Hallo, ich nutze einen MAX232 (wie sollte man es anders erwarten) zur Pegelwandlung! R1IN (RS-Level Seite) zu R1OUT (TTL-Pegel) läuft! T1IN (TTL-Pegel) zu T1OUT (RS-Level Seite) geht nicht 0V TTL führt z.B zu 0,3V auf der RS-Level Seite obwohl ca. -6V zu erwarten wären??? Kondensatoren nutze ich 10µF Keramik Varianten 4mal!
Welche Spannungen liegen denn an V+ (Pin 2) und V- (Pin 6)? Die versorgen ja den Tx-Treiber...
Dann sind deine Kondensatoren vermutlich nicht 10uF sondern etwas anderes. Oder du hast Lötfehler.
Ich hab 2 MAX232 auf der "Lochrasterplatine" beide haben dieselben Werte! Kondensatoren sind nicht (etwa) kurzegeschlossen....
10µF keramisch bedrahtet habe ich noch nicht gesehen. Muss nix heißen. Evtl. 10nF?
keine bedrahteten... ICh hab die SMD Variante an die Pins gelötet!
V+ sollte ca. 9V sein. Bist du sicher das die Kondensatoren 10µF haben? Bei SMD ist ja kein Aufdruck darauf.
232 afum KLO schrieb: > ICh hab die SMD Variante an die Pins gelötet! na ja, irgendwas muss wohl faul sein, sonst würden die Ladungspumpen ja funktionieren. Wie hast du den Kerko zwischen Pin 1 und Pin 3 direkt an die Pins löten und dazwischen noch Platz für den Kondensator an Pin 2 lassen können? Stell vielleicht mal ein Foto von den Kondensatoren und vom Aufbau hier ein.
ja Hi ich Vollpfosten hab die Kondensatoren an V+ bzw. V- gegen Masse ganz draussen gehabt....... nun läuft's auch jeweils 10µF Keramik Erstaunlich: Sobald man's richtig macht, läuft's!!!!!
