Forum: Offtopic Ausgesperrt und selber Zylinderschloß aufgebohrt, erschreckend einfach, bessere Zylinderschlösser?
von Thomas (kosmos)
Hallo, vor ein paar Tagen haben wir uns ausgesperrt. Ok beim Nachbarn
kurz ins Internet geschaut wie man ein Schloß aufbohrt, da bei unserem
Schnapper der Plastikkarte Trick nicht funktioniert da dort eine
Sicherheitsfunktion greift.
Bohrer +  Bohrmaschine ausgeliehen und nach ein paar Minuten war das
Zylinderschloß einer Nebentür aufgebohrt. Zum Glück war es damals ein
4er Set das ich gekauft habe und ich konnte das Zylinderschloß gleich
ersetzen ohne einen neuen Schlüssel zu benötigen.
Da ich jetzt noch 2 Gartenzauntore dazugekommen sind wollte ich mich mal
um die Zylinderschlösser kümmern um überall den gleichen Schlüssel
benutzen zu können und vielleicht ein kleines Sicherheitsplus
mitzukaufen.
Worauf sollte man achten, bringt ein Zylinderschloss mit Aufbohrschutz
etwas oder ist das nur ein Marketingversprechen.
Wäre super wenn hier jemand beruflich Schlösser aufbohr und mir sagen
kann an welchen Schlössern er sich schon die Zähne (Bohrer) ausgebissen
hat.
Oder soll man mal die Beratungsstelle der Polizei in Anspruch nehmen die
sollten sich ja auch auskennen.
von Purzel H. (hacky)
Die erste Idee, an die man sich gewoehnen muss ist : Man muss nicht
sicher sein. Nur sicherer als der Nachbar erscheinen. Einbrecher nehmen
das einfachere Objekt
von Harald W. (wilhelms)
Nun, die meisten Schlösser sind aus Messing, und deshalb mit einfachen
Bohrern auszubohren. Bessere Schlösser sind aus Edelstahl, welches
sich schon von vornherein schlechter bohren lässt.
Gruss
Harald
von Karl O. (knorke)
Eine Methode ist sicherlich, ein Schloss zu verwenden, was sonst nicht
so oft vorkommt. Also zB eine amerikanische Marke etc.
Die meisten Einbrecher werden eh nicht das Schloss aufbohren...
von Jörg E. (jackfritt)
Schlösser aufbohren macht niemand. Mit ner Brechstange an Tür oder
Fenster an der richtigen Stelle ansetzen und die is in paar Sekunden
offen wenn es keine besondere Verriegelung ist.
Einbrecher müssen schnell sein...
Also in bessere Türen und Fenster investieren und abschliessen.
"Mehrfachverriegelung"
von Blauer B. (blauer_blaubaer)
Schloss aufbohren war vermutlich die schlechtest mögliche Lösung, da ein
neues Schloss und eventueller Schaden an der Tür sicher teurer als ein
Schlüsseldienst ist.
Über das Dach, sofern noch ein echter Dachboden vorhanden, ist
vermutlich die einfachste Lösung, da man nur aufs Dach klettern und am
richtigen Ort ein paar Dachziegel anheben und reinklettern muss.
Da ohnehin das eigene Haus und sofern das Schloss ein einfaches,
einreihiges Zylinderschloss gewesen ist, hätte man es sehr
wahrscheinlich innert einer halben Stunde mit ein paar improvisierten
Lockpicks offen gehabt.
von Thomas (kosmos)
das Schloss aufbohren hat keine Schäden an der Tür hinterlassen wieso
auch?
Bei der Haustür sind um die ganze Tür bestimmt 8 Verriegelungen dort
Hebel niemand was raus. Nur diese Brandschutztüren scheinen einen
Schwachstelle zu sein könnte mir vorstellen wenn man mit der Brechstange
durch den Putz zwischen Mauerwerk und Turrahmen kommt das man da in
Schloßhöhe etwas aufstemmen kann.
>auch?
