13V an, oder? Ich dachte eher so wie bei normalen Leds, die kurzzeitig mit deutlich mehr Strom beaufschlagt werden und dadurch kurzzeitig auch deutlich heller sind. Grüße von tschoeatsch
Michael Kirch. schrieb: > Wenn die Led bei 13V 600mA Strom zieht Umgekehrt: Bei 600mA fallen an der LED ca. 13V ab. Diese 13V sind aber stark von Fertigungstoleranzen und mit -3mV/K von der Temperatur abhängig. Laut angehängtem Datenblatt befindet sich die Flussspannung irgendwo zwischen 12V und 13V... Siehe --> LED <--
Michael Kirch. schrieb: > dass verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Led bei 13V 600mA Strom zieht > und ein Widerstand in Serie geschalten wird, der den Max-Strom bei > höherer Spannung auf 600mA begrenzen soll, dann liegen an der Led doch > wieder 13V an, oder? Jo, an der LED fällt immer ungefähr die gleiche Spannung ab. Wird die LED im Moment mit Gleichspannung (13V) ohne Strombegrenzung betrieben? Ohne Gewähr würde ich sagen, für so einen kurzen Impulsbetrieb kann sie auch den doppelten Strom vertragen. Bin aber kein LED-Experte für "Überlastbetrieb", das ist nur eine persönliche Schätzung. Eventuell findest du ein Datenblatt für eine ähnliche (baugleiche) LED und kannst dort den erlaubten max. Pulsstrom ablesen.
Bemühe mal die Suchfunktion, es gibt viele Beiträge in denen erklärt wird, warum man ein Stroboskop besser mit einer Xenonblitzröhre baut, als mit einer LED.
Hallo, danke für die Antworten. Das mit den Xenon-Blitzlampen ist mir bekannt, die sind wohl blitziger, aber ich will bei diesem Projekt die erforderlich hohen Spannungen vermeiden. Meine Schaltung sieht im Moment so aus: Ein Piezoplättchen erkennt den Schlag auf die drum, über einen Verstärker geht es zu einem Komparator. Von da wird's wohl in einen Attiny gehen, der aus dem Nadelimpuls einen Impuls von ca. 20msec (die Zeit muß ich noch austreten) an einen Fet gibt, der dann die Cob-led schaltet (die direkt an der Spannungsquelle hängt). Den Attiny will ich auch deswegen nehmen, weil dann noch Effekte wie Nachblitz oder Nachblitzserien möglich wären. Wenn ich eine schnelle Blitzfolge mit Xenonlampen erzeugen will, ist der Aufwand auch nicht ohne und die günstigen Lampen werden das auch nicht gut verkraften. Hat jemand ein Datenblatt für ähnliche Cob-leds? Grüße von tschoeatsch
Michael Kirch. schrieb: > Cob-led > schaltet (die direkt an der Spannungsquelle hängt) Keine gute Idee die LED direkt, ohne Strombegrenzung, an die Spannungsquelle zu hängen...
Hallo Max, wie meinst du das? Soll ich lieber 15V nehmen und einen Widerstand von 2/0.6=0.33 Ohm in Reihe schalten? Wäre es dann geschickt eine Konstantstromquelle, die z.B. 1A liefert vor die Led zu hängen um einen helleren Blitz zu bekommen? Regeln die auch in einem Pulsbetrieb ordentlich? Grüße von tschoeatsch
Michael Kirch. schrieb: > Soll ich lieber 15V nehmen und einen Widerstand von 2/0.6=0.33 Ohm in > Reihe schalten? Sollte funktionieren, besser als keine Strombegrenzung ist es auf jeden Fall. > Regeln die auch > in einem Pulsbetrieb ordentlich? Hängt von der verwendeten KSQ ab.
Hallo, als Einfachlösung denke ich an die Schaltung mit einen 7803 und einem 3 Ohm Widerstand, könnt' klappen oder?
Sind diese Cob-leds einfach viele, in Reihe geschaltete LEDs auf einem Blech, mit Leuchtpampe übergossen, oder haben die noch Elektronik drinn?
Die cob Led sind in der Regel nicht für erhöhte Impulsströme geeignet. Ansonsten: Versuch macht kluch.
Michael Kirch. schrieb: > Hallo Max, > wie meinst du das? > Soll ich lieber 15V nehmen und einen Widerstand von 2/0.6=0.33 Ohm in > Reihe schalten? > Wäre es dann geschickt eine Konstantstromquelle, die z.B. 1A liefert vor > die Led zu hängen um einen helleren Blitz zu bekommen? Regeln die auch > in einem Pulsbetrieb ordentlich? > Grüße von tschoeatsch Hallo, da gibts doch diese schöne Transistorstromquelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm Die kann man praktischerweise auch gleich schalten, indem man dieser die Versorgung für die Basis zuschaltet (also vor Rv die Spannung rein) - mittels FET oder je nach Strom auch direkt aus dem µC (bei 8W allerdins nicht allzu wahrscheinlich). Der Strom ist : I = ILED / hfe Sind das weniger als z.B. 15mA, kann das der Prozessor das aus dem PIN versorgen. hfe steht im Datenblatt des Transistors.
Wegen dem Rat Xenon-Röhren statt LEDs zu verwenden: Ich habe mal ein experimentelles LED-Stroboskop mit einem 100W Emitter gebaut. Wenn man die Pulslänge einigermassen hoch wählt (10-20ms vielleicht), dann ist das doch ordentlich hell.
Sean Goff schrieb: > Wenn man die Pulslänge einigermassen hoch wählt Ein Stroboskop lebt aber davon kurze Lichtimpulse zu erzeugen.
Udo Schmitt schrieb: > Sean Goff schrieb: >> Wenn man die Pulslänge einigermassen hoch wählt > > Ein Stroboskop lebt aber davon kurze Lichtimpulse zu erzeugen. Hallo Udo, da hast du schon recht, doch in meinem Fall muß man mehr von einem Lichteffektgerät sprechen, das auf den Schlag der drum reagiert. Ich möchte keine Bewegung einfrieren. Grüße von tschoeatsch
