Hallo, in Computern findet man ja häufig Stecker für die Stromversorgung oder den Lüftern, die meistens "Molexstecker" oder "Minimolex-" genannt werden. Aber das ist ja das selbe wie mit Inbusschlüsseln. Eigentlich sind es Innensechskantschlüssel, aber der Name Inbus/Imbus hat sich eingebürgert. Wie heißt aber nun die richtige Bezeichnung der Molexstecker, oder gibt es da keine?
Maximilian K. schrieb: > Hallo, > > in Computern findet man ja häufig Stecker für die Stromversorgung oder > den Lüftern, die meistens "Molexstecker" oder "Minimolex-" genannt > werden. > Aber das ist ja das selbe wie mit Inbusschlüsseln. Eigentlich sind es > Innensechskantschlüssel, aber der Name Inbus/Imbus hat sich > eingebürgert. > Wie heißt aber nun die richtige Bezeichnung der Molexstecker, oder gibt > es da keine? Die gibt es schon, nur muß man dazu wissen, um welche Stecker es sich handelt. Molex-Stecker sind eben Stecker der Firma Molex. Nicht mehr und nicht weniger. Die stellen aber viele verschiedene Stecker her, und jeder hat auch eine Bezeichnung. Das heißt also, es gibt nicht "den" Molex-Stecker und demzufolge auch keine "richtige" Bezeichnung. Hier kannst du dich schlau machen und die Bezeichnung des Steckers raussuchen, den du wirklich meinst. http://wwww.molex.com
char schrieb: > Das heißt also, es gibt nicht "den" Molex-Stecker Deine Erklärung ist zwar formal richtig, dennoch ist im Kontext von PC-Komponenten die Bedeutung "Molex Stecker" ziemlich klar.
A. K. schrieb: > 8981 Das ist nur einer von vielen möglichen, nämlich der vierpolige Stromversorgungsstecker, der z.B. an IDE-Platten dran ist. Molex stellt aber noch viele andere her, z.B. die erwähnten Stecker für Lüfter (drei- und vierpolig) und andere, die auch alle in einem Rechner vorkommen können.
Dennoch kann es dir passieren, dass ein Gerät einen Molex-Stecker hat, der nicht von Molex ist. ;-)
Oh, da gibt es nun schon 2 Pitch Varianten. Bei den Lüfter Pitch von 2.54 mm, also Molex KK 254.
A. K. schrieb: > char schrieb: >> Das heißt also, es gibt nicht "den" Molex-Stecker > > Deine Erklärung ist zwar formal richtig, dennoch ist im Kontext von > PC-Komponenten die Bedeutung "Molex Stecker" ziemlich klar. Zum Beispiel sind doch auch die Stecker, wo Schnittstellen von den Slotblechen auf das Motherboard gesteckt werden, auch Molex-Stecker, dann die erwähnten Lüfter-Stecker, die Anschlüsse für Audio (Front und Rear), die LED und Taster, die auf das MB gesteckt werden, alles Molex mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Also sooo klar ist es auch nicht. :-)
Hier jetzt ein Bild: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Molex1.jpg/220px-Molex1.jpg Bei Reichelt zum Beispiel heißen die kleinen Kupplungsleergehäuse und PSK-xxx als Artikelnummer ( http://www.reichelt.de/PSK-254-2W/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14857&artnr=PSK+254%2F2W&SEARCH=psk ). Bei einem Elektronikladen in der Nähe sind sie unter "1-Steckverbinder" gelistet.
Maximilian K. schrieb: > Eigentlich sind es Innensechskantschlüssel, aber der Name Inbus/Imbus hat > sich eingebürgert. Wobei "Imbus" einfach falsch und "Inbus" ein Markenname, abgeleitet aus dem Firmennamen der "Erfinderfirma" Bauer & Schaurte ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Innensechskant#Markenname_Inbus
Wolfgang schrieb: > Wobei "Imbus" einfach falsch und "Inbus" ein Markenname Innensechskant ist einfach zu lang, soviel Zeit hat der gestresste Handwerker nicht, um das Werkzeug von seinem Lehrling zu verlangen. Ist bei ähnlichen Schraubenköpfen auch so. Frage am Rande: kennt jemand politisch korrekte Bezeichnungen für Phillips, Pozidriv, Torx? Georg
Georg schrieb: > Frage am Rande: kennt jemand politisch korrekte Bezeichnungen für > Phillips, Pozidriv, Torx? http://www.wegertseder.com/pages/techdat/td2-antriebsformen.asp Die Bezeichnungen sind laut Link Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben und Innensechsrund/(Torx)-Schrauben.
