Hallo, ich benötige für ein Elektronikprojekt kompetente Unterstützung im Bereich der Elektronikentwicklung. Hier ein kurzer Abriss worum es geht: Auf einer Platine von 55x20mm soll ein Li-Ion Ladegerät, eine Ladestandsanzeige und eine Konstantstromquelle mit 350-400mA (ggf. dimmbar) untergebracht werden. Outcome soll ein Schaltplan und ein funktionsfähiges Layout sein. Ein Prototyp zur Kontrolle, ob alles funktioniert wäre wünschenswert. Ich habe zwar jeweils die Einzel Module, es muss dann im Detail aber abgesprochen werden, ob es einfacher ist die Komponenten nur zu vereinen oder ob eine Neuentwicklung vielleicht sinnvoller wäre?! Ebenso zu besprechen sind die voraussichtlichen Stunden und Kosten. Bei Interesse bitte persönliche Nachricht an mich für weitere Besprechungen etc.. Vielen Dank, flame3d Hier noch ein paar Details: -Elektronikkomponenten in hochwertiger Qualität. Die Langlebigkeit steht im Vordergrund -Möglichst effizient -SMD gerne, aber nicht zwingend notwendig wenn die Platine genug Platz bietet -Design und Layout der Platine ist flexibel mit einigen wenigen vorgaben -Akku: 3,7 V Li-Ion mit integrierter Schutzschaltung und ca. 4000-6000mAh -KSQ entweder als Schaltregler (dimmbar von 100-450mA) oder mit AMC7135 konstant 380mA bei ca. 3-4Vout -Ladegerät Vin für Akku: 5V -Ladezyklus ausgewogen: Ladezeit <-> Akku Lebensdauer -CE zertifizierung usw. erst einmal nicht notwendig. Die Platine wird in einem Metallgehäuse untergbracht.
Flame3d Flame3d schrieb: > Auf einer Platine von 55x20mm soll ein Li-Ion Ladegerät, eine > Ladestandsanzeige und eine Konstantstromquelle mit 350-400mA (ggf. > dimmbar) untergebracht werden. Outcome soll ein Schaltplan und ein > funktionsfähiges Layout sein. Ein Prototyp zur Kontrolle, ob alles > funktioniert wäre wünschenswert. Das klingt nach dem Inhalt einer normalen LED-Taschenlampe. 55×20 mm sind sehr reichlich dafür, die Chinesen kriegen ne 2.5 A KSQ, Steuerung und Ladeanzeige auf etwa 15 × 30 mm untergebracht - einseitig bestückt. Solche Module müsste es m.E. auch als ganzes fertig geben. Es gibt lineare Laderegler (Google: Li-ION USB Charging Regulator oder so, gibts was von Maxim u.a.), die bis zu 500 mA Ladestrom aufbringen und vollumfänglich geschützt sind. Footprint <SO-8.
Habe solche Module mit den Parametern noch nicht gesehen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wie oben geschrieben, habe ich die einzelnen Komponenten ja vorliegen...nur ohne Schaltpläne und das brauche ich alles auf einer Platine. 55x20 ist der maximal Wert. Li-Ion Ladegerät welches ich habe kann mit 2A Laden.
