Hey, ich habe 4 Lochrasterplatinen in Reihe mit LED'S drauf. Abmessungen: 640x100mm. Jetzt ist meine Aufgabe ein Gehäuse dafür zu bauen mit Plexiglas, sodass die LED'S beim Leuchten sichtbar sind. Wasserdicht soll es sein, auch robust und den Akku soll man herausnehmen oder i-wie aufladen können. Mein Problem ist, dass ich überhaupt keinen Plan von Mechanik habe. Bei meinen Überlegungen drehe ich mich im Kreis. Bitte um Gedankenstöße.
definiere "wasserdicht"! Spritzwasser? Tauchwasser? Wenn ja bis zu welcher Tiefe / Zeit?
Wasserdicht heißt, es soll jedes Regenwasser standhalten bei großer Winggeschwindigkeit. Es soll halt auf einer Straßenlaterne hängen ohne kaputt zu gehen.
na da sind wir doch schon mal ein Stück weiter ... also IP56 oder besser? http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Zweite_Kennziffer_des_IP-Codes
IP.. mag ja schön sein. Es gibt draußen aber auch Kondenswasser und böse Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie Sommer und Winter. Eine wartungsfreundliche Variante könnte daher ein Vorteil sein (um Leiterrisse durch Ausdehnungsstress u.ä. leicht zu beheben).
Matthias W. schrieb: > Jetzt ist meine Aufgabe ein Gehäuse dafür zu bauen Matthias W. schrieb: > Mein Problem ist, dass ich überhaupt keinen Plan von > Mechanik habe. Warum gibt dir jemand den Auftrag so etwas zu bauen wenn du davon keine Ahnung hast? Gewerblich? Privat? Einzelstück oder Serie? Was steht an Material und Werkzeugen zur Verfügung? ...
Ein Praktikant muss lernen ^^ Ist ein privates Einzelstück für einen Kumpel vom Chef. Material: Tja.... wenn ein Plan habe, dann werde ich das nötige Material kaufen. Werkzeuge: Standard Handwerkswerkezeug ist vorhanden. Ein Standbohrmaschine ist auch da.
Sowas als Gehäuse: http://at.rs-online.com/web/p/gefahrstoffschranke/4939974/ 2 Montageplatten. Auf die Obere Platte die Anzeige, darunter die Stromversorgung & Co.
Ich meine eher sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/590996/LED-Laufschrift-mit-Fernbedienung-Rot-Gelb-Gruen
64 cm ist doch relativ groß. Schau mal bei Deinem lokalen "Leuchtreklamefritzen" vorbei. Die haben Gehäusesysteme, die für das jeweilige Projekt (Schriftzug/Logo) zurechtgeschnitten werden. Oft ist die, etwas nach innen/oben versenkte Bodenplatte, abnehmbar. Muss sie ja, da immer noch einfache Leuchtstoffröhren (in preiswerten Systemen) das Leuchtmittel der Wahl sind und diese müssen halt mal gewechselt werden. Vor der Konstruktion her sind die gegen Witterungseinflüsse aller Art (außer Hochwasser/Tauchen) geschützt. Wegen der doch recht großen Temperaturunterschiede nicht ganz einfach. Meist geht es dabei um ein Alu-Gehäuse, dass eine Plexiglasscheibe, mit den Texten bzw. Zeichnungen auf der Innenseite, aufnehmen kann. Die können Dir auch eine Sorte Plexiglas empfehlen, die nicht schon nach kurzer Zeit spröde und milchig wird.
Ich vergaß: Viele Leuchtdioden = viel Strom = viel Platz für Akkus Erübrigt sich natürlich wenn diese die meiste Zeit über aus sind. Akkus draußen im Winter = Schlaffies bis nix los.
Matthias W: schrieb: > Ist ein privates Einzelstück für einen Kumpel vom Chef. Dann sollte der Kumpel erst mal sagen aus was für einem Material das werden soll, und wie es aussehen soll. Und den Chef fragst du wie du das machen sollst. Frage ihn daß du dir unsicher bist wie das dicht zu bekommen ist. Dann ist er schuld wenns wegen Nässe abraucht. Erste Regel: Chefs wollen immer Verantwortung abgeben, daß sie im Zweifel nicht schuld sind, also dreh den Spiess um und lass ihn die letzte Entscheidung treffen. Matthias W: schrieb: > Ein Praktikant muss lernen Das ist das Wichtigste das du lernen musst :-)
