Hallo alle miteinander, ich habe einen Motor dessen Blockierstrom bei 4 Ampere liegt und eine Spannung von 7 bis 9V braucht um brauchbar zufunktionieren. Leider sind 4 Ampere zu viel für meine Motorsteuereung welche 2 Ampere aufdauer und 3 Ampere peak aushält. Jetzt muss ich also den Strom auf 2Ampere Begrenzen und zwar ohne das die Spannung auf weniger als 7V abfällt. Habe leider von Elektronik nicht soviel Ahnung deshalbe meine Frage ich euch. Wie stelle ich das am besten an? Grüße Stefan
Hallo, und wie denkst du, sollte jetzt ein guter Rat zu dir kommen, wo doch alle wichtige an deinem Projekt streng geheim ist? - Keine Angaben zum tatsächlich nötigen Motorstrom - Keine Typangaben zum Motor-Steuerschaltkreis" - Kein Schaltplan! - Keine Angaben zum Betriebsregime der Motorsteuerung! Gruß Öletronika
@ Stefan Wunsch (atze1234) >4 Ampere zu viel für meine Motorsteuereung welche 2 Ampere aufdauer und >3 Ampere peak aushält. Jetzt muss ich also den Strom auf 2Ampere >Begrenzen und zwar ohne das die Spannung auf weniger als 7V abfällt. Eine gute Motorsteuerung macht das allein, Stichwort Stromchopper. Such mal nach der Kombination L297 + L293 bzw. L298.
Falk Brunner schrieb: > Such > mal nach der Kombination L297 + L293 bzw. L298. Genau mit dem L298N wollte ich das auch machen, wollte nur nicht das der gleich abraucht nur weil ich da was übersehen habe, super danke dir :)
Stefan Wunsch schrieb: > Jetzt muss ich also den Strom auf 2Ampere Begrenzen und zwar ohne das > die Spannung auf weniger als 7V abfällt. Die Spannung wird unter 7V fallen, das liegt am ohmschen Gesetz. Der L298 braucht erst mal 3V für sich, ein 9V Motor läuft an ihm nur Vollgas, wenn der L298 12V bekommt. Der L297 begrenzt den Strom, aber er ist gleichzeitig auch ein Schrittmotortreiber. Das kannst du nicht gebrauchen. Du kannst nur die Logik des Stromchoppers nachbauen. Mir wäre das zu viel Arbeit, ich würde gleich einen Motortreiber nehmen der die 4A durchhält, wie BTS7741 oder TA8429
Tja, wer hätte es je gedacht? Ich schließ mich MaWins Frage schlicht an: Warum hat man nicht gleich den passenden Motortreiber genommen, alternativ ein zu Treiber passenden Motor?
Beitrag #5273458 wurde von einem Moderator gelöscht.