Wenn man z.B. mit dem Bohrer abrutscht, man die Reste vom Schloss nicht
richtig rausbekommt oder man schräg bohrt, hat man eventuell schnell mal
einen Schaden an Teilen, welche nicht zum Schloss gehörten
von Florian V. (florianv)
Jetzt weißt Du, dass Deine super-sichere Eingangstüre rausgeschmissenes
Geld ist, wenn andere Türen oder Fenster nur billigster Standard sind.
Im Gartentor den gleichen Zylinder zu verwenden wie in der Eingangstüre
könnte man als Sicherheitslücke betrachten. Jemand könnte das Schloss
aus dem Gartentor ausbauen und sich danach einen Nachschlüssel
anfertigen. Ich gebe aber offen zu, dass dieses Angriffsszenario nicht
auf den normalen Einbrecher zutrifft. Bei Autos hat es das schon gegeben
-> Tankdeckelschloss klauen und Nachschlüssel machen.
von Magic S. (magic_smoke)
Mal ganz davon abgesehen, daß ein Einbrecher normalerweise nicht bohrt
weil das einfach zu laut ist nehm ich einfach einen 7..10mm
Hartmetallbohrer. Der geht da durch wie ein Messer durch Butter.
Für Schlösser mit Ausbohrschutz gibt es andere Methoden. Beispielsweise
geht eine gute dicke Spaxschraube erstaunlich einfach in so ein Schloß
rein. Damit macht man eine Metallplatte am Zylinder fest, mit der man
mittels zwei gegen den Berschlag schraubbaren Bolzen den Zylinder
herausreißen kann.
Gegen Einbrecher hilft alles, was sich nicht gut hebeln oder stemmen
läßt. Beispielsweise wenn der Zylinder weit aus dem Beschlag heraussteht
bzw. der Beschlag dafür einfach abgeschraubt werden kann, brech ich mit
einer einfachen Wasserpumpenzange den kompletten Zylinder ab. Generell
braucht man halt gute Tür- und Fensterrahmen mit mehrfacher oder
einrastender Schließung (Aushebelschuz). Die beste Tür und die besten
Fenster sind nichts wert, wenn ihre Rahmen nach einem kräftigen Ruck aus
der Rigipswand fallen.
Ansonsten gibt es ein breites Angebot an Werkzeugen, mit denen sich die
meisten Schlösser spurenlos knacken lassen. Da haben sich ganze Firmen
drauf spezialisiert. Stichwort Elektropick. Die Leute, die sich mehr
oder weniger "professionell" mit sowas beschäftigen, sind da sehr
einfallsreich und gut geübt. Die kennen den inneren Aufbau von jedem
Schloss und wissen sofort, welches Werkzeug da am erfolgversprechendsten
ist.
Vor einiger Zeit hab ich mit Einverständnis und im Beisein des
Eigentümers das Schloß seiner Geldkassette geknackt. Mit einem kleinen
Schraubendreher und einem simplen Stück Draht war das auch erschreckend
einfach.
Viele Dinge sind auch nicht als einbruchssicher beschrieben, sondern
lediglich als einbruchhemmend. Für einen Einbrecher kommt es immer
darauf an, wieviel Zeit er zur Verfügung hat und wieviel Krach er machen
darf.
Gegen eine ausreichend große Menge C4 ist keine Tür sicher.
von Christian B. (luckyfu)
Was für ein Glück, daß ich keinen Schließzylinder in der Tür habe :) Da
kann auch niemand was aufbohren
von Icke ®. (49636b65)
Wozu bohren, wenn es für 40€ komplette Sets Schlagschlüssel gibt:
http://polenschluessel.de/produkte
von J. A. (gajk)
> da ein
Gott segne deinen Kinderglauben! Was meinst du, wie die Schlüsseldienste
einen abzocken, wenn man bibbernd vor der Türe steht?
von Paul B. (paul_baumann)
Ich sitze hier und esse Klops.
Auf einmal klopfts.
Ich gehe hin und gicke,
wer steht draußen : Icke!
MfG Paul
Ick bünn all hier!
Icke schrob:
>Ick bünn all hier!
So kenne ich Dich!
MfG Paul
von Mike J. (linuxmint_user)
@ Paul
Kannst kein (altes) Berliner Deutsch?
