24V Steuerspannung am AVR
OP #3680213
ich möchte mit 24V DC digitale Eingangspins eines Arduinos schalten.
Statt Spannungsteiler denke ich über die Verwendung eines Optokopplers
(PC817) nach.
Welche Widerstände brauche ich am Eingang des Optokopplers?
Ich habe überschlägig ein CTR von 100% angenommen. Durch den 20k Pullup
im AVR sind bei 5V Ub rund 250uA notwendig, um den Eingang komplett auf
Low zu ziehen.
Ist es richtig, dass ich bei CTR 100% dann auch etwa 250uA am Eingang
des Optokopplers benötige?
Könnte ich also einen Spannungsteiler mit 4k7 / 1k vor den PC817
schalten?
In Beispielen, die ich über Google gefunden habe, werden die Widerstände
meist so dimensioniert, dass der Optokoppler mit I(F)=20mA befeuert
wird, was zur Folge hat, dass der IO-Pin des AVR schon bei sehr viel
kleineren Spannungen geschaltet werden müsste.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3680221
> (PC817) nach.
Warum?
OK braucht man nur, wenn nan keinen gemeinsamen Massebezug haben kann.
Oder wenn man Angst hat...  ;-)
Du musst den ungünstigsten Wert aus dem Datenblatt nehmen. Beim PC817A
also 80%.
> schalten?
Vor eine (jede) Leuchtdiode schaltet man nur einen Vorwiderstand, der
sich aus der "Restspanung" über diesem Widerstand und dem Strom
berechnet. Bei deinen angenommenen Werten und einer Uf von max. 1,4V
sind das (24V-1,4V)/250uA --> 91kOhm. Dieser Wert ist absurd hoch,
desahlb würde ich auch niemals nur 250uA durch einen OK schicken,
sondern mindestens 2...5mA. Damit wäre der Widerstand
4,5kOhm...11,3kOhm. Damit liegst du mit deinen angenommenen 4,7kOhm gar
nicht mal so schlecht... ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3680230
> Transistor und gut ist die laube
Oder einen Komparator, oder ein Relais, oder gleich einen
Mikrocontroller...
Im Ernst: um mit 24V auf einen 5V (oder 3,3V) Eingang zu gehen, hat
bisher noch immer ein Spannungsteiler ausgereicht. Ein kleiner 100nF
Kondensator über dem "unteren" Widerstand hat dabei meist nicht
geschadet.
#3680265
Es gibt 1000 Möglichkeiten. Im Prinzip reicht sogar ein einziger
Vorwiderstand.
Warum muss man aus jedem trivialen Furz immer einen riesen Aufstand
machen? Mich beschleicht das Gefühl, Arduino-Nutzer sind die meiste Zeit
am diskutieren über tausend und ein Problemchen. Jeder andere hätte
schon seit Stunden einen Spannungsteiler oder Transistor oder OK oder
sonst was verwendet und würde keinen Gedanken mehr daran verschwenden.
Aber bei den Arduinos muss es immer gleich ein Thread sein, in dem Dinge
gefragt werden, die sogar bereits gegooglet worden sind. Aber hauptsache
nochmal und nochmal drüber schwafeln.
OP #3680273
Es geht darum den AVR gegen induzierte Überspannungen zu schützen, da
die Eingänge über längere Leitungen geschaltet werden sollen. Eine SPS
hat am Eingang auch Optokoppler.
Den Spannungsteiler vorm Optokoppler würde ich nehmen, damit die
Eingänge nicht zu empfindlich reagieren und nicht durch kleine Störungen
geschaltet werden.
Wenn ich den Strom durch den Optokoppler durch einen kleinen
Vorwiderstand vergrößere, dann schaltet er auch schon bei viel kleineren
Spannungen durch.
OP #3680287
Arduinos sind unter anderem dafür gemacht, dass Leute, die wenig Ahnung
von uCs und/oder Elektronik haben, sich damit beschäftigen. Das ist
vielleicht der Grund, warum viele Dinge gefragt werden, die für die
erfahreneren Bastler und Profis selbstverständlich sind.
Für mich ist z.B. noch die Frage offen, warum man 2 oder 20 mA durch den
Optokoppler schicken soll, wenn 0,2 auch zum Schalten reichen.
#3680288
> geschaltet werden.
Dafür halte ich einen Spannungsteiler eher für ungeeignet.
> Spannungen durch.
