Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ohmmeter kalibrieren?
von Schüler (Gast)
Hallo Leute,
ich soll ein Ohmmeter kalibrieren, nur ist jetzt die Frage, wie?
Ich dachte, ich nehme ein Präzisionswiderstand, dessen Wert ich kenne
(was mein Normal sein soll) von 10kOhm und messe mit dem Gerät den
Widerstand dann aus.
Den Unterschied zwischen den 10kOhm und den gemessenen Widerstand muss
ich dann noch nachjustieren, aber jetzt ist die Frage, wie das geht?
Kann mir einer weiterhelfen?
von Dietrich L. (dietrichl)
Du solltest Dir mal anschauen, was Kalibrieren ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalibrieren
Da wird nicht nachjustiert.
Gruß Dietrich
von g457 (Gast)
Dafür gibts Dienstleister wenns richtig(tm) sein soll.
> Ich dachte, ich nehme ein Präzisionswiderstand [..]
..klingt nach reichlich wenig Messpunkten, für ein analoges Ohmmeter
könnte das reichen. Wieviele (und welche) Du brauchst (und unter welchen
Bedingungen kalibriert werden muss) steht normalerweise(tm) in den
Serviceunterlagen. Auch die haben Dienstleister i.d.R. (oder sagens Dir
wenn nicht).
> Den Unterschied [..] muss ich dann noch nachjustieren, aber jetzt ist die
Auch das steht in den Serviceunterlagen. Richtige(tm) Dienstleister
übernehmen das ebenfalls sofern sie können (oder sagens Dir, wenn sie es
nicht können).
HTH
von Schüler (Gast)
> Gruß Dietrich
Ja Kalibrieren heißt doch eig. vergleichen mit einer Eichgröße oder?
Wenn ich nun ein 10kOhm- Präzisionswiderstand nehme mit 0,01 Prozent
abweichung, und mein Messgeröt zeigt nur 9.7kOhm an, dann habe ich doch
ein Fehler von 300 Ohm ??
Ist das nur für mich also, um zu wissen, wie gut mein Messgerät misst,
oder warum kalibriere ich ?
Ich dachte, ich kalibriere um zu justieren?
von g457 (Gast)
Nicht notwendigerweise. Man kann auch kalibrieren ohne zu justieren
(darauf reiten Wortklauber gerne rum). Im Regelfall kalibriert man nur
(also dokumentiert die Abweichungen), und wenn die Abwechungen
ausserhalb der Toleranz liegen justiert man und kalibriert dann
nochmals. Alternativ legt man die erste Kalibrierung zu den Akten,
justiert nicht sondern verscherbelt das Gerät in der Pucht.
von X4U (Gast)
Gut Frage. Wie genau soll es denn sein?
Womit du die Abweichung bei 10 kOhm kennst.
Was ist mit den anderen Werten? Z.B  von 0,001 bis 9,99k und 10,01 bis
999999999...k?
von Helge A. (besupreme)
Sinnvoll sind mehrere Messungen mit verschiedenen bekannten
Vergleichswiderständen. Es kann ja vorkommen, daß der Verlauf der
Anzeige nicht ganz linear zu den gemessenen Widerständen ist.
Gerade bei analogen Widerstandsmessungen gibts Überraschungen, z.B. wenn
die eingebaute Batterie einen hohen Innenwiderstand hat. Aber auch
Digitalmultimeter können fehlerhaft anzeigen: Der Innenwiderstand der
Meßleitungen und Nichtlinearitäten in der Meßschaltung können das
bewirken.
oh zu langsam getippt ;)
Die Antwort ist relativ einfach: Das hängt vom Messgerät ab.
Und das 'wie' steht im Service-Manual, wenn ein Justieren überhaupt
vorgesehen ist.
Wenn das nicht der Fall ist, braucht man den Schaltplan und kann
(theoretisch) durch Austausch/Änderung der relevanten Bauteile das Gerät
"justieren".
Gruß Dietrich
von Schüler (Gast)
Leute vielem Dank für eure Antworten!
