Hallo mal, ich bin jetzt ganz neu hier und hätte eine Frage bezüglich Clamping. Wie schon aus der Überschrift zu entnehmen ist, lautet die Frage: "Was ist Clamping" Und warum wird das als Schutz für Bauteile verwendet?!? Muss das nämlich ziemlich genau beschreiben und finde leider keinen Beitrag im Internet der auf diese Fragestellung passt. Genau genommen muss ich wissen was genau Clamping ist, wozu es noch verwendet wird, und warum es gerade zum Schutz von Bauteilen bzw. Bauelementen verwendet wird und wie es explizit aussieht. schon mal im Voraus dankend, fabbo_x213
Eine gute Nachricht: Google geht wieder :) http://en.wikipedia.org/wiki/Clamper_%28electronics%29 http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_%28Nachrichtentechnik%29
Fabijan B. schrieb: > Und warum wird das als Schutz für Bauteile verwendet?!? ...um weißen Rauch möglichst zu vermeiden. Je nach Leistung und weiteren Schutzelementen kann aber auch die schönste Schutzdiode zur Leuchtdiode verwandelt werden :-)
In der Praxis heißt es wohl begrenzen oder abschneiden. Wenn Deine Schaltung - aus welchem Grund auch immer - unerlaubte Spannungen ausgibt, welche das nachfolgende Bauteil nicht abkann, so muss man diese begrenzen. Ein "beliebtes" Problem ist bei vielen µP der A/D-Wandler. Oft kann dieser nur einen Bereich von -0,7V bis Vcc + 0,7V. Was auch immer Vcc ist. Messen aber bedeutet eine unbekannte Spannung an den Eingang zu legen. Im obigen Falle ist es Aufgabe des Begrenzers dafür zu sorgen, dass keine Spannungen unter -0,7V und keine über Vcc + 0,7V an den Eingang gelangen. Wie dies im konkreten Falle gemacht wird, hängt vor allem von den tatsächlichen Spannungen die vorkommen können ab bzw. der Energie, die notfalls begrenzt werden soll. Bei geringen Energien sind sogenannte clamp- oder clamping-Dioden beliebt. Google hilft auch hier.
Danke schon mal für die Hilfe. Trotzdem drängt sich mir eine weitere Frage auf. Ich habe letztes mal in einem Datenblatt gelesen, dass Clamping auch verwendet wird, um das Bauteil vor Schäden zu schützen, also dass sich das Bauteil ausschaltet, und dann wieder einschaltet um nicht kapput zu gehen...ist das so richtig oder habe ich da generell was falsch verstanden?
Fabijan B. schrieb: > Trotzdem drängt sich mir eine weitere Frage auf. > Ich habe letztes mal in einem Datenblatt gelesen, dass Clamping auch > verwendet wird, um das Bauteil vor Schäden zu schützen, also dass sich > das Bauteil ausschaltet, und dann wieder einschaltet um nicht kapput zu > gehen...ist das so richtig oder habe ich da generell was falsch > verstanden? clamping ist kein genormter Begriff ... sprich wenn ein Hersteller die Analogie zur Funktion "voltage clamping" sieht, kann er den Begriff verwenden. Ich kenne claming nur im Zusammenhang mit Spannung und da gibt es zwei Unterarten ... TVS-Schutzdioden/Varistoren/Zener und Crowbar (Trisil). Wenn du Spannung versus Strom Kennlinien anschaust, erkennst du den Unterschied. Crowbar machen nur in Kombination mit Sicherungen einen Sinn und sollen dauerhaufte Überspannungen ms/s Bereich von Nachfolgeschaltung freischalten. TVS/Varistoren sollen Transienten Überspannungsspitzen im ~us Bereich abschneiden => "clamping"
Der von Dir angesprochene "Selbstschutz" fällt normalerweise nicht unter den Begriff clamping - oder nur sehr weit gefasst. Überlastschutz gibt es an vielen Stellen. Sogar Einzelhalbleiter (z.B. Leistungs-MOSFETs) können einen Schutz vor Überlast haben. Die 08/15 Spannungsregler 7805 usw. haben eine "Knie-förmige" Ausgangskennlinie. Dein Hi-Fi-Verstärker hat (sollte jedenfalls) einen Schutz gegen alle möglichen Probleme haben. Motorbrücken (H-Brücken) haben oft sehr komplexe Schutzmaßnahmen gegen "Wind und Wetter".