Da Optokoppler eine LED im inneren haben, schaltet der mit Strom und
nicht mit Spannung.
Der Vorwiderstand muss also zu ausgelegt sein, damit bei 24V genug Strom
durch den OK fließt. Damit kann man natürlich irgendwie sicherstellen
dass unter einer Schwelle von X Volt, der Strom nicht groß genug ist.
Aber das ist allgemein kein guter Weg um eine Minimalspannung zu
definieren, bei der geschaltet werden soll. Das ist alles unsicher und
pfuschig. Dafür nimmt man einen Komparator o.ä.
Willst du einen "normgerechten" 24V Eingang, aus dem SPS Bereich. Dann
nimm einen fertigen Baustein. VNS... oder so was. Da ist hast du dann
auch deine Minimalspannung.
Weil "schalten" alleine nichts sagt. Du weißt es doch schon längst, du
schreibst es oben doch. Es geht darum, wieviel Strom auf der
Ausgangsseite fließen kann. Und das hängt vom Strom auf der
Eingangsseite ab. Nun muss bei dir auf der Ausgangsseite aber nur sehr
wenig Strom fließen (sagst du ja auch selbst), darum reicht dir ein
minimaler Eingangstrom. 20mA sind nicht notwendig.
gruß cyblord
OP #3680301
Das sehen andere aber anders. Da ich nur Gelegenheitsbastler bin, ist
die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich etwas übersehe/noch nicht
kenne.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3680309
Interessant ist hier der Massebezug!
Eingänge von SPSen haben deshalb Optokoppler, weil sie (einzeln oder
gruppiert) eine eigene Masse haben. Was hilft dir ein entkoppelter
Eingang, wenn der angeschlossene entfernte Sensor trotzdem auf deine
Arduino-Masse Müll einkoppelt?
#3680316
Du kannst ja mal eine normale LED nehmen und die mit 250µA befeuern. Das
siehst du dir mal in einem dunklen Raum an. Und wenn du dann immer noch
denkst, dass die LED in einem Optokoppler beim Phototransistor irgendwas
nennenswertes beweirkt, dann bau es einfach mal auf.
> wird,
20mA sind ein bischen viel. Eine LED kann man auch mit weniger
betreiben. Aber wenn der Hersteller seine Tabellen und Diagramme im
Datenblatt auf 20mA Input-seitig abgestimmt hat, dann wirst du wohl bei
der im OK eingebauten LED mit 250µA nicht viel reissen.
Der ganze Ansatz ist unsinnig.
Induzierte Spannung haben meistens ein Characteristicum: dabei wird
nicht viel Strom induziert. Sobald diese induzierte Spannung ein bischen
belastet wird, bricht sie ein. Spannung alleine ist nicht alles. Auch
der Stromfluss spielt da mit.
OP #3680349
Ich habe es mal in LTSpice aufgebaut. Dort funktioniert es mit einem
Vorwiderstand von 100kOhm.
Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Simulation ist, aber für mich
klingen die Ergebnisse plausibel.
Die Spann am OK-Eingang ist relativ konstant. Die Menge der Photonen,
die die Diode emittiert, ist proportional zum Strom. Die Leitfähigkeit
des Fototransistors ist proportional zur Menge der Photonen.
Das menschliche Auge würde ab eine gewissen Schwelle kein Licht mehr
wahrnehmen, aber ein Phototransistor hat quasi keine
Wahrnehmungsschwelle.
Das menschliche Auge würde in dem Fall vermutlich eh nichts wahrnehmen,
weil ich bei 1,2V Vorwärtsspannung davon ausgehe, dass IR-Dioden
verwendet werden.
>> wird,
Das werde ich mal machen und berichten.
Drum wollte ich ja auch einen niederohmigen Spannungsteiler vor den OK
setzen und nicht nur einfach einen Vorwiderstand.
Welche Leistung die typischen induzierten Spannungen liefern, weiß ich
leider nicht.
Was passiert, wenn bei einem Gewitter deutliche Überspannungen
entstehen? Dann sollte der OK doch Vorteile gegenüber einem einfachen
Spannungsteiler vor dem AVR haben.
OP #3683051
>> wird,
Ich habe mal einen PC817A aufgesteckt. Bei Ie=0,6mA fließen Ia=0,2mA bei
5,9V Ub und 20k Last.
Den Eingangsstrom muss man kleiner halten, wenn der Eingang des AVR
nicht schalten soll.
http://up.picr.de/18541001uq.png