Es schreibt sich etwas anders: "Ich gehe hin und kieke, und wer steht
draußen? Icke."
von Matthias L. (limbachnet)
Also, wenn schon, dann: "Ick jehe hin und kieke..."
Alles unwichtig. Viel wichtiger ist die 5. Zeile, nämlich das "KLACK!"
des hinter einem zufallenden Türschlosses. Die 6. Zeile ist dann der
Anruf beim Schlüsseldienst.
..und hinter mir, da macht es "Klack!"
-ich füll dem Schlüsselmann den Sack.
Ich muß das Mißtrau'n nur besiegen
und ein Schlüssel würd' beim Nachbarn liegen.
Am Besten ist's: Ich häng sie aus
und falle ohne Tür in's Haus!
In diesem Sinne
Paul
Man könnte auch ein Zahlenschloss (nur das Testenfeld mit Sichtschutz)
an der Wand anbringen, dann braucht man keinen Schlüssel mehr.
Fingferabdrucksensoren können zu einfach reingelegt werden.
Man könnte auch einen Schlüssel in einer kleinen Kiste im Garten
vergraben, man muss sich nur die Stelle merken.
Ach ... und der Boden darf auch gerade nicht gefroren sein wenn man an
den Schlüssel ran will. ;)
Am coolsten würde ich einen elektronischen Schlüssel finden!
Man könnte eine Art USB-Stick mit einem AVR mit USB-Anschluss nutzen der
jedes mal einen neuen Schlüssel generiert. Also das Türschloss sendet
ein Datenpaket und der USB-Stick sendet ein entsprechendes Paket zurück
und wenn es richtig codiert wurde geht die Tür auf.
von Jens G. (jensig)
Naja, das war eben noch nicht die neue Berliner Rechtschreibung ...
Oben wurde schon C4 genannt ;-)
> darf.
Ich habe ja auch schon mit einer Flex, einem Hammer und einem
elektrischen Bohrhammer ein Loch in eine Wand geschnitten, danach einen
Türsturz verbaut und eine Tür eingesetzt.
Es ist so gesehen wirklich egal wie man sich versucht zu sichern,
irgendwie kommt man immer rein wenn man will.
Aber ein normaler Einbrecher wird nur eine Bohrmaschine, einen Hammer
und viel rohe Gewalt dabei haben, von daher lohnt sich eine
elektronische Sicherung meiner Ansicht nach schon.
von Timm T. (Gast)
Hat doch MacGyver schon vor 30 Jahren gezeigt, wie leicht derartige
elektronische Türschlösser zu öffnen sind.
Witzig, wenn sich aufgrund der niemals geänderten Kombination schon
anhand der abgenuddelten Tasten die Varianten von 4 aus 10 auf 4 aus 4
reduzieren lassen.
von Timm T. (Gast)
Thomas O. schrieb:
> wollte ich mich mal
> mitzukaufen.
Gaaanz schlechte Idee. Die handelsüblichen Sätze mit mehreren
gleichschließenden Schlössern verwenden immer wieder die gleichen
Schlüssel. Das hat sich inzwischen rumgesprochen.
Wenn Du mehrere gleichschließende Schlösser willst, dann lass sie Dir
individuell anfertigen. Gibts diverse Internetshops, die das
versprechen. Was Du natürlich auch nur glauben kannst.
Und wenn Du paranoid genug bist, solltest Du die Schlösser natürlich
nicht an Deine Adresse, sondern zu einem Bekannten schicken lassen.
Vielleicht wäre es am Besten, zu überlegen, wie der Einbrecher nicht
wieder herauskommt....
Dann kann man in Ruhe die Polizei rufen und beobachten, wie der freund-
liche Dieb wie eine Spiralfeder in der Bude herumspringt.
MfG Paul
von Einhart P. (einhart)
... und die Bude in Schutt und Asche legt. Außerdem sind wir hier in
Deutschland. Wahrscheinlich wirst du dann wegen Freiheitsberaubung
verknackt - der arme Einbrecher.
von Dave B. (gaston)
> MfG Paul
Wie an einem Burgtor mit Fallgitter.
