Hallo, ich möchte mit C# Daten an die Serielle-Schnitstelle senden und von dieser empfangen. Prinzipell funktioniert senden und empfangen auch problemlos. Ich habe eine Funktion SendFrame(...) diese sendet die in den Argumentan angegeben daten mit der Write-Funktion als Byte-Array und liest die Antwort der Hardware mit der Read-Funktion als Byte-Array zurück. Die Hardware sendet die Antwort binnen 2ms ab. Ich möchte nun mit einer for-Schleife 16 Frames senden und die Antwort lesen. Wenn ich mit dem Oszi auf die Datenleitungen schau, dann sehe ich das alle 40ms ein Frame gesendet wird und die antwort prompt innerhalb der 2ms folgt. Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, woher kommt die 40ms Delay? Ich habe in meinem Programm nirgends eine Sleep oder sonstige Delay-Funktion eingebaut. Kann es evtl. an der USB/COM-Brücke (FT232) liegen?
Moin, die FTDIs benutzen den bulk data transfer mode vom USB. der ist leider als nicht Zeitkritisch eingestuft und wird als letztes durchgeführt, wenn noch andere Operationen am Bus anstehen. da bist du mit 40ms gut dran ;) grüße
ich nutze einen RS485 mit FTDI, dort bekomme ich in weniger als 10ms meine Antwort. Es scheint also kein generelles Problem mit FTDI zu sein. sicher das du nicht noch Probleme im code hast?
nachtrag. von FTDI gibts ein Tool zum auslesen vom eeprom. schau da mal nach, was für eine Buffergröße USB seitig benutzt wird (wenn das geht) und schreib den voll. vielleicht wirds dann schneller. ich hab leider grad keinen Adapter zur Hand um zu schauen wo's steht und ob man den überhaupt einstellen kann. Wenn das morgen noch keiner geschrieben hat, schau ich mal Grüße
Für den VCP kann man in den Treibereinstellungen unter Anschlusseinstellungen/ Erweitert einiges einstellen. Insbesondere Latenz und Puffergrößen Stefan
Ohne deinen Code in C# ist es extrem schwer zu sagen wo der Fehler liegt. Es könnte durchaus sein, dass dir der windows scheduler dazwischen funkt
Philipp schrieb: > Es könnte durchaus sein, dass dir der windows scheduler dazwischen funkt aber nicht bei 40ms. Ich nutze auch Windows und keine speziellen Treiber. Aber ich nutze es auch C und nicht c# - das erklärt aber nicht den unterschied.
Hi ich weis nicht genau, ob es meine Antwort jetzt stimmt, aber könnte es sein, dass dein Betriebssystem dem Prozess/Thread während dem senden immer mal wieder die Rechenzeit entzieht? Oder verhinderst du das unterbrechen?
Marc O'Patrick schrieb: > Hi ich weis nicht genau, ob es meine Antwort jetzt stimmt, aber könnte > es sein, dass dein Betriebssystem dem Prozess/Thread während dem senden > immer mal wieder die Rechenzeit entzieht? Oder verhinderst du das > unterbrechen? Klar kann das sein, aber da macht nur weinige ms aus, (außer das System läuft auf 100% cpu last)
Danke für die Antworten... ich habe nun mittels der Stopwatch-Klasse mal die einzelen Codezeilen angesehen und festgestellt, dass ich noch von der Verwendung der Mainboard-Seriellen-Schnittstelle (kein USB-Teil) folgende Anweisung hatte: mySerial.RtsEnable = true; // RS485 Driver to Listen-Mode Diese macht eine Laufzeit von 20ms. Warum auch immer. Zweimal diese Anwesung erklärt die 40ms. Ich muss jetzt mal probieren, ob dieses Delay auch auf der Mainbord-Schnittstelle auftriff.
Hanskarl schrieb: > Diese macht eine Laufzeit von 20ms. Warum auch immer. Das macht der direkte Zugriff auf das Com Pinchen!
