Forum: Markt Germanium Transistoren
von Gerald T. (geraldtrost)
Hallo!
Ich habe gerade gesehen, dann man auf eBay
Germanium Transistoren aus alter deutscher
Produktion und solche aus russischer Produktion
kaufen kann, aber keine neuen.
Die werden vielleicht gar nicht mehr produziert, oder?
Der Vorteil war doch, dass man an der Basisdiode
nicht 0.7 Volt sondern nur 0.3 Volt verliert!
Das wäre doch ideal zum Verstärken und auch zum Schalten.
Ok, der Stomverstärkungsfaktor ist bei den alten russischen
Typen nur 40 bis 50 und der Verkäufer Gordelux wird in
anderen Foren als Betrüger beschimpft weil er bei jeder
Beschwerde behauptet:
"das kann nicht sein, alle anderen Kunden waren zufrieden".
Aber man muss ja nicht die alten russischen Ge-Transistoren
auf eBay kaufen, man kann ja auch Siemens Typen kaufen ...
zwei Fragen:
1.)
Welche Nachteile haben den Germanium Transistor
zum Aussterben verurteilt. Warum wurde die Produktion
nicht verbessert und warum hat der GE-Transistor nicht
die Führungsposition bei den bepolaren eingenommen
wenn er doch weniger Diodenspannung opfert ?
2.)
Wo kann man Geramnium Transistoren
aus neuester Produktion kaufen ?
danke
Gerald
von (prx) A. K. (prx)
Richtig.
Richtig. Der ursprüngliche Vorteil war freilich ein anderer: die
Herstellung war anfangs einfacher.
Produktionsweise (Preis), thermischer Einsatzbereich und dementsprechend
die Belastbarkeit, Reststrom, Lebensdauer, ...
Zu Siliziumoxid zur Isolation, elektrisch wie physisch, gibt es kein
ebenso einfach nutzbares Analog bei Germanium.
von MaWin (Gast)
Niemand braucht das noch seit dem es JFETs (Schaltspannung 0V oder sogar
negativ) und OpAmps gibt.
Ja, schon verwunderlich, daß es selbst 40 Jahre nach Herstellungsstop
der Germaniumtransistoren noch so viele zu kaufen gibt. Die Produktion
von Germaniumtransistoren hatte hohen Ausschuss, und der wird heute als
"Gutes Germanium" verkauft.
Nur für Spezialanwendungen:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFU730LX.pdf
von Max H. (hartl192)
Ob man den Arbeitspunkt 400mV höher einstellt oder 400mV mehr am
Basiswiderstand verheizt ändert nicht viel.
von ArnoR (Gast)
Manchmal schon; so hat man die Dinger gern in tragbaren Geräten bei
kleinen Betriebsspannungen in der komplementären Gegentaktendstufe
verwendet (auch noch, als es schon vergleichbare Siliziumtransistoren
gab), weil man dann merklich höhere Ausgangsleistungen erreichte (800mV
mehr Ausgangssignal bei 3V Betriebsspannung verdoppelt die Leistung).
von oszi40 (Gast)
Dann hol Dir 3 alte und messe sie aus. Du wirst "begeistert" sein.
Reststrom  >100µA und Stromverstärkung von 3 bis 100 je nach Typ.
Unterschied zu Si ist die große Temperaturabhängigkeit und die schnelle
Alterung sobald sie Luft bekommen.
von Tim (Gast)
Ge-Transistoren habe das Problem, dass sich mit der Zeit Kristalle im
Halbleitermaterial bilden. Der Transistor ist dann unbrauchbar.
von Rainer V. (rudi994)
Vorteile von Silizium gegenüber Germanium und GaAs (Gallium-Arsenid):
Silizium gibt es als Si-Oxid wie Sand am Meer, praktisch unbegrenzt.
Chem. Si-Verbindungen sind langlebiger (stabiler) und weniger giftig.
Erzeugung von Oxidschichten und gezielte Dotierung sind einfacher und
billiger. Si-Oxid ist ein sehr hochwertiger Isolator, der gezielt auf
dem Substrat aufgebracht werden kann. Herstellung von NPN-Transistoren
ist bei Silizium einfach, bei Germanium schwierig. Deshalb gab es vor
Jahrzehnten soviele Schaltungen mit PNP-Ge-Transistoren, weniger mit
NPN-Typen.
Vorteile Germanium und ferner GaAs:
Teils bessere elektr. Eigenschaften, größere Ladungsträgerbeweglichkeit,
kleinere Schaltzeiten u.a. Vorteile.
Siehe auch http://www.halbleiter.org/
von loeti2 (Gast)
Quelle? Habe hier Ge-Transistoren die sind älter als ich (über 54 Jahre
alt) und die gehen.
Bitte nicht mit der Whisker-Plage verwechseln, dass sind aber
Zinn-"Kristalle".
von Peter Hofbauer (Gast)
Ge-Transistoren sind nur bis +75Grad Sperrschichttemperatur zulässig.
Das ist der wichtigste Nachteil!
Dazu kommen dann noch der hohe temperaturabhängige Reststrom.
Vorteil war der gegenüber Si-Transistoren sehr geringere Restwiderstand
zwischen E und C. Weshalb die Ge-Leistungstypen etwas länger produziert
wurden.
Übrigens: Ich habe noch alte Ge-Typen (GFT41) herumlegen, die für den
VHF-Bereich waren und einen statischen (DC-) Verstärkungsfaktor haben
von über 500!
Gruß Peter
von Harald W. (wilhelms)
Interessant. Bislang bin ich davon ausgegangen,
das der ganze Transistor aus einem Kristall besteht.
von MaWin (Gast)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
MaWin schrieb:
> Hier stehen die Vor und Nachteile
> http://www.learnabout-electronics.org/bipolar_junction_transistors_02.php
ehm ja, aber nur wenn es um germanium transistoren von vor 40J geht. Der
von dir gepostete BFU730LX zeigt deutlich das es doch anders gehen kann.
von name (Gast)
Ist dir aufgefallen, dass es ein HBT aus Siliciumgermanium ist, und kein
Germanium-Transisitor?
natürlich, drum gehts ja auch - dies ist nciht die technik von vor 40J,
sondern moderne SiGe HBTs, die mittlerweile 798GHz erlaubt.
Hallo Leute!
Tausend Dank für die tollen und kompetenten Einblicke!
Eine Aussage hat mich aber doch erstaunt:
>(Schaltspannung 0V oder sogar negativ) und OpAmps gibt.
Bedeutet das, dass wir in 20 Jahren keine bipolaren mehr
kaufen können und das JFet diesen Platz einnehmen wird ?
liebe Grüße
Gerald