Natürlich ohne jemanden einklemmen zu können.
Das dann nur an allen Türen und Fenstern, ausreichend hohe Wände
vorrausgesetzt.
Wie in einem Horrorfilm wenn in einem Seuchenlabor ein Mussgeschick
passiert.
Die liebe Schwerkraft und ein Riegel sorgen dann dafür das unter
normalen Bedingungen und ohne Flex das Rauskommen erschwert wird.
Und an einigen Häusern sind ja auch noch im Erdgeschoss die Fenster mit
Ziergittern versehen, da muss man sich mehr anstrengen als mit dem
Dietrich das Schloß zu knacken.
Kann dann bloss wieder als Freiheitsberaubung ausgelegt werden.
von Bernd F. (metallfunk)
Es gab da mal einen Fall in Deutschland.
Neubau ohne Treppengeländer, der Besitzer musste trotzdem
schon einziehen.
Jetzt kam nachts ein Einbrecher und ist in das Treppenloch
gefallen.
Nun ratet mal, wer die lebenslange Rente zahlen muss. :(
Grüße Bernd
von Fatal E. (Firma: Fatal Error) (fatalerror)
Kannst du das mit einem Link oder Aktenzeichen belegen? Oder hat dir das
der Schwippschwager vom Friseur deines Vaters erzählt?
von Thomas D. (thomasderbastler)
Am besten ist sowas :
Meine Nachbarn haben auch zwei Hunde auf dem Grundstück, der eine ist
ein Chihuahua und der andere ein recht großer Schäferhund, ein sehr
ungleiches Paar,aber die beiden kommen gut miteinander aus.
Das Gebell des Chihuahua hört man sehr gut und er ist flink wie ein
Wiesel.
Gänse sind auch eine sehr gute Alarmanlage.
Oder eher für den inneren Schutz: Vogelspinnen oder Skorpione, wahlweise
auch eine Kreuzotter.
von Reinhard S. (rezz)
Die müssten für einen "Schutz" dann aber im Haus frei rumlaufen und sind
zudem auch für den Besitzer gefährlich. Und im Falle eines Falles sind
sie garantiert an der falschen Stelle ;)
Reinhard S. schrieb:
> und sind
nicht zwingend. Ich kenne jedenfalls keine tödlich giftige Vogelspinne.
Aber das ist auch nicht mein Gebiet. Meine Frau würde mich mit samt dem
Tier rausschmeißen. Schlagen würden da schon eher gehen. Es muss nicht
mal eine giftige sein. z.B. gibt es eine menge Schlangen, die sich gut
verstellen können, wie meine Lampropeltis. Die raschelt mit ihrem
Schwanz in Laub wenn sie sich bedroht fühlt. Das klingt dann fast wie
eine Klapperschlange. (sie ist aber vollkommen harmlos, solange man
keine (Klapper-)schlange oder Maus ist)
Heimische Schlangen zu halten ist idR keine gute Idee, da die so enorm
viel Platz benötigen. Außerdem ist es schwer an legale Tiere
heranzukommen. Mal davon abgesehen, daß eine Kreuzotter an sich auch
nicht tödlich giftig ist, solange der Einbrecher gesund ist. Wenn er
nat. schon nah an der Rente ist könnte das anders aussehen. Aber
Schlangen gehen dem Menschen sowieso eher aus dem Weg als anzugreifen,
wenn sie ihn bemerken.
Das Schlagen von Frauen ist aber gesetzlich verboten!
Harald schrub:
Schüttelreim zum Selbstvervollständigen:
Es sind nicht nur die Hessen-Frauen,
die die Männer in die Fr..... hauen!
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
Solange die Frau nicht lesen kann, muss sie das ja nicht erfahren, oder?
von Uhu U. (uhu)
Ziehfix. Alles andere ist dilletantisch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ziehfix
Dilettantisch oder nicht...
Ich nehm für sowas immer eine FGM-148 "Javelin", damit bekomme ich Deine
Tür auf 4km Entfernung geöffnet, ohne vorher anzuklopfen!
