Hallo, ich habe folgendes Problem mit einem STM32F407: Es soll ein Teil eines Wave-Files per DAC und DMA für ca. 2 Sekunden ausgegeben werden. Der Teil des Files hat aktuell ca. 40kByte und steht für Testzwecke in der File1_Table im Programmcode. Am DAC Pin ist vor dem Lautsprecher noch ein Verstärker vom Typ TPA3123 angeschlossen. Die Ausgabe des Sinus in Sine12bit funktioniert einwandfrei. Wenn aber die File1_Table verwendet wird (BufferSize und Timer Period wurden selbstverständlich angepasst), gibt der Controller ein Rauschen aus. Im Hintergrund hört man aber etwas von der Melodie. Da ich bereits einiges ohne nennenswerten Erfolg ausprobiert habe, bin ich jetzt eher ratlos woran es liegen könnte. Hat von euch jemand eine Idee? Nachfolgend der Programmcode. DAC_Setup, DAC_AudioOut und DAC_Off werden in der main aufgerufen. #include "stm32f4xx.h" #include "gDef.h" #include "gVar.h" /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #define DAC_DHR12R2_ADDRESS 0x40007414 #define DAC_DHR8R1_ADDRESS 0x40007410 #define DAC_DHR12R1_ADDRESS 0x40007408 const uint16_t Sine12bit[32] = { 2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056, 3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909, 599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647 }; uint16_t File1_Table[] = { 0x49,0x53,0x46,0x54,0x22,0x00,0x00,0x00,0x4C,0x61,0x76,0x66,0x35,0x35,0x 2E,0x31, 0x39,0x2E,0x31,0x30,0x34,0x20,0x28,0x6C,0x69,0x62,0x73,0x6E,0x64,0x66,0x 69,0x6C, 0x65,0x2D,0x31,0x2E,0x30,0x2E,0x32,0x34,0x29,0x00,0x64,0x61,0x74,0x61,0x 96,0xD8, 0x00,0x00,0x97,0xFE,0x5C,0x01,0x5F,0x01,0x1E,0x00,0x4F,0x01,0x94,0x00,0x E6,0x00, 0xAE,0x00,0x4C,0x00,0xEF,0xFE,0x82,0x01,0xE4,0x02,0x4C,0x00,0x6C,0xFF,0x CE,0xFE, 0x73,0x01,0x51,0x00,0x0F,0xFF,0x10,0x00,0xF8,0xFE,0xD5,0x00,0x53,0x00,0x 45,0xFF, 0xD1,0xFF,0x6C,0x00,0xC9,0xFF,0xDB,0xFF,0xD0,0x01,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x 5F,0xFF, 0xCF,0xFE,0xDD,0xFF,0xCA,0xFE,0xE4,0xFE,0xBE,0xFF,0x50,0xFF,0x56,0x00,0x 60,0xFF, //... }; void DAC_Setup(void) { /* Preconfiguration before using DAC----------------------------------------*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* DMA1 clock clock enable (to be used with DAC) */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE); /* DAC Periph clock enable */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); /* DAC channel 1 (DAC_OUT = PA.4) configuration */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DAC_RTDS_UC_SIGNAL; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //Pins für externen Verstärker GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = AMPLIFIER_GAIN0 | AMPLIFIER_SHUTDOWN | AMPLIFIER_GAIN1 | AMPLIFIER_MUTE; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* TIM6 Configuration ------------------------------------------------------*/ TIM6_Config(); /* Wave generator -----------------------------------------------*/ DAC_Ch1_WaveConfig(); } /** * @brief TIM6 Configuration * @param None * @retval None */ void TIM6_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /* TIM6 Periph clock enable */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x290; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); /* TIM6 TRGO selection */ TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update); } /** * @brief DAC Channel1 Wave Configuration * @param None * @retval None */ void DAC_Ch1_WaveConfig(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; /* DAC channel1 Configuration */ DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO; DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable; DAC_Init(DAC_Channel_1, (DAC_InitTypeDef*) &DAC_InitStructure); /* DMA1_Stream5 channel7 configuration **************************************/ DMA_DeInit(DMA1_Stream5); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) DAC_DHR12R1_ADDRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t) &File1_Table; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 40000; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure); } void DAC_AudioOut(void) { // TIM6 enable counter TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); // Enable DMA1_Stream5 DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE); // Enable DAC Channel1 DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); // Enable DMA for DAC Channel1 DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //Für externen Verstärker: //Shutdown disabled (Pin 1) GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_1); //MUTE OFF (Pin 3), GAIN0 = 0 (Pin 0), GAIN1 = 0 (Pin 2) GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2); } void DAC_Off(void) { //Externer Verstärker: //MUTE ON GPIO_SetBits(GPIOC, AMPLIFIER_MUTE); //GAIN0 = 0 (Pin 0), GAIN1 = 0 (Pin 2) GPIO_ResetBits(GPIOC, AMPLIFIER_SHUTDOWN | AMPLIFIER_GAIN0 | AMPLIFIER_GAIN1); DAC_Cmd(DAC_Channel_1, DISABLE); DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, DISABLE); DMA_Cmd(DMA1_Stream5, DISABLE); TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); }
Tobi89 schrieb: > Die Ausgabe des Sinus in Sine12bit funktioniert einwandfrei. Wenn aber > die File1_Table verwendet wird (BufferSize und Timer Period wurden > selbstverständlich angepasst), gibt der Controller ein Rauschen aus. Im > Hintergrund hört man aber etwas von der Melodie. Falsches Waveformat (signed) als Quelle verwendet?
Ich sehe File1_Table deklariert als uint16_t aber mit Werten, deren Bereich nur uint8_t abdeckt. Falsch konvertiert?
@c-hater: das Format ist PCM, mono, 8kHz. Also das Wave Format mit den niedrigsten Anforderungen. Sollte passen. @Jim Meba: Die Werte in File1_Table sollten nicht das Problem sein. Wenn diese zehn mal so groß sind, kommt immer noch ein Rauschen aus den Lautsprechern.
@Tobi89, WAV-Daten sind "signed-Werte" müssen also auch so behandelt werden
Die Umstellung der Wave Werte in signed-Werte hat das Rauschen leider nicht beseitigt. Hat jemand weitere Ideen?
>Die Umstellung der Wave Werte in signed-Werte hat das Rauschen leider >nicht beseitigt. Es reicht nicht das Array anstatt als unsigned als signed zu deklarieren. Die DAC-Register sind sicherlich als unsigned deklariert, d.h. der Compiler konvertiert den signed Wert wieder nach unsigned und gibt bestenfalls eine Warning aus. Vielleicht solltest du mal alle signed-Werte in unsigned-Werte konverieren indem du 0x8000 dazu addierst und das Ergebnis dann durch 2 teilst (mit 32 Bit rechnen !). Wenn in der Wave-Datei eine 0 steht, wird dann die halbe Versorgungsspannung am DAC ausgegeben, bei -32767 dann enstrechend 0V und bei +32767 VCC.
Tobi89 schrieb: > das Format ist PCM, mono, 8kHz. Also das Wave Format mit den niedrigsten > Anforderungen. Sollte passen. Nicht unbedingt. Den springenden Punkt (signed oder nicht) hast du damit immer noch nicht beantwortet. Allerdings ist 8Bit-Wav meist unsigned, das würde also prinzipiell passen. Allerdings nutzt du damit bloß einen klitzekleinen Bereich des DA-Wandlers aus, der ja offensichtlich 12Bit verarbeitet. Du musst also die Quelldaten zumindest noch auf 12Bit "aufblasen", sprich: mit 16 multiplizieren.
