Hallo, ich möchte gerne einfache Rechtecksignale im Bereich von 1 kHz - 20 kHz über Infrarot übertragen. Bisher finde ich immer nur Hinweise auf den RC5-Code bzw. eine Übertragung mit 38 kHz Träger. Gibt es auch eine einfachere Möglichkeit dafür ? Ich hatte daran gedacht, das IR-Licht einfach im Takt ein und aus zu schalten, finde dazu aber keine Hinweise. Geht das so, oder gibt es dabei irgendwelche Probleme ? Hat jemand dazu eine bewährte Schaltung ? Vielen Dank, Erwin
Was heißt geht einfach so? Könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist Sender und Empfänger synchron zu halten? Gerade bei längeren Übertragungen. Musst dir vielleicht was einfallen lassen, wie du Anfang und Ende eines Bit markierst, bzw. erkennst.
Oder du machst es zB. mit definierten Pulslängen: zB. 50us/Periode, 10us Puls = 0, 30us Puls = 1. Dann würde das so gehen :-)
MoinMoin, die Geschichte mit dem 38KHz-Träger ist eigentlich auch ganicht so kompliziert, sie dient eigentlich nur dazu, Tageslicht und andere Störquellen auszuschalten, sodas der Empfänger eindeutig weiß, "Ok, dies Signal ist für mich bestimmt". Du brauchst also eigentlich nur irgendwas, das dir nen 38KHz-Rechteck macht (NE555, µC) und dann schaltest du das 38KHz-Signal auf deine IR-LED. Der einzige Unterschied ist also, das du statt an/aus zu schalten, 38KHz-Blinken an/aus schaltest
@ Gerd (Gast) >Was heißt geht einfach so? Das was es sagt. >Könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist Sender und >Empfänger synchron zu halten? Wozu? Der OP will ein RECHTECKSIGNAL übertragen. Von DATENübertragung steht dort nix.
Erwin schrieb: > ich möchte gerne einfache Rechtecksignale im Bereich von 1 kHz - 20 kHz > über Infrarot übertragen. > > Bisher finde ich immer nur Hinweise auf eine > Übertragung mit 38 kHz Träger. Das ist wegen Störunterdrückung auch sinnvoll. Die gängigen TSOP-Bausteine gibts auch für höhere Frequenzen als 38kHz. Ob diese Deinen grossen Frequenzbereich übertrahen, müsstest testen. Gruss Harald
OK, hab ich wohl etwas überinterpretiert, ich bitte um Verzeihung. :-)
Ein 38khz Signal kann man nicht mit 20 kHz modulieren. Da kommt nur Müll bei raus.
Max D. schrieb: > Ein 38khz Signal kann man nicht mit 20 kHz modulieren. Du meinst umgekehrt: Ein 20khz Signal kann man nicht mit 38 kHz modulieren. > Da kommt nur Müll bei raus. Das stimmt allerdings in beiden Fällen.
Aber rein rechnerisch sollten 19KHz drin sein, nach Shannon und Nyquist... Wobei die TSOP schon 6 Pulse brauchen, um zuverlässig ein High zu erkennen... Also das ganze noch mal durch 6, sind wir bei 3 und n paar zerquetschten KHz.
Hallo! Weshalb modulieren? Weshalb Tageslichtunterdrückung? Weshalb Störunterdrückung? All das will Erwin doch gar nicht. Was er will kann schon ein Optokoppler oder Toslink mit POF, denn von Entfernungen war auch keine Rede!
Route 66 schrieb: > All das will Erwin doch gar nicht. Was er will kann schon ein > Optokoppler oder Toslink mit POF, denn von Entfernungen war auch keine > Rede! Eben. So gut wie keine Anforderungen. Eine klassische Wischiwaschi-Frage, wo sich dann immer erst nach 1000 weiteren Postings klärt, was der TO eigentlich will. Daher kann ich Falks erste Antwort auch durchaus verstehen. Sie war der Qualität der Frage angemessen.
Erwin will nur 1kHz bis 20kHz uebertragen, weder moduliert, doch sonstwas. einfach ein-aus mit diesen Frequenzen - passt.
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Ich will wirklich NUR ein einfaches Rechtecksignal übertragen, KEINE 0/1er-Daten, kein Datenübertragungstelegramm. Die Reichweite der Übertragung soll innerhalb eines Raumes liegen, also max. bei 5-6 m. Den Antworten entnehme ich, dass es hierbei ausreicht, die IR-LED einfach im Rechtecktakt anzusteuern und als Empfänger einen Phototransistor zu nehmen. Oder gibt es dafür einen IC, der noch ´ein bisschen´ Signalaufbereitung macht, dass auch die Rechtecksignale wieder rauskommen ? Vielen Dank, Erwin.
@ Erwin (Gast) >Den Antworten entnehme ich, dass es hierbei ausreicht, die IR-LED >einfach im Rechtecktakt anzusteuern Richtig. >und als Empfänger einen >Phototransistor zu nehmen. JA! > Oder gibt es dafür einen IC, der noch ´ein >bisschen´ Signalaufbereitung macht, dass auch die Rechtecksignale wieder >rauskommen ? Bestenfalls ein Schmitt-Trigger. Ansonsten siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor.
