Hallo Zusammen, Kann der Ripple Strom am einem Kondensator höher sein bei 120°C als bei Raum Temperatur? Würde mich freuen über jede Menge Antworten.
Hardware schrieb: > Hallo Zusammen, > Kann der Ripple Strom am einem Kondensator höher sein bei 120°C als bei > Raum Temperatur? > Würde mich freuen über jede Menge Antworten. sicher kann er das. Du mußt nur die Parameter deiner Last bzw. Quelle so verändern, daß der Ripplestrom bei 120°C höher als bei Raumtemperatur ist. Ob Du das willst ist eine andere Frage. Und ob das das ist, was Du eigentlich wissen willst ist auch nicht so sicher. Solltest daher vlt. Deine Frage etwas brauchbarer stellen? Grüße MiWi
Hallo MiWI, danke für deine Antwort. Für meine Applikation Ansteuerung einen bldc Motor habe ich einen Zwischenkreiskondensator zur Versorgung des Umrichters und der Umrichter besteht aus Mosfets und wird getaktet. meine Last in dem Fall ist der Motor. Mir geht es prinzipiell darum, ob der ripple Strom in den zwischenkreiskondensator bei hoher Temperatur größer ist als bei Raum Temperatur. In den Datenblatt meines Kondensators steht, dass der Kondensator bei 10kHz, 120°C, einen Ripple Strom von 3A kann. Nun messe ich schon bei Raum Temperatur 3A. Ich will ja sicher gehen, dass ich meine Kondensatoren richtig dimensioniert habe. Wenn der ripple Strom bei 120°C und 10kHz auf 3A spezifiert ist, und dass ich bereits bei Raum Temperatur 3A messen, dann kann es wohl sein, dass ich vielleicht meine Kondensatoren falsch dimensioniert habe. Freue mich auf deine Antwort.
Schalte 2 oder 3 dieser Kondensatoren parallel, so dass jeder nur 1.5A oder oder 1A Ripple aushalten muss. 3A ist ziemlich viel und du bist damit ja jetzt schon am Limit. Die Kondensatoren werden sich erwärmen und schneller altern. Wie ich schon schrieb, nimmt der Innenwiderstand mit steigender Temperatur ab, insofern sind mit steigender Temperatur höhere Ströme zu erwarten.
Hardware schrieb: > Hallo MiWI, > danke für deine Antwort. Für meine Applikation Ansteuerung einen bldc > Motor habe ich einen Zwischenkreiskondensator zur Versorgung des > Umrichters und der Umrichter besteht aus Mosfets und wird getaktet. > meine Last in dem Fall ist der Motor. Mir geht es prinzipiell darum, ob > der ripple Strom in den zwischenkreiskondensator bei hoher Temperatur > größer ist als bei Raum Temperatur. > In den Datenblatt meines Kondensators steht, dass der Kondensator bei > 10kHz, 120°C, einen Ripple Strom von 3A kann. Nun messe ich schon bei > Raum Temperatur 3A. Ich will ja sicher gehen, dass ich meine > Kondensatoren richtig dimensioniert habe. Wenn der ripple Strom bei > 120°C und 10kHz auf 3A spezifiert ist, und dass ich bereits bei Raum > Temperatur 3A messen, dann kann es wohl sein, dass ich vielleicht meine > Kondensatoren falsch dimensioniert habe. > Freue mich auf deine Antwort. Du hast sie eh schon falsch Dimensioniert. Denn das sie das lt. Datenblatt können bedeutet nicht, daß sie das auch sollen, wenn Du eine längere Lebensdauer Deines Umrichters haben willst. Und die Lebensdauer (nicht nur der Elkos) nimmt erschreckend schnell bei diesen Temperaturen ab. Ist wie mit dem Elektrisieren: es geht aber ist nicht lustig und ggfs verkürzt es die Lebensdauer gewaltig. Also entweder bessere C`s aussuchen, die da besser spezifiziert sind oder mehrere Cs parallel schalten, damit sich der Strom aufteilt. Aufs Layout achten, damit der Strom nicht doch wieder nur in einem Elko landet! Unbedingt auch den Strom in den ZK anschauen (mit Shunt und breitbandigem Differenztastkopf oder brauchbarer Stromzange). Da tun sich hin und wieder grausliche Dinge. Und wenn wir schon bei Thema sind: 3A mit BLDC... paß auf, daß die die Spikes nicht über die zulässige Elkospannung geraten, ist auch blöd... Grüße MiWi
