C/C++ in gemeinsame Bibliothek kompilieren (GCC)
OP #3679129
Ich habe eine Software, die im wesentlichen aus C-Code besteht. Nun
möchte ich aus diesem Code ein Modul aufrufen, das in C++ geschrieben
ist.
Dafür habe ich für den C++-Code eine C-API geschrieben.
Der gesamte Code soll in eine statische lib compiliert werden, was auch
fehlerfrei funktioniert. Nur kann wenn ich diese lib in einem anderen
Programm verwenden möchte der linker die Symbole der C-API Funktionen
nicht auflösen und ich verstehe nicht warum.
Compiler gcc/g++, Cross-Compile für Linux aus Cygwin.
Ich versuche mal mit einem Beispiel darzustellen, wie ich das gemacht
habe:
test.c:
#include "cpp_api.h"
void test()
   cpp_function();
cpp_api.h:
   void cpp_function();
cpp_api.cpp
   extern "C" void cpp_function()
Wenn ich das ganze in test.a compiliere und "nm -g test.a" aufrufe
bekomme ich auszugsweise sowas:
test.o:
    U cpp_function
cpp_api.o:
    T _cpp_function
Laut nm-Manual (habe das tool gerade erst entdeckt und kenn mich nicht
aus...) steht das U für Unresolved. Ist das an der Stelle normal, weil
die Funktion in einem anderen object-file steht? Und warum hat
cpp_funtion in cpp_api.o einen führenden Unterstrich?
Jedenfalls sagt der Linker, der test.a einbinden soll "...undefined
symbol: cpp_funtion"
Was mache ich falsch?
OP #3679150
Rene H. schrieb:
> Wie kompilierst Du den c++ code und wie den c code . Stichwort: name
> mangling.
Die .ccpp-files werden mit g++, die .c-files mit gcc compiliert.
Peter II schrieb:
> cpp_api.h:
> schreibe dort auch mal das extern "c" rein.
Ich habs mal so gemacht:
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Am Inhalt der nm-Ausgabe ändert es nichts, ob ich überhaupt irgendwo
extern "C" hin schreibe. Da steht immer _cpp_function.
OP #3679226
Rolf Magnus schrieb:
> Warum macht man denn sowas?
Das ist halt so vorgegeben... :-) Beim Zielsystem handelt es sich um ein
sehr abgespecktes embedded Linux ohne Compiler. Wie würdest Du denn da
entwickeln? VM?
> Das ist aber falsch. Du mußt dann schon den Cross-Compiler nehmen. gcc
> und g++ sind die nativen Compiler.
Vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt...auf dem Cygwin
befindet sich eine Toolchain für die Zielarchitektur. Die funtioniert
auch - mit reinen C oder C++ Programmen gibt es keine Probleme.
Gast #3680084
> entwickeln? VM?
Bisher habe ich das immer auf einem anderen Linux-System mit Compiler
gemacht. ;-)
Wir haben aber einmal tatsächlich auch mal Cross-bauen unter Cygwin
probiert. Hat im Prinzip funktioniert, war aber elends langsam.
Wahrscheinlich weil der Build-Prozess sehr viel forkt und schnelles
Kopieren eines Prozesses nicht gerade eine Stärke von Windows ist.
Aber die heißt vermutlich nicht einfach nur gcc.
> Die funtioniert auch - mit reinen C oder C++ Programmen gibt es keine
> Probleme.
Das mit dem führenden Unterstrich ist halt was, das unter Windows gerne
gemacht wird, deshalb dachte ich, du hast vielleicht den falschen
Compiler genutzt.
OP #3680485
Das kann ich allerdings bestätigen. Leider habe ich momentan kein
Linux-System zur Verfügung.
Das stimmt :-)
Ich frage mich jetzt allerdings warum der compiler offenbar trotz extern
"C" deklaration ein name mangeling macht...
Persönliche Seite #3681976
Nach Name-Mangling sieht das nicht aus, eher unterschiedliche ABIs was
"leading underscores" in Symbolnamen angeht.
Selbst wenn dein gcc -f[no-]leading-understcores [1] unterstützt, ist
das nicht unbedingt die Lösung.
Was gehen sollte, ist im Assembler ein anderes Symbol ausgeben zu lassen
[2], hier ein Beispiel weil die neulich überarbeitete GCC-Doku nicht
richtig darstellt:
extern void cpp_func (void) __asm ("_cpp_func");
void cpp_func ()
Allerdings verwundert es schon, daß C und C++ so schlecht
zusammenpassen...
[1]
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Code-Gen-Options.html#index-fleading-underscore-2631
[2]
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Asm-Labels.html
